PaintBoard [плагин для клиента]
Nekteyn
Re: PaintBoard [плагин для клиента]
Сообщение Nekteyn »
-=SJ=- писал(а):Даже не знаю что и предположить. Будем ждать может у кого еще повторится.
Можел ли это быть из-за того что нагрузка на сервер очень высокая, сеть интернета на компе где сервер нагружается на 80-100% ?
п.с. в чате 800-1000 человек
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- »
Выложил версию 1.1c
Исправлена ошибка: Если доска для рисования не интегрирована в окно чата, то при запуске чата не всегда могла появится.
Nekteyn писал(а):Можел ли это быть из-за того что нагрузка на сервер очень высокая, сеть интернета на компе где сервер нагружается на 80-100% ?
Все может быть, но в таком случае это уже проблема не в плагине, а в самом чате.
gomelchanin
Сообщение gomelchanin »
сервер 4.30 , клиент 4.30а, PaintBoard Plugin v1.1с, винда ХР зверь, стоит еще плагин крэзи. человек заходит в чат по модему. все работает нормально как только пытается очистить доску, выкидывает с чата и по внутренним зайти уже не может только через активное подключение к интернету.
[29.07.2009 - 17:23:55] Произошло отключение от сервера
[29.07.2009 - 17:24:09] Связь с сервером commfort.nostra.by:9740 установлена
[29.07.2009 - 17:24:09] Произошло отключение от сервера
[29.07.2009 - 17:24:29] Связь с сервером commfort.nostra.by:9740 установлена
[29.07.2009 - 17:24:29] Произошло отключение от сервера
[29.07.2009 - 17:24:49] Связь с сервером commfort.nostra.by:9740 установлена
Версия серверной части - 4.30
только что написала девочка у нее тоже самое но версия плагина PaintBoard Plugin v1.1
у меня самого все работает нормально.
девочка обновилась до последней версии "доски" все тоже самое, при очистке окна теряется связь с сервером.
commfort.nostra.by 9740
gomelchanin
а вообще класная штука доска у нас ее под крестики нолики приспособили уже)))
Nekteyn
Сообщение Nekteyn »
gomelchanin писал(а):сервер 4.30 , клиент 4.30а, PaintBoard Plugin v1.1с, винда ХР зверь, стоит еще плагин крэзи. человек заходит в чат по модему. все работает нормально как только пытается очистить доску, выкидывает с чата и по внутренним зайти уже не может только через активное подключение к интернету.
аналогично, только у нас у всех пользователей чата
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- »
gomelchanin писал(а):человек заходит в чат по модему. все работает нормально как только пытается очистить доску, выкидывает с чата и по внутренним зайти уже не может только через активное подключение к интернету.
Вообще то очистка доски для совместимости с версией 1.0 была реализована как просто белый квадрат на всю доску.
Так что очистить доску все равно что нарисовать квадрат.
gomelchanin
-=SJ=- писал(а):Вообще то очистка доски для совместимости с версией 1.0 была реализована как просто белый квадрат на всю доску.
но тем не мение у нескольких человек с разных концов "географии" в нашем чате одна и таже проблема. очистка окна = мгновенное отключение от сервера на пару минут, потом переподключение опять.
у человека выше вообще у всей сети такое.
а может стоит убрать совместимость с доской 1.0 мне кажется глупо сидеть на старом запорожце если можно ездить на новом мерсе...
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- »
gomelchanin писал(а):но тем не мение у нескольких человек с разных концов "географии" в нашем чате одна и таже проблема. очистка окна = мгновенное отключение от сервера на пару минут, потом переподключение опять.
Но причина тут не в совместимости, а непонятно в чем... И самый страшный баг это тот который проявляется только у некоторых людей ведь его почти невозможно отловить... Пробовал зайти к вам в чат, но надо активировать учетку.
Updatе: причину выяснил проблема в сервере. На сервере стоит ограничение на 10 повторяющихся символов. если пробовать отправить сообщение с большим количеством на сервер через поле ввода то выдается сообщение, если же через плагин то отключает от сервера.
Временное решение - увеличить количество повторяющихся символов хотя бы до 15.
gomelchanin
увеличил до 17 символов...
у удного и у второго все нармально стало работать.
спасибо за подсказку.
Nekteyn
Сообщение Nekteyn »
-=SJ=- писал(а):Updatе: причину выяснил проблема в сервере. На сервере стоит ограничение на 10 повторяющихся символов. если пробовать отправить сообщение с большим количеством на сервер через поле ввода то выдается сообщение, если же через плагин то отключает от сервера.
Я теперь все понял, это происходило из-за того, в что в нашем чате стояло ограничение на 3 повторяющихся символов! это так?
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- »
Nekteyn писал(а):Я теперь все понял, это происходило из-за того, в что в нашем чате стояло ограничение на 3 повторяющихся символов! это так?
Да, сервер чата версии 4.30а выкидывает пользователя нарушевшего через плагин флуд ограничение, причем без указания причины. Раньше сервера просто не публиковали сообщение которое нарушало флуд ограничения, но пользователя при этом не выкидывало.
gomelchanin
была доска работала, в один прекрасный момент на ее месте получился белый квадрат. вышел с канала зашел обратно в канале евентс появилось сообщение:
[31.07.2009 - 23:42:53] Ошибка при обработке плагином "PaintBoard" сообщения с ID=5. Плагин остановлен.
версия плагина 1.1с . помогла полная перезагрузка чата.
Jystas
Сообщение Jystas »
замечательный ботик!
дети рисуют с удовольствием,...
один минус - для малых детей сложно объяснять как все ставить..
работает замечательно...
Изображение объясните плиз фунцию этой кнопки
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- »
gomelchanin писал(а):была доска работала, в один прекрасный момент на ее месте получился белый квадрат. вышел с канала зашел обратно в канале евентс появилось сообщение:
А логи канала в котором рисовал в тот момент выложить можешь? Надо кусок логов как раз перед отключением
ALFRED450 писал(а):Изображение объясните плиз фунцию этой кнопки
Эта кнопка копирует нарисованный рисунок в буфер обмена.
