Еще одно очень важное пожелание для клиентских плагинов - добавить возможность самоидентификации плагином, т.е. возможность узнать под какой учетной записью клиент с установленным плагином подключен к чату.
Скачал null плагин для версии 4.10. В нем написан такой комментарий "//Если снять комментарий ниже, то все сообщения..." я снял необходимый комментарий:
вот тут /*if(dwMessageID==0)
bMessage[0]='x';
bMessage[1]='x';
bMessage[2]='x';
(*dwMessageLength) = 3;
return TRUE;
} */ и тут
Но плагин все равно не работает. Среду разработки я использую Borland C++ 6.0. Подскажите где ошибка.
bMessage[0]='x';
bMessage[1]='x';
bMessage[2]='x';
return TRUE;
} */ и тут
Проблема, скорее всего, в настройках среды разработки (и проекта).
Нужна подробная информация: что именно не работает.
Вот такая причина. После того как я скачал проект и убрал коментарии я его скомпилировал. Получилась DLL-библиотека, я взял эту библиотеку и дал ей имя plug1 и поменял расширение с dll на cfsplug. Поместил этот файл в папку Plugins что на сервере. Запускаю сервер и чат и... виртуальный пользователь не подключен. Может это и среда разработки виноватая так как Вы использовали (я так думаю) Borland Developer Studio 2006, а я Borland C++ Builder 6.0. Но эти среды разработки - это одно то самое (только версии другие) и проекты, которые написаны в Borland Developer Studio идут на Borland C++ Builder 6.0 и на оборот.
Убедитесь, что использовуется соглашение _stdcall и что отключено декорирование имен экспортируемых функций (ссылка на статью содержащую информацию как это сделать в разных средах программирования была в этой теме ранее).
Я подключил директиву __stdcall и все заработало. Спасибо также Вам за то, что дали ссылку на сайт www.progz.ru. Там я нашел все что нужно об DLL библиотеках. У меня возник один вопрос. Почему Вы в своем примере заранее не подключили директиву __stdcall для всех функций?
В настройках проекта установлен именно вызов "__stdcall" (видимо, при портировании на BCB6 эта настройка не сохранилась).
- ~LONSDALE~
Доброе время суток.
Поделитесь исходниками на delphi если есть у каво.
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 08:10, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Товарищи программисты. Тут решил на днях освоить плагины. Вопрос на засыпку для тех кто писал плагины с примера который выложил автор этого чата. Кстати, те которые не знают С++ лучше не отвечайте на данный вопрос. Не могу понять, даже логики никакой нет, вот нужно мне файл предположим file001.dat прочитать построчно. Ну я сделал как всегда( это относится все к функции Premoderation):
TStringList*kol=new TStringList; //динамически выделил память
kol->LoadFromFile("file001.dat"); //через указатель обратился к файлу
for (int i=0;i<kol->Count;i++) // тут в цикле прочитал строки
s=kol->Strings;
Не могу понять одного. Когда, например, я это все пишу перед оператором
if (dwMessageID==0){...}, тогда плагин вообще отказывается работать, и ничего с файла не читает и в чат ничего не выводит. Может я что-то пропустил, может не доглядел. Подскажите пожалуйста.
s=kol->Strings;
VIRUS писал(а):Товарищи программисты. Тут решил на днях освоить плагины. Вопрос на засыпку для тех кто писал плагины с примера который выложил автор этого чата. Кстати, те которые не знают С++ лучше не отвечайте на данный вопрос. Не могу понять, даже логики никакой нет, вот нужно мне файл предположим file001.dat прочитать построчно. Ну я сделал как всегда( это относится все к функции Premoderation):
s=kol->Strings;
так не только в цпп, на делфи когда пробовал написать плагин, с функцией премодерации также было
Не могу точно подсказать причину проблемы, но могу сказать что загрузка файла при каждом запросе на премодерацию спровоцирует чудовищное потребление системных ресурсов, так делать категорически нельзя.
Все таки я разобрался в чем была проблема того, что файл не читался, оказывается в BCB 6.0 есть маленький сюрприз путь к файлу нужно прописывать полный и в таком формате:
kol->LoadFromFile("C:\\plagin\\file001.dat");
Вот и все
. Долго я хелп листал
. Кстати я с вами согласен, что лучше не открывать по сто раз файл. Это я уже исправил.
Вот и все
Не могу разобраться как правильно отправлять сообщение от плагина к клиенту (серверный плагин). В функции PluginProcess расположен вызов функции через указатель (*CommFortProcess)(dwPluginID,20,aMessageToSend.c_str(),aMessageToSend.Length()) для отправки сообщения программе. Как правильно через неё послать сообщение? Я убирал коментарии и переменной aMessageToSend присваивал строку например aMessageToSend="test". Но ничего не происходит. Подскажите пожалуйста. Как правильно с этой функцией (для отправки сообщений) работать.
Необходимо просто ее вызывать с необходимыми параметрами (не забудьте указывать верный dwPluginID, полученный при инициализации).
