Обновил для 5ки. Прикрепил к первому посту.ЯROSLOVE писал(а): KGB, сорри, забыл уточнить, что речь шла про плагин для пятёрки, сейчас его тестируем.
Re: Мафия [Серверный плагин]
Сегодня обнаружил бота в постороннем канале... Либо его кто-то пригласил, либо сам зашёл
Было бы неплохо, чтобы он сам покидал каналы, не заданные в настройках.
Пригласить бота средствами чата невозможно. Это может сделать только админ бота. Как сделать автовыход из каналов в 4ой версии - не знаю, потому что невозможно получить список каналов, в которых находится бот. В мафии для 5ой версии такая возможность будет.Al3xandr0 писал(а):Сегодня обнаружил бота в постороннем канале... Либо его кто-то пригласил, либо сам зашёлБыло бы неплохо, чтобы он сам покидал каналы, не заданные в настройках.
Пробовал пригласить бота в другой канал, являясь его (бота) админом - не вышло. Выходит, восстание машин?KGB писал(а):Пригласить бота средствами чата невозможно. Это может сделать только админ бота.
Кстати, было бы неплохо изменить имя файла настроек да и поубирать всё лишнее из корневого каталога серверов (к примеру в каталог \plugins\mafia\)
Не средствами чата, а командойAl3xandr0 писал(а): Пробовал пригласить бота в другой канал, являясь его (бота) админом - не вышло. Выходит, восстание машин?
Да, наверно в следующей версии сделаю.Al3xandr0 писал(а):Кстати, было бы неплохо изменить имя файла настроек да и поубирать всё лишнее из корневого каталога серверов (к примеру в каталог \plugins\mafia\)
На beta 4a не желает работать плагин, набор игроков стартует и всё, на !я нет реакции.
Возможно, нашел причину ошибки... Плагин был запущен вручную уже после старта сервера?ЯROSLOVE писал(а):На beta 4a не желает работать плагин, набор игроков стартует и всё, на !я нет реакции.
Пробовал оба варианта - автоматический и ручной запуск плагина.
Тогда странно, при автоматическом запуске все нормально... А вот при ручном иногда возникает такая проблема. Спасибо, буду искать ошибку.ЯROSLOVE писал(а):Пробовал оба варианта - автоматический и ручной запуск плагина.
Ещё раз перегрузил сервер - плагин заработал, боюсь дышать теперь на него
Плагины для обеих версий чата обновлены. Обратите внимание, что название и расположение ini файлов изменено. Обязательно перенесите ваши файлы:
- mafia_users.ini -> Plugins\Mafia\users.ini
- config.ini -> Plugins\Mafia\config.ini
- mafia_message.ini -> Plugins\Mafia\messages.ini
- mafia_gamemodes.ini -> Plugins\Mafia\gamemodes.ini
- mafia_amins.ini: секция Admins перенесена в Plugins\Mafia\config.ini
возможно реализовать не бан трупов, а запрет на переписку убитых, в канале, до окончания игры?
Бан трупов - запрет на публикацию сообщений в канале как раз до окончания игрыDENS писал(а):возможно реализовать не бан трупов, а запрет на переписку убитых, в канале, до окончания игры?
Остановил плагин, запустил заново... Бот присоединился к чату в обычном режиме. После команды !старт переключился в режим "Бот игры Мафия" и выдал сообщение о начале игры, хотя на команду !я не реагировал. После повторной команды !старт таки начал игру...
Виноват, ошибку не получилось исправить тем же путем, что и в плагине для 5ой версии. Перезалил плагин для 4ки. Никаких изменений, кроме исправления указанной ошибки, нет.
