Викторина
mitrofanov
Сообщение mitrofanov »
Наконец настроил бот на загрузку новостей, но в настройках я не могу выставить галочку «Выдавать команду после завершения скачки», т. е. она ставится и сразу пропадает. Пробовал в ini-файле править после запуска бота на «1», и всё равно меняется на «0».
Такая же беда...
В боте возле опции «Антимат» есть кнопочка не всегда заметная, и там настраиваешь антимат как хочешь.
Про настроить знаю) Просто если ставлю «Банить по MAC-адресу, IP-адресу», то в events в клиенте (после очередного мата) пишет красным какую-то белиберду и не банит! :cry:
Ну, что насчёт регистрации и пароля? Что это значит? Резервация?
SONce
Сообщение SONce »
У меня работает только викторина, остальные команды типа «!баш», «!новости», «!погода» и т. д. не работают, хотя всё загружено (xml) и на работоспособность испытываю на каналах, которые прописаны в конфигурационном файле. Бесполезно!..
Подскажите, в чем может быть дело?
Квест тоже не работает.
Ставил уже по-всякому: через MultiBot, просто так, загружал заново. Ничего не помогает. 3.6 не ставится. То есть, как писал выше, при подключении к клиенту вылетает и всё. Уже не знаю, что ещё проверить. 3.5 работает нормально.
Killer
Сообщение Killer »
SONce писал(а):у меня работает тока викторина, остальные команды типа !баш, !новости, !погода и т.д. не работают, хотя всё скачано (xml) и на каналах которые в коняиге пробую. Бесполезно.
Подскажите в чем может быть дело.
Квест тоде не работает.
попробуй так:
fnd!local!qwest
- Квест читайте и отвечайте успехов.
inf
fnf!local!а
- Англо- русский переводчик. Для перевода введите !а ххх где ххх английское слово для перевода.
информационный
fnf!local!р
- Русский-Англо переводчик. Для перевода введите !р ххх где ххх русское слово для перевода.
информационный
all!inter(http://news.yandex.ru/hardware.rss)!новости железо
- Новости по жеолезу
информационный
all!inter(http://news.yandex.ru/computers.rss)!новости компьютер
- Компьютерные новости
информационный
!qwest - файл квеста тоже должен называться qwest
Словари должны тоже лежать если их у тебя нет тогда удали эту команду
остальное только если есть инет.
SONce
Сообщение SONce »
попробуй так:
fnd!local!qwest
inf
fnf!local!а
информационный
fnf!local!р
информационный
информационный
информационный
попробовал, всёравно нет
Skif
Сообщение Skif »
Сори за долгий ответ.
Исправление ошибки "is not integer" и "вылетание" бота
скачать
з.ы. для того чтобы работала команды "!квест", и вообще все команды работающие в привате, необходимо, чтобы бот быть админом на самом сервере комфорта.
SONce
Сообщение SONce »
Skif писал(а):Сори за долгий ответ.
скачать
поставил админом, таже картина, кроме викторины не работает ничего
ANGIL
Сообщение ANGIL »
Была целая куча проблем как и у всех наверное, оказалась причина только в старых базах... Удалил старую бот сделал новую уже три дня пашет и ни одной ошибки ни разу не выкинуло))
скачать
Привет Skif, ошибка как вылетала так и вылетает, при команде Обновить новости как в оболочке бота, так и в админском канале при команде !обновить
на всякий случай настройки бота
чтоб небыло вопросов: сервер у меня и соответственно админские права имеются. что не так у меня?? ))
Skif
Сообщение Skif »
ALFRED450, пришли мне архив бота (только не надо вопросы)
на foskinik(злаясобака)bk.ru
SONce
Сообщение SONce »
скиф будь добр помоги решить мою проблему.
Напомню: работает тока викторина, ни баш, ни погода ни новости не отображаються
Hell_Excalibur
Сообщение Hell_Excalibur »
Надо кароче сделать ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ по установке бота :)
Подпись...
SONce
Сообщение SONce »
Hell_Excalibur писал(а):Надо кароче сделать ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ по установке бота :)
причом список команд по команде !команды отображаеться, а сами команды не работают
SONce
Сообщение SONce »
всё, вроде разобрался
команды запустил
Hap3aH
Сообщение Hap3aH »
Hap3aH писал(а):Заметил вот какую особенность, в новой версии не учитываются не правильные ответы, т.е. кол-во всех ответов равно кол-ву правильных ответов, по-этому у них постоянно 100% результат.
Не уже ли это только у меня?
