@serg@
Сообщение @serg@ »
Есть предположение о некорректном распознании режима для ID=67.
Если кто может перепроверьте
supermet
Сообщение supermet »
Взял пример плагина repeater для сервера. Изменил код немного для компилляции в Visual Studio 2010 Express, откомпиллировал, запустил. Работает нормально. Но почему то не работает когда добавил функцию:
void CreateUser(typeCommFortProcess proc, DWORD PlugID, wstring user, wstring ip, wstring pass, DWORD icon)
string aDS =  fTextToAnsiString(user)+  //имя
fTextToAnsiString(ip)+ //IP-адрес
fIntegerToAnsiString(0)+  //пароль в открытом виде
fTextToAnsiString(pass)+   //пароль
fIntegerToAnsiString(icon); //иконка
(*proc)(PlugID, 1001, (BYTE*)aDS.c_str(), aDS.length());
Вызываю ее внутри PluginStart :
CreateUser(CommFortProcess, dwPluginID, L"Repeater", L"192.168.0.0", L"kjlg765gfsesw2334609", 0);
И плагин почему-то не работает. Не могу понять, почему без функции пользователь создается, а с функцией - нет.
Последний раз редактировалось supermet 14:27, 19.09.2010, всего редактировалось 2 раза.
@serg@ писал(а):Есть предположение о некорректном распознании режима для ID=67.
Посмотрели - вроде нет проблем.
Опишите подробнее что именно не получается с режимом.
Обращаем внимание, что если канал уже создан, то производится только вход, а значение режима игнорируется.
ZigZagkms
Сообщение ZigZagkms »
Приведите пожалуйста пример получение данных от программы например с ID 1081. Когда оба блока данных не нулевое значение. В примере рассматривается случай когда 1 блок данных нулевой. По разному попробовал никак не получается.
KGB
Сообщение KGB »
ZigZagkms писал(а):Maxim Mirgorodsky
Выше (на 3ей странице) я уже привел такой пример (правда, на Delphi). Буфер для отправляемых данных формируется так же, как и для использования в CommfortProcess.
LIT
Сообщение LIT »
Уважаемые разработчики плагинов и дополнений!
Огромная просьба делайте так, чтобы эти дополнения могли вести свои логи. Всем будет удобнее отследить какой плагин сбоит. Не знаю на сколько это сложно, т.к. сам не умею программировать.
supermet
Может быть у кого нибудь есть пример работающей функции для создания виртуального пользователя и отправки сообщения в чат из плагина для Commfort 5 на С/C++ ?
$teelR@t
Сообщение $teelR@t »
Maxim Mirgorodsky, может ответите что-нибудь по этому посту про ошибку в обработке события 1090 http://commfort.com/ru/forum/viewtopic. ... 177#p45177
Кто-нибуть пользовался в плагинах sSkinManager в делфи?
Подскажите как его остановить.не как не получаеться при завершении работы плагина остановить его,т.к если его не останавливать то клиент выдаёт ошибку.
Пока не подключин стиль в sSkinManager то всё работает без ошибок,как подключаю так и всё.
(39.95 КБ) 79 скачиваний
$teelR@t писал(а):Maxim Mirgorodsky, может ответите что-нибудь по этому посту про ошибку в обработке события 1090 http://commfort.com/ru/forum/viewtopic. ... 177#p45177
Прошу прощения, пропустил это сообщение.
Действительно, ошибка есть. Имя виртуального пользователя отсутствует. Большое спасибо за информацию, будет исправлено.
Подскажите мне событие PluginStop происходить когда нажимаешь на кнопку остановить?
Или в обоих случаях при нажатии кнопки стоп и закрытия чата?
Если так то когда я останавливаю плагин кнопкой стоп то ошибок нет,останавливаю так:
   Form1.sSkinmanager1.Active:=false;
   FreeAndNil(Form1.FilterGraph1);
   FreeAndNil(Form3);
   FreeAndNil(Form2);
   FreeAndNil(Form1);
А когда выхожу из чата вылетает ошибка.
что не так?
(39.95 КБ) 75 скачиваний
$teelR@t
anonim писал(а):Подскажите мне событие PluginStop происходить когда нажимаешь на кнопку остановить?
Или в обоих случая при нажатии кнопки стоп и закрытия чата?
а самому слабо проверить?
И при закрытии и при нажатии кнопки Остановить и если вызовешь событие остановки плагина.
KGB
Сообщение KGB »
anonim писал(а): Если так то когда я останавливаю плагин кнопкой стоп то ошибок нет,останавливаю так:
   FreeAndNil(Form3);
   FreeAndNil(Form2);
   FreeAndNil(Form1);
что не так?
Возможно, в тот момент форм уже не существует. Если закомментировать
при выходе из чата будет ошибка?
   FreeAndNil(Form3);
   FreeAndNil(Form2);
   FreeAndNil(Form1);
что не так?
Вылетает ошибка, как понию это всё дело в sSkinManager как я и писал в предыдущем посте эта ошибка поевряется когда подружен стиль в sSkinmanager,причём когда плагин закрывает коммфорт при закритии коммфорта.
ZigZagkms
Помогите разобраться пожалуйста.
Имеется серверный плагин (main.cpp), проект в embarcadero rad studio c++ 2010.
Вообщем создаю форму (unit1.cpp), переношу на нее элемент ListBox1.
В файле main.cpp сверху подключаю и объявляю
#include "Unit1.h"
TForm1* formOptions;
В PluginStart добавляю:
formOptions = new TForm1(Form1);
Далее в PluginShowOptions вызываю форму
formOptions->ShowModal();
Все хорошо работает, но проблема в том что если в каком нибудь месте (в отдельном потоке) в файле main.cpp до открытия формы по кнопке Опции попытаться добавить элемент в список (formOptions->ListBox1->Items->Add) плагин зависает вместе с комфорт сервером.
Нашел временный выход, в PluginStart добавил:
formOptions->Show();
formOptions->Hide();
Но ведь это не правильно. Помогите разобраться, в чем проблема?
