последния время  время у меня выбевает ошибки когда я выключаю сервер на этом плагине Bots-Plugin v1.57 сидят у меня  три бота Victorina v6.3b - CF4GamesBot v.1.4 - ScriptBot  ошибки на скрине
1) А если сначала остановить плагин а потом выключить сервер то всё нормально?зёзя писал(а):последния время время у меня выбевает ошибки когда я выключаю сервер на этом плагине Bots-Plugin v1.57 сидят у меня три бота Victorina v6.3b - CF4GamesBot v.1.4 - ScriptBot ошибки на скрине
2) сколько памяти потребляет сервер в момент выключения?
3) Ошибка появляется только после продолжительного времени или если запустить сервер, а затем через пару минут выключить она всё равно появляется?
4) Какая операционная система на сервере?
какие действия ты совершил до выключения сервера? Было открыто окно настроек и после это выключен сервер?зёзя писал(а):последния время время у меня выбевает ошибки когда я выключаю сервер на этом плагине Bots-Plugin v1.57 сидят у меня три бота Victorina v6.3b - CF4GamesBot v.1.4 - ScriptBot ошибки на скрине
— Martin Golding
						— Martin Golding
вот такая беда отрубил все плагины на сервере при отключения происходит теже ошибки , когда включаю сервер то плагин Bots-Plugin v1.57 отрублен но месте сервером чёто запускается автоматом бот CF4GamesBot v.1.4 при этом даже не включен клиент у меняОреЛ писал(а):какие действия ты совершил до выключения сервера? Было открыто окно настроек и после это выключен сервер?
У CF4GamesBot v.1.4 есть вторая прога которая его включает, посмотри, в папке с ботом есть ещё один exe-шник, переименуй или удали его. Возможно он весит в памяти, тогда сначала его нужно закрыть через диспетчер задач.
						пиши понятней, при отключении чего всё-же выскакивает ошибка, сервера или плагина?при отключения происходит теже ошибки
всё разобрался пришлось удолять с сервера все плагины по одному и выключать и включать сервер, покамись не нашол ошибку теперь работает всё отлично и сервер закрывается без ошибок все проблемы были и за одного плагина CS_monitoring_1.0 хотя он даже небыл включен какието у него баги пошли ранше он работал отлично теперь стал чёт запускать запускать CF4GamesBot v.1.4 )))) я грешил что беда в Bots-Plugin думал что он завис дето в системе что запускает автоматом вот они убрал работает отлично@serg@ писал(а):У CF4GamesBot v.1.4 есть вторая прога которая его включает, посмотри, в папке с ботом есть ещё один exe-шник, переименуй или удали его. Возможно он весит в памяти, тогда сначала его нужно закрыть через диспетчер задач.пиши понятней, при отключении чего всё-же выскакивает ошибка, сервера или плагина?при отключения происходит теже ошибки
Re: Bots-Plugin v1.6(подсоединяет ботов от 4-ой версии чата)
Внимание, плагин обновлён, подробности в шапке темы.
@serg@ писал(а):Внимание, плагин обновлён, подробности в шапке темы.
serg Теперь что он автоматом не запускается при запуске свера? три раза выключал сервер и включал бот сам не запускается, приходится включать его постояно
зёзя писал(а):serg Теперь что он автоматом не запускается при запуске свера? три раза выключал сервер и включал бот сам не запускается, приходится включать его постояно
всё исправил ошибку у твоём плагине перед названием его стоит пробеел исправь его и выложи обратно _Bots-Plugin v1.6.cfplug если не изменить то он не запускается автоматом с сервером
Спасибо большое, перезалил, что пробел может мешать даже не догадался-бы, да ещёб и начал отникиваться, т.к. копия в папке сервер вообще под другим именем лежит.зёзя писал(а):всё исправил ошибку у твоём плагине перед названием его стоит пробеел исправь его и выложи обратно _Bots-Plugin v1.6.cfplug если не изменить то он не запускается автоматом с сервером
Re: Bots-Plugin v.1.6(подсоединяет ботов от 4-ой версии чата
Прошу прощения,но немного не понял этого:
В долгосрочном прогнозе:
Поддержка ботов для 5.xx версии чата
А как это,если ботов в 5-м нет?
это что то типо нового api для ботов. Но не рекомендую это делать автору тк плагины писать удобнее это официально, т.е. Есть гарантия что заброшено не будет и т.п.
Значит после введения данного функцианала можно будет писать, приимущества на лицо, полная независимомть сервера/клиента от бота, простота отладки, по завершению отладки обычно достаточно легко перегоняется под плагин (заменой функции отправки/приёма в сети на соответствующие функции для плагина).•NormaBot• писал(а):Прошу прощения,но немного не понял этого:
Полностью соглашусь насчёт официальности, по-поводу поддержки, тут проблем не будет, кроме введения новых событий (не также оперативно). В планах также написать исходники null бота, которые будет легко перегнать на подобные для null-плагина.cilvay писал(а):это что то типо нового api для ботов. Но не рекомендую это делать автору тк плагины писать удобнее это официально, т.е. Есть гарантия что заброшено не будет и т.п.
Раньше были планы дописать в список событий новые, не документированные раньше для ботов, чтоб можно было подшлифовать ботов от 4-ки под новый лад. Но так, как многие разработчики пропали, а копии почти всех ботов есть под 5-ку, не вижу необходимости.
Теперь я так понял в боте Антимат ставлю бан по имени, а плагин уже будет банить по тому признаку который выставлю я, тем самым избежали проблемы с отправкой в личку, спасибо!
