Если это утечки памяти в плагине - я постараюсь их найти. Не заметили, сколько памяти использовал сервер в это время?LIT писал(а):Два дня отработала и отключилась:
Лог плагина:Код: Выделить всё
04.10.2010 21:25:13: Out of memory.----onTimer Exception---- State=2/255 Players (10): [gs:202,ac:9][gs:0,ac:0][gs:2,ac:6][gs:3,ac:6][gs:8,ac:2][gs:0,ac:0][gs:101,ac:6][gs:101,ac:6][gs:0,ac:6][gs:1,ac:0]
KGB
Нет, но теперь буду наблюдать за этим.KGB писал(а):Если это утечки памяти в плагине - я постараюсь их найти. Не заметили, сколько памяти использовал сервер в это время?
Ошибка при обработке плагином "Mafia.cfplug" сообщения с ID=9. Плагин остановлен.
Клиент 5.00е,произошло когда я пытался впервые запустить его но выдал ошибку что нет прав на модерирование канала.
Вообще, гуи оставляет желать лучшего...
KGB
Плагин со стороны клиента останавливается, если нет прав на модерирование канала. Сделано это для того, чтобы плагин не ставили пользователи, которым не положено этого делать: например, не запускали несколько мафий в одном канале. Видимо в момент остановки плагину отправилось сообщение с ID=9. Если возможно исправить - исправлю.cilvay писал(а):Ошибка при обработке плагином "Mafia.cfplug" сообщения с ID=9. Плагин остановлен.
Что не устраивает? Знаю, плохой из меня дизайнер, готов выслушать все предложенияВообще, гуи оставляет желать лучшего...
В плагине присутствует замечательная функция "предупреждай" и "отстань", ни в ReadMe ни в главном посте она не описывается...
Это секретная функция?)
и к движку плагина: отсутствует функция процедура отправки "важных" сообщений...
KGB
Эта функция немного недоработана, есть пара моментов, которые нужно исправить, но в целом она работает.Artur писал(а):В плагине присутствует замечательная функция "предупреждай" и "отстань", ни в ReadMe ни в главном посте она не описывается...
А зачем плагину отправлять важные сообщения?
как раз для функции "А зачем плагину отправлять важные сообщения?
предупреждай"
KGB
Ну, в текущем варианте, если использовать важные сообщения, такое "предупреждение" может взбеситьArtur писал(а): как раз для функции "
предупреждай"
А для отправки важного сообщения пока можно работать напрямую с методом TCorePlugin.AddPersonalMessage. В следующей версии добавлю в libfunc.
Мммм... уже пару суток без слетов
наконец то
бот отлично работает, пора бы что то новое добавлять
KGB
Спасибо за ответы. Новое будет, обязательно
Пока взял паузу именно чтобы узнать, исправлены ли ошибки.
Сегодня остановилась:KGB писал(а):Спасибо за ответы. Новое будет, обязательноПока взял паузу именно чтобы узнать, исправлены ли ошибки.
10.10.2010 19:56:17: Access violation at address 00562EEF in module 'CommFort_server.exe'. Write of address 00000008.
(00161EEF){CommFort_server.exe} [00562EEF] Unknown function at @@Perfgrap@Finalize + $D8BB
State=4/255
Players (6): [gs:5,ac:5][gs:2,ac:0][gs:1,ac:0][gs:0,ac:0][gs:101,ac:1][gs:101,ac:0]
Лог плагина.
11.10.2010 13:20:50: Access violation at address 03C863D0 in module 'Mafia.cfplug'. Read of address 00000022.
(000053D0){Mafia.cfplug} [03C863D0] System.@UStrCatN + $5C
State=4/255
Players (9): [gs:0,ac:0][gs:101,ac:0][gs:101,ac:0][gs:1,ac:7][gs:0,ac:0][gs:1,ac:4][gs:0,ac:0][gs:201,ac:0][gs:49,ac:0]
Последний раз редактировалось LIT 18:23, 11.10.2010, всего редактировалось 1 раз.
KGB
LIT, спасибо, посмотрю, в чём может быть ошибка.
KGB
Может ли такое событие как, выход из игры, наложение ограничения или смена имени, привести к этой ошибке?
