ИздевательствоMaxim Mirgorodsky писал(а):Но будьте внимательны, размер UDP пакетов ограничен 64 килобайтами.
 еще вопрос: нельзя-ли реализовать команду приглашения в канал пользователя?
 +1cilvay писал(а):еще вопрос: нельзя-ли реализовать команду приглашения в канал пользователя?
 очень надо сделать СВОЕГО бота
  очень надо сделать СВОЕГО ботану, начнем с того что я все-же осилил собрать и настроить проектMaxim Mirgorodsky писал(а):Пожалуйста, поясните, на каком этапе проблемы. Что уже получилось сделать (работает), и что именно не получается.
 на VC++ 2008, после пробовал освоить вывод сообщений в канал, но не смог ничего сотворить с самого начала, так как не понимаю этих, нет точного описания структуры сообщения, да и вообще нет нигде описания
читал, архивы скачал - но вот теперь объясните, как представить записьDIGGER писал(а):joub, второй пост в этой теме. читайте внимательно.
Блок данных: текст(название канала) + текст(сообщение)
 .. И что надо для этого...
  .. И что надо для этого...   спс заранее
 спс заранее
Читайте раздел "соглашения используемые при работе с блоком данных". Например, "текст(название канала)" это 4 байта содержащие объем текста и далее сам текст в формате ANSI (1 символ - 1 байт). Управляться с данными можно с помощью функции memcpy().какой вообще это тип переменной ?Код: Выделить всё
Maxim Mirgorodsky писал(а):Читайте раздел "соглашения используемые при работе с блоком данных". Например, "текст(название канала)" это 4 байта содержащие объем текста и далее сам текст. Управляться с данными можно с помощью функции memcpy().какой вообще это тип переменной ?Код: Выделить всё
тобишь пример: XXXX"main"YYYY"тело сообщения"Maxim Mirgorodsky писал(а):Читайте раздел "соглашения используемые при работе с блоком данных". Например, "текст(название канала)" это 4 байта содержащие объем текста и далее сам текст в формате ANSI (1 символ - 1 байт). Управляться с данными можно с помощью функции memcpy().какой вообще это тип переменной ?Код: Выделить всё
BYTE *aMessageToSend;
		DWORD len,len_ch;
		unsigned char MessageSend[500];
		char chanal[]="main",mesage[]="hello";
		aMessageToSend = MessageSend;
		Beep(5000,50);
		len=0;
		len_ch=strlen(chanal);
		memcpy(MessageSend+len,&len_ch,4);
		len=len+4;
		memcpy(MessageSend+len,chanal,len_ch);
		len=len+len_ch;
		len_ch=strlen(mesage);
		len=len+4;
		memcpy(MessageSend+len,mesage,len_ch);
		len=len+len_ch;
		(*CommFortProcess)(dwPluginID,50,aMessageToSend,len);
Сообщение в общий канал
Для публикации сообщения в общий канал необходимо вызвать импортированную функцию CommFortProcess с параметрами:
Состояние в общий канал
Для публикации состояния в общий канал необходимо вызвать импортированную функцию CommFortProcess с параметрами:
Блок данных: текст(название канала) + текст(состояние)
Изображение в общий канал
