ozgad писал(а):а как то можно сменить вопросы в викторине ? где взять ??
Конечно можно сменить, хоть самостоятельно их придумывай. Хоть из кроссвордов переписывай.
Можно найти аналогичные программы для IRC и содрать оттуда.
Важно записать в формате таком же, как исходный. Проблемы вообще нет.
Можно ли сделать настройку в плагине чтобы ответы на запросы юзеров отсылались им личным сообщением, а не открывалась отдельная вкладка в чате? Я то я уже задолбался по 50 окон закрывать на серваке в чате. Стоит клиентская часть версия 1.018.9, только что поставил, а до этого стояла 1.018.8
Technician писал(а):Можно ли сделать настройку в плагине чтобы ответы на запросы юзеров отсылались им личным сообщением, а не открывалась отдельная вкладка в чате? Я то я уже задолбался по 50 окон закрывать на серваке в чате. Стоит клиентская часть версия 1.018.9, только что поставил, а до этого стояла 1.018.8
Конечно же можно!
1.018.9.1 http://db.tt/yirnKrv
Для отправки в PM необходимо наличие параметра send_to_PM=1
При его отсутствии или значении 0 сообщения будут отправляться в приват
P.S.: нужны идеи, подсказки, всё, чем можете помочь.
— Martin Golding
Привет помогите плиз не могу настроить викторину! можно от начало и доконца как правельно сделать commfort 5.0 плиз! помогите!
В разделе смотрел скачал и пытался поставить не получается! не пойму в чем проблема!
обновился до 5.20 - сервер
решил и плагины обновить, поставил 1.018.9
перед этим удалил и пользователя и предыдущую версию
скопировал всё новое туда же где было старое.
пользователь Victorina ни как не хочет появляться в чате, сам плагин запускается без проблем.
на команды соответствующем канале не реагирует...
в чем может быть проблема ?
Avalon55 писал(а):обновился до 5.20 - сервер
Активация ников отключена на сервере?
Не пробовали сначала создать такого пользователя, а потом к нему подключать плагин? (Через клиент создаете, заходите, а в настройках викторины прописываете имя и пароль)
Вы полностью удаляли папку victorina в папке PluginsData?
— Martin Golding
Активация требуется.
пробывал и по-русски и всяко настройки .ini менял и через закладку Плагины.
полностью. уже версии всякие пробывал и сервер в Program Files ставил ....
самое интересное Бутылочка и смена IP ника плагины работают.
Запустил ! с клиентского компьютера создал пользователя Victorina.
поставил Активация не требуется в настройках сервера.
Задавал как то вопрос в отношении того, чтобы отправлять с сервера (клиентский бот викторины стоит на самом сервере) личные сообщения, а не приватные так как задолбался уже закрывать вкладки в чате на сервере. Изменение параметра вообще никак не реагирует. Ставил так send_to_PM=1 и так send_to_PM=0, а ему все по пофигу. Открывает вкладки и все. Версия плагина викторины 1.018.9
Technician писал(а):Задавал как то вопрос в отношении того, чтобы отправлять с сервера (клиентский бот викторины стоит на самом сервере) личные сообщения, а не приватные так как задолбался уже закрывать вкладки в чате на сервере. Изменение параметра вообще никак не реагирует. Ставил так send_to_PM=1 и так send_to_PM=0, а ему все по пофигу. Открывает вкладки и все. Версия плагина викторины 1.018.9
скажите, как правильно запустить плагин
я скопировал в папку установки
потом сервер - плагины - запустить плагин викторина
он стал зелененький
а как в клиенте чтобы он отобразился?
