Викторина
Бот для викторины
далее
Последний раз редактировалось Rulezzzz 09:35, 22.03.2008, всего редактировалось 5 раз.
S_E_R_E_G_A
Снова проблема дублирования, после ошибки...забыл сделать принтскрин..(((
Перезапустил..слетела полностью база игроков(((
А в логе пишет следующее: ОШИБКА!!! Значение "-286070043" не является числом. Изменино на 0.
Что это за ошибка?))) И может ли она являться причиной этого конфликта?
У меня есть предложение. Это ведь универсальный бот? Так ведь? Так держать и дальше! Развивайте его совместным трудом
Как вам затея с игрой в морской бой на два Привата? Принцип такой:
Двум игракам в приватах строится карта поля боя с помощью, к примеру, символов "_" и "|", и игроки разполагают в них технику и стреляют поочереди определённым методом (соображайте сами как именно
). Поле при этом постоянно редактируется ботом посредством последовательности исправляющих команд (кусок поля, начинающийся со звёздочки)... По моему в реализации это сложновато, но стоит только захотеть...
И ещё напомню вам об этом: http://www.commfort.com/rus/forum/viewtopic.php?t=3524
Последний раз редактировалось INFERION 01:22, 20.03.2008, всего редактировалось 1 раз.
Алилуя. Скачал. Мучаю уже пол часа. Постоянно ошибки выбивает и с трудом закрывается. Создало три файла. В тхт я поисправлял все эдиты на нули так, чтоб облегчить жизнь боту, который их постоянно находил и исправлял. И вот наконец-то он мне выкинул табличку "готов к работе", но... почему-то он не обращает внимание на порт, который я в нём прописал, а лезит напрямую к уже занятому мультиботом... Или так и положено? Он то пишет одно, но есть подозрения, что работает он всё же через мультибота.
Да, ошибка в антимате..однозначно..
С портом всё нормально. Не обращайте внимания что там пишет. Конектится через мультибота хоть и пишет порт клиента.
[23:32:51] root (10.0.163.144): походу база для него слишком большая
[23:33:04] DusK (10.250.6.121): !старт
[23:33:04] root (10.0.163.144): 12
[23:34:27] root (10.0.163.144): DusK
[23:34:28] root (10.0.163.144):
[23:34:29] root (10.0.163.144): 1 (0 )
[23:35:06] DusK (10.250.6.121): ...
Делаем выводы
... Похоже коэфициент крывизны рук у меня слишком высокий для этого бота.
Базу уменьшил до нескольких вопросов.
Всёравно зависает постоянно и я не могу найти проблему. Зависает и грузит проц. Я пас. У меня уже нервы здают.. Привык к неглючным ботам -=SJ=-, а тут на те.. Прийдётся продолжать дальше ждать, пока его до ума доведут
Делаем выводы
Вот что получается в итоге...
[/img]
[/img]Калуга Commfort-Server: commfort.mine.nu порт 9740
И такое происходит периодически((((
Ещё было бы здорово сделать настраиваемую автоматическую очистку лога..ну или просто очистку лога
Rulezzzz, Вопервых: нафига эти боты?
Вовторых: эту ветку читают в основном админы... и кому ты хочешь впарить, тем же кто будет с этим бороться?
С другой стороны, раз появляются эти программы, значит кому то это нужно...
Ну чтож будем бороться...
Вышла версия 4.1.
Изменения:
-ограничение на количество имен на одном IP(MAC)
-защита от Антибота
-доработан механизм обработки сообщений привате
СКАЧАТЬ
Вышла версия 4.1.
Изменения:
-защита от Антибота
СКАЧАТЬ
Если ты первый раз скачал и в архиве оказался один эекзешник, то это только обновления. Необходимо скачать полную версию со всеми необходимыми файлами.INFERION писал(а):Алилуя. Скачал. Мучаю уже пол часа. Постоянно ошибки выбивает и с трудом закрывается. Создало три файла. В тхт я поисправлял все эдиты на нули так, чтоб облегчить жизнь боту, который их постоянно находил и исправлял. И вот наконец-то он мне выкинул табличку "готов к работе", но... почему-то он не обращает внимание на порт, который я в нём прописал, а лезит напрямую к уже занятому мультиботом... Или так и положено? Он то пишет одно, но есть подозрения, что работает он всё же через мультибота.
В основном тебе необходим "Russian.txt" (остальные можно создать вручную и могут быть пустыми)
Полный список необходимых файлов:
"mat.txt", "command.txt", "Antimat_in_chenal.dat", "Privetstvie.txt"
Напоминаю: вручную изменять файл "Users.dat" нежелательно !
Бот отлично работает через мультибот (У самого так)
База вопросов может быть сколь угодно большая.
Все настройки желательно делать через интерфейс программы!
- Hell_Excalibur
- Hell_Excalibur
