скажите публикатор картинок через этого плагина на серверной стороне будет у него возможность пропускать картинки?
Скорее всего реализую, но только в следующем году, требуется изучать литературу, а времени нет даже мелкие доработки провестизёзя писал(а):скажите публикатор картинок через этого плагина на серверной стороне будет у него возможность пропускать картинки?
В последнее время заметил проблему с викториной.
Уж сильно она затормаживает.
Думал проблема в чате/боте, но сколько раз не перезагружал ни чат, не бота - проблема повторяется.
Если проблема в плагине то можно сделать какую нибудь облегчённую версию?
З.Ы.: Раньше таких проблем не было.
или[8:01:39] Atrey: ильяс
[8:01:41] Скромняга: Никто Не угадал! Слово было: ильяс
Не может ли такую длинную паузу вызывать плагин?[8:03:49] Atrey: санкт-петербург
[8:03:52] Скромняга: Atrey наверно, с помощью мамы, угадал и получает 2 очков
Ник - Скромняга
Ник - Скромняга
Сразу тормозить начинает или после какого то времени после запуска плагина?((-Анд®юха-)) писал(а):В последнее время заметил проблему с викториной.
В настройках плагина стоит галочка на "Отображать события чата" ?
Последний раз редактировалось Leningradec 15:52, 15.12.2010, всего редактировалось 1 раз.
удалил эти форматы ,всё заработало ,спасибо огромное ВАМ за помощь,очень оперативно.....@serg@ писал(а):Убери все bmp-картинки из публикации.
версия сервера: 5.80
- yagrik
У нас тоже тормозит - "викторинка" только. И иногда пропускаются варианты с открытыми буквами.Leningradec писал(а):Сразу тормозить начинает или после какого то времени после запуска плагина?((-Анд®юха-)) писал(а):В последнее время заметил проблему с викториной.
CommFort (г. Санкт-Петербург)
1) Где запущена, на сервере или клиенте?((-Анд®юха-)) писал(а):В последнее время заметил проблему с викториной.
2) Ведутся-ли логи (установлены соответствующие галочки в настройках)?
3) Какие ещё боты работают, если конечно таковые есть?
4) Если запущена на клиенте то лог приведён с того пользователя, где работает бот или от другого пользователя?
Что подразумевается под "открытыми буквами"? Не очень понятна суть проблемы.yagrik писал(а):У нас тоже тормозит - "викторинка" только. И иногда пропускаются варианты с открытыми буквами.
Сразу. Но со временем эта пауза становится всё больше и больше.Leningradec писал(а):Сразу тормозить начинает или после какого то времени после запуска плагина?
Ведётся сохранение логов в файл, Отображение данных принятых от бота, Отображение событий чата, Исправление типа бана.
В логах часто присутствуют строчки "21:49:10@@@10054". Может что то с этим?
1) Запущен на клиенте.@serg@ писал(а):1) Где запущена, на сервере или клиенте?
2) Сказано выше.
3) Всего 2 бота - Викторина от скифа и Скрипт бот от Скифа (но по нему нельзя заметить глючит ли он или нет).
4) Лог с пользователя, с которого работают боты, ну и сам плагин.
З.Ы.: Заметил, что коммфорт начал грузить процессор. Несколько секунд 0%, потом внезапно 50%, потом поменьше, опять около 50% и т .д.
Установлена версия 5.03d
З.З.Ы: Викторина тоже в последнее время начала грузить процессор.
З.З.З.Ы.: Заметил, что чат и викторина начинают грузить процессор почти в одно и то же время и почти на одно и то же число %
- (115.89 КБ) 53 скачивания
Ник - Скромняга
Ник - Скромняга
Убери галочку с "Отображать события чата" !((-Анд®юха-)) писал(а):Сразу. Но со временем эта пауза становится всё больше и больше.Leningradec писал(а):Сразу тормозить начинает или после какого то времени после запуска плагина?
Как я понимаю, это значит, что в настройках прописан порт, на котором не висит ни одного бота.((-Анд®юха-)) писал(а): В логах часто присутствуют строчки "21:49:10@@@10054". Может что то с этим?
Т.е. прописан порт, который не задействован. Из-за этого врят ли)
Убрал. Спасибо. Сейчас проверим как делишки пойдут.Leningradec писал(а):Убери галочку с "Отображать события чата" !((-Анд®юха-)) писал(а):Сразу. Но со временем эта пауза становится всё больше и больше.Leningradec писал(а):Сразу тормозить начинает или после какого то времени после запуска плагина?
Ведётся сохранение логов в файл, Отображение данных принятых от бота, Отображение событий чата, Исправление типа бана.Как я понимаю, это значит, что в настройках прописан порт, на котором не висит ни одного бота.((-Анд®юха-)) писал(а): В логах часто присутствуют строчки "21:49:10@@@10054". Может что то с этим?
Действительно такой порт есть.
Действительно. Проблема была скорее всего с этим.
Викторина, конечно, немножко притормаживает, но паузы стали на много меньше
Ник - Скромняга
Ник - Скромняга
Для начала отключи на всякий случай Отображение данных принятых от бота и Отображение событий чата. Порт лишний я так понял ты убрал, если нет то убери. Период сохранения логов максимальным сделай. В викторине скифа выполни сжатие баз там специальная прога для этого есть.
Приеду с занятий подумаю ещё над данным вопросом. Походу тормозит бот, причём ещё и в момент передачи данных, это вызывает и притормаживание плагина. Выложи ещё логи (с включённым отображением данных принятых от бота), на момент тормоза.
@serg@, Вчера отключил "Отображение событий чата" - теперь максимальный тормоз бота это около 2х секунд (место 7-10 которые были раньше).
Базы сжаты. Сжимаю их достаточно часто. Просто в базе у меня ещё 21 тыс. зарегистрированных ников - может поэтому немного подглючивает.
После отключения "Отображения данных, принятых от бота" тормозов замечено не было вообще. Реакция на команды в одну и ту же секунду, после её публикации.
Ник - Скромняга
Ник - Скромняга
- yagrik
А что за параметр?
- Исправлять тип бана по входу IP/не IP
У нас стоит галочка и как это влияет на быстродействие?
Задействована только при использовании банящих ботов, плагин пытается исправить возможную ошибку банов, принимаемых от ботов. На производительность почти не влияет.yagrik писал(а):А что за параметр?
