[Код: Выделить всё
][колян] 5,0667 0 0 0
~†† Т у c [Я] ††~ 75,4839 0 0 0
[Код: Выделить всё
Отправка сообщения всем плагином возможна только с помощью отправки ЛС каждому. При большом количестве пользователей это создает немалую нагрузку на сервер/клиент. Поэтому пока в планах добавления такой функции нет. Те, кто хочет, чтобы их трясли ЛС, могут написать предупреждай в приват ботуArche писал(а):Прошу добавить отключаемую функцию отправки массового сообщения о начале игры всем в личку кто в канале мафия при старте игры. А то у нас народ сидит в канале баластом и растрясти только личкой риватом можно их!
Ну да это оптимальный вариант. Пишешь боту !предупреждай и каждый раз при наборе игроков бот должен отсылать тем кто просил предупреждать. Только тогда нужно сделать команду для отмены, мало ли.KGB писал(а):Отправка сообщения всем плагином возможна только с помощью отправки ЛС каждому. При большом количестве пользователей это создает немалую нагрузку на сервер/клиент. Поэтому пока в планах добавления такой функции нет. Те, кто хочет, чтобы их трясли ЛС, могут написать предупреждай в приват боту
ReadMe & !хелп писал(а): предупреждай - сообщать о начале игры(в приват боту).
отстань - больше не сообщать о начале игры(в приват боту).
Не нужно, это - файл шаблон, должен лежать в Plugins\Mafia\1) скопировал файл из архива stattemlate.html в папку www сервера.
В таком случае, да, скопированный в www сервера stattemlate.html должен заполняться статистикой после каждой игры (если ведение статистики включено в настройках (Export=1)).Arche писал(а):2) указал путь к этому файлу в конфиге мафии
Любой.Arche писал(а):А Имя файла, в который генерится статистика любой может быть?
Плагин его создаст, если у сервера чата есть права на создание файла по заданному пути.Arche писал(а):Файл должен быть создан? Или его плагин создаст сам?
Если он существует, то будет перезаписан, там может быть все, что угодно.Arche писал(а):Он должен быть пустым вначале? Или содержать шаблон?
Верно, поэтому статистика и не экспортировалась. Закиньте файл и проверьте.Arche писал(а): Вот у меня был лог, из за того что я stattemplates.html в plugins/mafia не закинул:
31.10.2010 23:18:27: Cannot open file "D:\CommFort_server_5\Plugins\Mafia\stattemplate.html". The system cannot find the file specified.
(00020B17){Mafia.cfplug} [054D1B17] Classes.TFileStream.Create + $123
(000209D0){Mafia.cfplug} [054D19D0] Classes.TFileStream.Create + $20
(0001F1A5){Mafia.cfplug} [054D01A5] Classes.TStrings.LoadFromFile + $15
(0008D915){Mafia.cfplug} [0553E915] libstat.TUpdateStatThread.Execute (Line 103, "libstat.pas" + 4) + $14
(00024CEA){Mafia.cfplug} [054D5CEA] Classes.ThreadProc + $42
(000043A4){Mafia.cfplug} [054B53A4] System.ThreadWrapper + $28
Обязательно будет. Кроме этого, будет что-то типа звёзд в викторине и обнуление очков при достижении какого-либо их количества.LIT писал(а):Плагин работает без перезапуска 5 дней, замечаний нет.
Желательно добавить возможность обнулять статистику какой либо кнопкой в настройках, или командой админа.
Файл хотя бы создался? В логе ошибок больше ничего не появилось?Борода! пусто!
Файл создался! Внутри пусто!KGB писал(а):Файл хотя бы создался? В логе ошибок больше ничего не появилось?
такое может быть, если файл шаблона пуст.Arche писал(а): Файл создался! Внутри пусто!
Логи молчат!
