Мафия
valentinnn
Re: Мафия
а можно чтобы не активные каналы мафии закрывались автоматом? а то надоедает вручную это делать, правда бывает что часть автоматом закрывается, но всеравно 3 остаются, и без разницы сколько народа играет, всеравно пустые остаются... и заметил что после того как открыто много каналов выскакивает сообщение ошибки с надписью типа "канал лист превышен чевото..."
И еще одно! у меня запущен сервер коммфорта, плюс боты(викторина, мафия, антимат), ну и для игр вошел в чат под ботовским именем, а еще под своим обычным, так вот после этого на все команды !стат, !топ бот выдает две одинаковые таблички! как от этого избавиться? а если сижу под одним ником то все нормас!
возможно бот видит два админа бота и потому отвечает за двоих!? но скорее всего по ІР ну не пробовал еще на двух сетевых, может поможет, хотя...
кто может что подсказать?
Re: Мафия
двоится может только если имеется настройки ботов на обоих клиентахvalentinnn писал(а):а можно чтобы не активные каналы мафии закрывались автоматом? а то надоедает вручную это делать, правда бывает что часть автоматом закрывается, но всеравно 3 остаются, и без разницы сколько народа играет, всеравно пустые остаются... и заметил что после того как открыто много каналов выскакивает сообщение ошибки с надписью типа "канал лист превышен чевото..."
valentinnn
Re: Мафия
дело в том что в мафии нужно прописывать и ник и ІР наверное потому и повторяется дважды.
приходится сидеть под ботом...
Re: Мафия
не потому, а повторяется потому что вы запустили две копии клиента (скорее всего с общими настройками) и поэтому идет повтор от каждого клиента в отдельностиvalentinnn писал(а):дело в том что в мафии нужно прописывать и ник и ІР наверное потому и повторяется дважды.
Re: Мафия
А как запустить два клиента, 1 клиент на бота. а под 2 смог играть, и чтоб не вылазило от 2 клиента сообщения 1 клиента)
Re: Мафия
поищи на форуме, уже не раз обсуждалось это, клиент для бота лучше всего запускать с ярлыка с параметром -cfg_слово или -repeat при этом в папке с клиентом создается папка с настройками под этот ярлык, где и нужно настроить ботыSTi писал(а):А как запустить два клиента, 1 клиент на бота. а под 2 смог играть, и чтоб не вылазило от 2 клиента сообщения 1 клиента)
Re: Мафия
Подскажите, что может быть не так с ботом? В чате плагины включены. Но бот совершенно ничего не пишет в канал мафии. При этом в логах четко видно что бот всё читает, и только не может ничего написать: вот кусок лога
21:52:56: Ready to work (10.200.4.83 -> 35867)
21:54:26: Начат набор игроков.
21:54:34: fuf присоеденился к игре - 1
21:55:27: недостаточное кол-во игроков 1
22:01:20: Начат набор игроков.
В канале нет ни одного ответа от бота))) Да, бот имеет полные права на сервере. Других ботов нету.
Re: Мафия
вы на одном сервере сидите? поскольку бот принимает от всех серверов, но пишет только в 1 к которому быстрее всех подключился, или возможно вы в настройках клиента не указали ип машины для подключения бота к клиенту, а оставили по умолчанию 127.0.0.1Slayter писал(а):Подскажите, что может быть не так с ботом? В чате плагины включены. Но бот совершенно ничего не пишет в канал мафии. При этом в логах четко видно что бот всё читает, и только не может ничего написать: вот кусок лога
SanekBison
можно както зделать бота чтоб от его имени писалось в канала
можно както зделать бота чтоб от его имени писалось в каналах с викторины с мафии...??
Re: можно както зделать бота чтоб от его имени писалось в канала
ищите на форуме как посадить ботов на отдельную учеткуSanekBison писал(а):можно както зделать бота чтоб от его имени писалось в каналах с викторины с мафии...??
Re: Мафия
Сервер 1. На совершенно другом компе. Клиент с ботом на одном компе. В клиенте прописывал IP: 127.0.0.1, 10.100.4.83 (сетевуха), 10.200.4.83 (PPP подключение к инету) - результат один и тот же. При попытке мониторинга сетевой активности с помощью Ethereal - из клиента чата пакеты отправляются ( и бот их видит раз говорит что подключен) но сам бот не отправил ни одного пакета. При этом фаервола у меня еще не стояло, а антивирь выключен (Аваст никогда и не пытался блокировать сетевую активность)aleks694 писал(а): вы на одном сервере сидите? поскольку бот принимает от всех серверов, но пишет только в 1 к которому быстрее всех подключился, или возможно вы в настройках клиента не указали ип машины для подключения бота к клиенту, а оставили по умолчанию 127.0.0.1
melnikvera
Re: Мафия
Помогите настроить бота мафии. Проблема в том, что после переустановки сервера на версию 4.30, бота мафии стало "выкидывать". Особенно если играет много народа. Как избавиться от этого?
slonyarach
Re: Мафия
тоже самое-на 4.30 серве выкидывает!(хотелось бы игру не убирать-рейтинги большие у нее,но этот косячок...... .)нету слов.(
Re: Мафия
Как сделать статистику? Я так нечего непонял((
жЕлательно с фото!
жЕлательно с фото!
Re: Мафия
Запустил прогу Small HTTP Server запустил Стата Мафи.
Файл Index.html не создается Стат поставил на порт 610 он не подключается. Что делать
