Leningradec
Сообщение Leningradec »
не по теме:
почему не учавствуешь в конкурсе? :D
@serg@
Сообщение @serg@ »
Leningradec писал(а):не по теме:
Не считаю правильным на конкурс заявлять не готовый продукт. Время ещё есть, если добьюсь относительной стабильности в плагине, то обязательно присоединюсь к конкурсу.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Leningradec писал(а):Логи плагина на сервера:
Викторина (Суд линча):
Исправимая ошибка размера
11:54:35 -->Наложение ботом ограничения на IP-адрес: "Sven". Тип ограничения: Запретит публикации в канале "главный". Обычное ограничение на 10мин, по причине: "Толпа решила Запретить публикацию в канале на 10 минут." 11:54:35
ограничение не накладывается
в плагине на клиенте этот лог выглядит так:
22:19:59 -->Наложение ботом ограничения на учётную запись: "Sven". Тип ограничения: Запретит публикации во всех каналах. Обычное ограничение на 10мин, по причине: "Толпа решила Запретить публикацию во всех каналах на 10 минут." 22:19:59
Перепроверь пожалуйста ты точно не ошибаешься? Дело в том, что приём данных от бота и обработка содержимого идёт одинаково что на сервере, что на клиенте, а различается только после вывода лога. Если всё же не ошибаешься кинь ту викторину, что у тебя работает (поработала) на сервере. Проблему с ЛС днём посмотрю.
Leningradec
сейчас еще раз проведу Суд Линча и скину лог
Leningradec
ну вот
23:23:35 -->Наложение ботом ограничения на IP-адрес: "Sven". Тип ограничения: Запретит публикации в канале "главный". Обычное ограничение на 10мин, по причине: "Толпа решила Запретить публикацию в канале на 10 минут." 23:23:35
поставил галочку "Банить по IP"
23:26:35 -->Наложение ботом ограничения на
учётную запись: "192.168.0.3". Тип ограничения: Запретит публикации в канале "главный". Обычное ограничение на 10мин, по причине: "Толпа решила Запретить публикацию в канале на 10 минут." 23:26:35
вот тут тоже непонятно... перенос на другую сторчку
Leningradec
и самое интересное, что тут бан наложился на учетную запись 192.168.0.3
@serg@
Сообщение @serg@ »
скинь тогда папку викторины, или хотябы если сможешь глян в базе викторины имя/IP нигде не поменялись?
Leningradec
тебе именно мою надо?
ты скачивал версию с форума? :) с ней все ок?
Chechenetc
Сообщение Chechenetc »
Спасибо. Все работает, но проц заваливает на 100 % (
@serg@
Сообщение @serg@ »
Нужна была база от именно твоей викторины, но уже не надо, я нашел ошибку, днём исправлю. Она же мешала работе "Бота Антимат v 2.6.7 от NexxGen". Я при событии "входа пользователя в чат" ошибся в формате данных, отправляемых боту которые передавал без ip вошедшего, в результате как-то странно боты реагировали, походу просто записывали в базу в качестве IP ник повторно, а при публикации этим пользователем сообщений (приходили данные с IP) наоборот исправляли недостающие данные IP и заодно имя пользователя.
Днём перепроверю весь код и выложу исправленную версию.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Chechenetc писал(а):Спасибо. Все работает, но проц заваливает на 100 % (
Поподробней, где такие проблемы? Запускаешь на сервере или на клиенте? Ты уверен что забивает проц именно плагин? Может это какой из ботов?
Leningradec
Chechenetc, убери галочку на вклдке Настройки - "Отображать события чата"
@serg@
Сообщение @serg@ »
Ловите новую версию, не стал дожидаться дня, подправил ЛС и "вход пользователя в канал" теперь возможно баны правильней будут накладываться, но гарантий не даю, если что днём ещё поищу.
Bots-Plugin v1.56.zip
(686.52 КБ) 420 скачиваний
Leningradec
@serg@ писал(а):Ловите новую версию, не стал дожидаться дня, подправил ЛС и "вход пользователя в канал" теперь возможно баны правильней будут накладываться, но гарантий не даю, если что днём ещё поищу.
изменений на сервере не заметил.
всё те же проблемы.
на клиенте не тестировал
Chechenetc
Leningradec писал(а):Chechenetc, убери галочку на вклдке Настройки - "Отображать события чата"
Попробовал, вроде помогло.
