Баги в CommFort 4 beta 1
В последующих бета-версиях будет увеличиваться количество ограничений незарегистрированной версии, соответственно, возможно, несколько ослабим привязку к дате.
Kite
Сообщение Kite »
Замечен такой баг.
Комп у меня работает сутками и за интересующий период выхода из чата небыло.
Мой ник (учетка) в чате Kite (полные админские права) IP 192.168.2.2.
Ушел на работу с последующим уходом на праздник (6-го утром, возвращаюсь через сутки 7-го утром.
В чате стоит ник Rehab (данная учетка принадлежит не мне), при попытке сменить на ник Kite выходит сообщение, что данный ник уже в чате.
Смотря список учеток у себя, обнаружил, что появилась учетка с ником Rehab.
При этом в списке ников в чате виден пользователь Rehab но с другим (не моим) IP адресом, так же виден ник Kite с моим IP.
После перезагрузки чата смог зайти под своим ником, но учетка Rehab осталась.
Подмена моего IP человеком с ником Rehab исключена.
В логах клиента по данному вопросу нашел только вот это (6-ое мая):
[12:43] Нас покинул Rehab (192.168.10.49)
[13:09] Нас покинул Rehab (192.168.2.2)
[13:10] К нам присоединился Rehab (192.168.10.49)
В логах сервера по данному вопросу ничего нету
Прикладываю так же кусочек лога Events:
[05.06.2008 - 9:30] Связь с сервером 192.168.2.1 установлена
[06.06.2008 - 12:49] Module 17 (0) is activated
[07.06.2008 - 10:33] Module 17 (0) is activated
[07.06.2008 - 11:56:32] Связь с сервером 192.168.2.1 установлена
Сори за сумбурность, праздник был хорошим :)
Kite
Сообщение Kite »
К разговору о "The trial of this application has been manipulated.Please,register this software"
http://www.commfort.com/rus/forum/viewf ... ec7a2745f5
Так как обсуждают это здесь, немного добавлю.
Очередной раз встретился в нашей сети с этой проблемой,
В этот раз удалось узнать немного больше.
5-го мая установлен клиент чата, 6-го мая делают восстановление системы, дата точки восстановления неизвестна.
Но известно, что клиент чата пришлось устанавливать снова.
Результат вывод выше написанного сообщения, удаление и переустановка клиента чата не помогают
P.S. Смоделировал ситуацию с восстановлением системы на виртуальной машине, после восстановления запускаем чат и вуаля окошко с выше приведенной надписью. Можно как-то это вылечить?
mw
После удаления учетной записи она удаляется..ее не видно.
но при выборе настроек пользователя из списка(в чате тока я один) имеем две учетные записи в выпадающем боксе...аналогичное при выборе пользователя при посылке сообщения.где-то забыли удалить из списков
Не удается повторить. Пожалуйста, опишите подробнее условия появления ошибки.
Kite
В следующей бета-версии проблема будет решена (будет отключен соответствующий тип защиты).
Kite
...Смотря список учеток у себя, обнаружил, что появилась учетка с ником Rehab....
Очень важные наблюдения. Если еще что-либо заметите по этой проблеме - обязательно пишите.
Kite
Сообщение Kite »
Кое-что я проделал немного позже.
Попросил пользователя с ником Rehab выйти с чата, а сам (я уже сидел под своим ником), пока его не было, попробовал воспользоваться его учеткой которая появилась у меня, не получилось, поле пароля было пустым.
Попробую поставить на одном из серверов клиента и оставить его несколько дней сидеть в чате.
Matrix111
Сообщение Matrix111 »
У нас в сети вот поставили этот серва 4-версии я пока заметил тока 1 баг нереальный простой времени чел ушел минут 15 назат и он показывает не 15 минут а 98 часов:(((
L@mER- это чайник который считает что он круто заварен:)))
Allazion
Сообщение Allazion »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Kite
могу добавить то, что остальные пользователи видят именно тя под твоим ником и сообщения в чате пишутся тоже от твоего ника. чаще всего такая проблема бывает, когда уходиш надолго, хотя не был дома 3 суток седня пришел странного не чего не заметил, хотя раньше такие глюки с никами были
Иваныч
боты не открывают приватные каналы
Сообщение Иваныч »
Проблема с автоматическим созданием приватных каналов. Выявилась в боте мафия (теперь игроки не имеют возможности знать кто они в игре и голосовать). В 3.20 всё в порядке.
Быть добру
Hell_Excalibur
Re: боты не открывают приватные каналы
Сообщение Hell_Excalibur »
Иваныч писал(а):Проблема с автоматическим созданием приватных каналов. Выявилась в боте мафия (теперь игроки не имеют возможности знать кто они в игре и голосовать). В 3.20 всё в порядке.
Алгоритм работы с ботами в 4й версии ещё не финализирован, писали где-то выше вроде... Пользуйся пока лучше 3.20, а 4.0 это бэта которую будут ещё дорабатывать и дорабатывать...
Последний раз редактировалось Hell_Excalibur 17:52, 12.06.2008, всего редактировалось 1 раз.
Подпись...
Green
Сообщение Green »
В общем не знаю баг это или нет... Но тем неменее:
В общем DHCP выдает адрес, я логинюсь, все нормально, потом отрубаю сеть, и DHCP выдает другой адрес... А в чат меня теперь не пускает... говорит "Пользователь с таким ником уже существует"... Ждешь немного времени... и все нормально... Заходишь...
Megavolt_143
Сообщение Megavolt_143 »
А у меня появилась такая проблема. Чат "убился", т.е. пропал из трея, как будто его закрыли. При попытке запустить выдаёт следующее: "A monitor program has been found running in your system.
Please, unload it from memory and restart your program.". В диспетчере задач процесса Commfort.exe НЕТ ! Он появляется тогда, когда я как раз пытаюсь запустить чат и пока висит указанное выше сообщение, нажав в окне с сообщение "Ок", процесс исчезает. :shock:
пробелы в начале ника или состояния не пофиксили.
Hell_Excalibur
wizard50 писал(а):пробелы в начале ника или состояния не пофиксили.
Да вроде нельзя пробелы в ник вставлять, у меня лично не получилось...
Подпись...
