mat-t
mat-t
Качал, ставил.mat-t писал(а):Скачай готовую базу от МонаХ и всё будет норм)LIT писал(а):Установлен AppServ2.4.9, SQL с кодировкой utf8.
Викторина работает, но траблы с кодировкой.
Помогите пожалуйста как настроить, чтобы исправить это.
В таблице SQL вопросы отображаются нормально а в чат выдаются некорректно.
Результат тот же. Прям растерялся, что делать.... Сайт висит и всякие дополнения, SQL работает без замечаний, кроме кодировки викторины
Переустанови мускула и бот-менеджера с нуляLIT писал(а):Качал, ставил.mat-t писал(а):Скачай готовую базу от МонаХ и всё будет норм)LIT писал(а):Установлен AppServ2.4.9, SQL с кодировкой utf8.
Настрой мускула,отредактируй my.ini
добавь готовую базу
всё должно работать
вот настройки мускула и не только его...LISTAT писал(а):народ выложите пожалуйста подробную установку и настройку бота, плз а то я в SQL не сильно разбираюсь....и пробывал редактировать файл my.ini, так у меня после всего этого SQL даже не хочет запускатся, пишет ошибку 1069 (вродебы)![]()
З.Ы. Заранее благодарен
http://multi-up.com/16061/
Взял готовую базу Монаха (огромное спасибо)...
У меня в викторине пишет
Вопрос: ??????????? ??????????? ??????? ?????????? ????????? ??????, ?????????? ???????????? ????????, ??????????? ? ?????????????? ?????? ? ???????? ????????? ??????? ? ???????????? ????????
а в боте статистики пишет
llegal mix of collations (cp1251_general_ci,IMPLICIT) and (latin1_swedish_ci,COERCIBLE) for operation '='
Помогите..
Помогите..
Настрой мускула нормально,отредактируй файлик my.inidevil писал(а):Взял готовую базу Монаха (огромное спасибо)...
Помогите..
ссылка на настройки мускула смотри чуть выше
Для тех кто юзает навикят:
правой кнопкой на соединение, Connection Properties (свойства соединения), закладка Advensed (дополнительно), убрать галку Use MySQL character set, установить Encoding = 1251 (ANSI - Cyrillic)
Если добьетесь что в навикяте не будет иероглифов - то и в плагине тоже их не будет. Как дальше я писал на форуме выше.
вот же геморой. провозился 2 дня. кодировка один фиг не канает
а сносить мускул и ставить в CP1251 совершенно нет никакого желания так как на нем еще сайт висит и форум. и оба в UTF8.
предлагаю разработчикам добавить в файлик main.ini
раздел [CharacterSet] в котором можно выставить в како кодировке база.
если сделают будет всем счастье и избавление от лишнего гемора
З.Ы а кодировка 1251 эт всетаки старье. надо давно на UTF8 переходить
ИМХО
ИМХО
Согласен. Но у мну мускул koi8r . Все же получилось настроить, установив соединение с базой по cp1251, и залив таким образом базу, как написано выше. Да, при нормальном просмотре в базе глюке, а через навикят через "кривое соединение" норм.dozer писал(а):З.Ы а кодировка 1251 эт всетаки старье. надо давно на UTF8 переходитьИМХО
Задано 2919 вопрос(ов).
Правильных: 379 ответ(ов).
Неправильных: 213 ответ(ов).
Всего получено 1406 очк(ов).
Средний скилл по чату: 2,90
1. Lezy набрал(а) 1615 балл(ов).
2. MISTIK набрал(а) 1017 балл(ов).
3. InSurgent набрал(а) 938 балл(ов).
4. Лёле4ка набрал(а) 721 балл(ов).
5. JaT_Lee набрал(а) 532 балл(ов).
6. СТЁПА набрал(а) 438 балл(ов).
7. Tol-en^-r@n] набрал(а) 398 балл(ов).
8. NIKROMANGER набрал(а) 371 балл(ов).
9. Brigadir S набрал(а) 250 балл(ов).
10. The Last PUNK набрал(а) 179 балл(ов).
1) Если установить SQL в кодировке 1251, то всё работает, кроме Joomla и соответственно сайта! (что у меня и произошло)
2) До этого SQL был установлен в кодировке utf8 и с помощью Навката я добился чтобы в таблице вопросов было всё читаемое, но в викторине все равно были иероглифы....
Печально... либо сайт либо викторина!
