[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 08:58, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
все что мог проверить - работает.dv писал(а):вот спасибо, буду пробовать.sonic писал(а):а вот небольшой пример плагина для сервера 4.10 на Delphi
всё работает? а то с прошлым примерчиком что-то не всё получалось..
но, к сожалению, у меня нету лицензионного сервера, только пробная версия
http://www.commfort.com/rus/forum/viewtopic.php?f=11&t=4246
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 08:57, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
некоторые умудряются в блокноте бинарные файлы писать, которые выводят на экран текст
Re: http://www.commfort.com/rus/forum/viewtopic.php?f=11&t=4246
Спасибо за вниманиеdv писал(а):...А вообще рекомендую "Delphi 10 Lite" или "Delphi7SE"...
[Cообщeние yдалено]
Помогите осилить плагин на VB..
Для создания dll на vb юзаю FireNativeDll http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?t ... cede2e6f15
В функции Premoderation, если возвращать false вроде как работает, если true - плагин вылетает (
Option Explicit
Private Const DLL_PROCESS_ATTACH As Long = 1
Private Const DLL_PROCESS_DETACH As Long = 0
Private Const DLL_THREAD_ATTACH As Long = 2
Private Const DLL_THREAD_DETACH As Long = 3
Private Type sPluginInfo
strPluginName(0 To 254) As Byte
strPluginDescription(0 To 254) As Byte
strPluginVersion(0 To 254) As Byte
End Type
Private Type sBotUserInfo
strBotName(0 To 254) As Byte
strBotPassword(0 To 254) As Byte
bIsFemale As Boolean
End Type
Private Type typeCommFortProces
dwPluginID As Integer
bMessage(0 To 254) As Byte
dwMessageLength As Integer
End Type
Dim dwPluginID As Integer
Dim CommFortProcess As typeCommFortProces
Private Sub gb(x() As Byte, st As String)
Dim r As Integer
For r = 1 To Len(st$)
x(r - 1) = Asc(Mid$(st$, r, 1))
Next r
End Sub
Public Function PluginInit(dwPluginID As Integer, plInfo As sPluginInfo, botInfo As sBotUserInfo, func1 As typeCommFortProces) As Byte
Call gb(plInfo.strPluginName, "vb plugin")
Call gb(plInfo.strPluginDescription, "Desc")
Call gb(plInfo.strPluginVersion, "4.02")
Call gb(botInfo.strBotName, "1234")
Call gb(botInfo.strBotPassword, "1234")
botInfo.bIsFemale = False
'dwPluginID = dwThisPluginID
CommFortProcess = func1
PluginInit = 0
End Function
Public Function PluginTerminate() As Byte
PluginTerminate = 0
End Function
Public Function Premoderation(dwMessageID As Integer, ByRef bMessage() As Byte, dwMessageLength As Integer) As Boolean
If dwMessageID = 12 Then
bMessage(0) = 65
bMessage(1) = 66
bMessage(2) = 67
dwMessageLength = 3
Premoderation = True
Exit Function
End If
Premoderation = False
End Function
Public Function PluginProces(dwMessageID As Integer, bMessage As String, dwMessageLength As Integer) As Byte
PluginProces = 0
End Function
Public Function DllEntryPoint(ByVal hInstance As Long, ByVal lReason As Long, ByVal lReserved As Long) As Long
Select Case lReason
Case DLL_PROCESS_ATTACH
DllEntryPoint = 1
Case DLL_PROCESS_DETACH
Case DLL_THREAD_ATTACH
Case DLL_THREAD_DETACH
End Select
End Function
А можно ли программе дополнению вставлять картинку в окно чата?
На данный момент нет. В будущем, скорее всего, реализуем.
если отправлять в чат(либо в ПМ) - то можно. но делается это не используя функционал дополнений.cilvay писал(а):А можно ли программе дополнению вставлять картинку в окно чата?
ну по крайней мере у меня получается вставить программно картинку в окно приватного сообщения и отправить.
Предложение по улучшению интерфейса плагинов:
1. Расширить Feedback.
Возвращать не только положительные результаты а и ошибки.
Например если плагин пытается зайти в канал invite-only то присылать сообщение: что зайти не смог по такой то причине.
Точно так же с запросом списка пользователей канала в котором пользователь не находится, при попытке бана без админских прав, или при попытке послать личное сообщение без права рассылки массовых сообщений. Список ситуаций можно продолжать...
2. Добавить в ответ на запрос списка пользователей канала информацию о теме и состоянии (невидимость, приглашение) канала.
3. Сделать возможность отличать опубликованые сообщения от состояний.
4. Позволять переключатся в различные состояния
5. Позволять изменять учетную запись.
У меня вопрос по ботам: А каков состав сообщений, принимаемых клиентом чатом для того, что бы наложить бан на публикацию во всех общих каналах?
Если такого нет, то просьба внедрить.
-=SJ=-
Спасибо за пожелания.
SunnySan
Для ограничения во всех общих каналах необходимо указать в качестве названия канала пустую строку.
SunnySan
Пожалуйста проверьте достоверность следующей информации.
Объявление отредактировано: 22 + число(уникальный идентификатор объявления)+текст(новый текст объявления)
У меня получается немного не так, а именно:
Последний раз редактировалось SunnySan 19:33, 07.01.2009, всего редактировалось 1 раз.
Верно, вместо нового текста отправлялась пустая строка. Исправлено в версии 4.10c
