KGB писал(а):
Maxim Mirgorodsky писал(а):
KGB писал(а):Maxim Mirgorodsky,
Что может привести к
[21.09.2010 17:23:55] Ошибка при обработке программой сообщения от плагина "Mafia.cfplug" c ID=0. Плагин остановлен.
? Что нужно передать программе, чтобы вызвать такую ошибку?
Не должно быть такого, разве что в памяти какие-то ошибки. Это проявилось один раз?
У меня не проявлялось ни разу, иногда проявляется у пользователей, как я заметил, при нескольких действиях плагина подряд (закрытие всех открытых приватов, отправка большого количества приватов и т.п)
Попытаемся разобраться.
dr1v3 писал(а):Поковырял тут api для серверного плагина и возникло два вопроса: как обрабатывать приглашения в каналы и как зайти в "закрытый" канал, т.е. тот, куда можно только пригласить? И ещё: когда пытаюсь зайти в канал по 1026, не пускает с кодом 1091.1 P.S. Не пускает в уже созданные каналы, а создавать и заходить получается.
var aDataToSend : AnsiString;
    uText : String;
begin
aDataToSend :=fTextToAnsiString(frm_Settings.lbledt_nick.text)+
fIntegerToAnsiString(1)+
fTextToAnsiString(frm_Settings.edt1.text)+
fIntegerToAnsiString(0);
CommFortProcess(dwPluginID, 1026, PAnsiChar(aDataToSend), Length(aDataToSend));
end;
В блоке данных 1091 есть еще код причины, по которому можно определить причину.
@serg@ писал(а):Есть предположение о некорректном распознании режима для ID=67.
Если кто может перепроверьте
Посмотрели - вроде нет проблем.
Опишите подробнее что именно не получается с режимом.
Обращаем внимание, что если канал уже создан, то производится только вход, а значение режима игнорируется.
Создаю каналы (имена флудовские. чтоб точно до этого такого канала не было создано):
выавыававыавы=0
авпавпаввыав=1
цукуцкуцкуцкуц=2
мсимсимимимс=3
прилагаю скрины
А какой режим при этом указывается?
$teelR@t писал(а):Maxim Mirgorodsky, а я так вижу для плагинов отдельные потоки не выделяются? То есть если плагин зависнет, то и сервак вместе с ним...
На текущий момент да.
dr1v3
Сообщение dr1v3 »
Maxim Mirgorodsky писал(а): Поковырял тут api для серверного плагина и возникло два вопроса: как обрабатывать приглашения в каналы и как зайти в "закрытый" канал, т.е. тот, куда можно только пригласить? И ещё: когда пытаюсь зайти в канал по 1026, не пускает с кодом 1091.1 P.S. Не пускает в уже созданные каналы, а создавать и заходить получается.
Я указал, 1091.1, код причины 1. Непонятно получилось :)
@serg@
Сообщение @serg@ »
написал-же:
выавыававыавы=0
авпавпаввыав=1
цукуцкуцкуцкуц=2
мсимсимимимс=3
LIT
Сообщение LIT »
Уважаемые программисты, в некоторых Ваших плагинах "жестко зашиты смайлы".
Под каждый плагин не подстроишь установленный пакет смайлов, поэтому желательно иметь возможность их редактировать или вообще не использовать (что более рационально).
ZigZagkms
Сообщение ZigZagkms »
Скажите пожалуйста, так и должно быть что не отсылается событие "Отключение от канала стороннего или виртуального пользователя" (ID = 1073) когда выходит виртуальный пользователь с канала и на канале нету другого виртуального пользователя.
ID 1073 Блок данных: текст(имя виртуального пользователя, который присутствует в данном канале) + текст(канал) + пользователь(отключающийся пользователь)
Почему не приходит такое событие когда имя виртуального пользователя и отключающийся пользователь равны? Получается чтобы отслеживать выход виртуального пользователя необходимо наличие в канале еще одного виртуального пользователя, что очень не удобно.
p.s. проверил не приходит при самовольном выходе и при наложении ограничения.
@serg@
Сообщение @serg@ »
LIT писал(а):Уважаемые программисты, в некоторых Ваших плагинах "жестко зашиты смайлы".
Твой запрос сильно повышает сложность плагина, многие начинающие программисты не способны организовать данный вариант, подобный способ есть в боте от Skif'а, там в базе данных хранится половина фраз, но более простые проекты идут обычно без баз, а записывать тупо в текстовый файл с индексацией по номеру строки себе дороже (стоит сбить хоть одну строку и все фразы будут лезть не туда где нужны). Остаётся только делать языковые листинги, что не каждый умеет.
supermet
Сообщение supermet »
Проще всего подключить к проекту какой-нибудь легкий движок базы данных (например SQLite), и в ней создать индексированную таблицу с текстом и смайлами.
Несоответствие требованиям к названию канала. Если уверены что соответствует, то, возможно, как-то некорректно передаете программе название канала?
ZigZagkms писал(а):Maxim Mirgorodsky
Спасибо за информацию, проверим, если проблема подтвердится - исправим.
написал-же:
выавыававыавы=0
авпавпаввыав=1
цукуцкуцкуцкуц=2
мсимсимимимс=3
Проверили - проблем нет с этой функцией.
Плагин, который при авторизации пользователя создает 4 канала с разными режимами (с исходником на C++ Builder):
http://www.commfort.com/tmp/plugin_channels_mode.rar
$teelR@t
Сообщение $teelR@t »
Ну тогда, пожалуйста, подскажите как реализовать загрузку в dll в отдельном потоке :)
> загрузку в dll
Непонятен вопрос.
$teelR@t
Maxim Mirgorodsky писал(а):> загрузку в dll
Непонятен вопрос.
Ошибся "загрузку dll в отдельном потоке", чтобы все функции выполнялись отдельно и не тормозили сервак
dr1v3
Сообщение dr1v3 »
$teelR@t писал(а): Ошибся "загрузку dll в отдельном потоке", чтобы все функции выполнялись отдельно и не тормозили сервак
Да как обычно, создаётся поток и там выполняются все свои функции и процедуры. Если что, гуглить про TThread.
dr1v3
Сообщение dr1v3 »
Сколько максимально можно подключить виртуальных пользователей к серверу через плагин?
$teelR@t
dr1v3 писал(а):Сколько максимально можно подключить виртуальных пользователей к серверу через плагин?
Читайте внимательно API:
Плагин может подключать неограниченное количество виртуальных пользователей.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Maxim Mirgorodsky писал(а): Проверили - проблем нет с этой функцией.
Сегодня ещё раз перепроверил с полными правами, по прежнему не делает каналы, отображаемые в списке каналов,
версия клиента 5e, права, как уже писал, полные.
Продолжение в следующем сообщении :arrow:
(67.28 КБ) 40 скачиваний
(66.58 КБ) 35 скачиваний
(67.31 КБ) 44 скачивания
Последний раз редактировалось @serg@ 18:29, 28.09.2010, всего редактировалось 1 раз.
