HukpoFuJl
Сообщение HukpoFuJl »
О, отлично, доходчиво объяснил, спасиб огромное :)
Кстать,
Потом сам текст (длина + текст)
12 - длина текста - 18 байт
Далее 18 байт этого текста 28 30 5F EE 29 20 E3 E0 EC E0 F1 FF F7 E5 F1 F2 E2 EE (это (0_о) гамасячество)
Это не сам текст. а название канала :)
Сам текст (Длина + текст)
03 - длина текста - 3 байта
Далее 3 байта этого текста 31 32 33 (это 123)
Ещё раз спасибо, не ожидал так быстро добиться добиться подробного объяснения :)
ЗЫ: как я понял промежутки в виде 00 00 00 - это пропуски =)
              Последний раз редактировалось HukpoFuJl 11:25, 29.08.2010, всего редактировалось 1 раз.
              ~Alien~
              Сообщение ~Alien~ »
              ZigZagkms наверное нельзя найти через функцию FindWindowEx окно именно того канала, который вам нужен. Так как оно не имеет названия. Видимо -=SJ=- просто проверяет с помощью спец. функции CommFortGetData активный на данный момент канал.
              Нет. Просто длина текста должна быть представлена 4 байтами. Например, 05 00 00 00 (длина текста). Вот из-за этого и появляются эти нолики.
              HukpoFuJl
              ~Alien~ писал(а):Нет. Просто длина текста должна быть представлена 4 байтами. Например, 05 00 00 00 (длина текста). Вот из-за этого и появляются эти нолики.
              Кхм, тоесть сумма dec значений hex последовательности 4 байт? т.е.
              05 00 00 00 = 5 + 0 + 0 + 0 = 5
              Я правильно понял?
              ZigZagkms
              Сообщение ZigZagkms »
              HukpoFuJl писал(а):Кхм, тоесть сумма dec значений hex последовательности 4 байт? т.е.
              Я правильно понял?
              Не совсем так, для того чтобы перевести число 05 00 00 00 (представим в виде 0 5 0 0 0 0 0 0 и умножая каждое число на 10 в степени позиции числа с правой стороны) в десятичное:
              (0 *10^8) + (5 *10^7) + (0 * 10^6) + (0 * 10^5) + (0 * 10^4) + (0 * 10^3) + (0 * 10^2) + (0 * 10^1) = 5
              Используя ваш неверный способ максимальное число (FF FF FF FF) которое возможно передать (FF + FF + FF + FF = 1020)
              На самом же деле максимальное 32 разрядное число - 4 294 967 295 (умещается в 4 байта)
              upd: что то я тут напутал) вообщем неверно сказал =)
              Последний раз редактировалось ZigZagkms 11:20, 02.02.2010, всего редактировалось 2 раза.
              -=SJ=-
              Сообщение -=SJ=- »
              В дополнение к своему предыдущему посту (о том как встроить окно плагина в чат) выкладываю исходник с комментариями на Delphi.
              В этом примере создается простая форма, которая привязывается к определенному каналу (канал sticky) и просто кнопка, которая размещается на главной форме чата.
              Sticky.zip
              (232.38 КБ) 553 скачивания
              HukpoFuJl
              Так, с получением сообщений от коммфорта разгрёбся... Назрел новый вопрос: Как их отсылать коммфорту?
              Попробовал по обратному принципу, от принципа получения сообщения:
              Например: ID: 100 (публикация в Events) Блок данных: число(стиль)+число(время)+число(тип протоколирования)+текст(текст публикации)
                            кол-во символов в тексте v
                     0х(64 00 00 00) (00) (00) (01) (03) (2B 2B 2B)
              ID события^        стиль^время^   ^протоколир. ^текст
              Вроде всё правильно, отправляю строку 0х64000000000001032B2B2B и ничего не происходит :(
              Где я ошибся?
              UPD: Заметил, что отсылаемый ботом код бот сам и принимает :( Может я не туда его просто шлю??
              -=SJ=-
              Сообщение -=SJ=- »
              HukpoFuJl писал(а):Так, с получением сообщений от коммфорта разгрёбся... Назрел новый вопрос: Как их отсылать коммфорту?
              Где я ошибся?
              Нет не правильно любое числовое значение в отправляемом сообщении должно быть 4х байтным
                     0х(64 00 00 00) (00 00 00 00) (00 00 00 00) (01 00 00 00) (03 00 00 00) (2B 2B 2B)
              ID события^        стиль^        время^                ^протоколир. ^текст
              HukpoFuJl
              Да, я это заметил почти сразуже, ток в посте исправить не успел...
              Всё равно одна и таже хрень, отправляю коммфорту строку 0x64000000000000000000000001000000030000002B2B2B. А ему как горохом в стену... Бот принимает свойже пакет, а коммфорт нет... Попробовал открыть на коммфорте ещё один порт отдельно, по которому мой бот не принимает сообщения... Отправляю строку на этот порт - результат тотже =(( никакого эффекта...
              -=SJ=-
              Сообщение -=SJ=- »
              HukpoFuJl писал(а):Да, я это заметил почти сразуже, ток в посте исправить не успел...
              Во первых порт бота на который бот принимает пакеты и с которого отправляет должен быть одним и тем же.
              Во вторых слать сообщение надо на тот порт коммфорта с которого было принято сообщение от него. т.е. этот порт не задан фиксированно и от подключения к подключению может меняться, поэтому его надо определять программно.
              HukpoFuJl
              Блин, суть я понял, спасибо :) То-то я тоже думал, как могут приложения вдвоём на одном порту работать нормально :)))
              Но всё равно меня тупит по ужасу...
              Пишу на AutoIT, эт скриптовый язык, по сути до ужоса упрощённый С...
              В общем функции обработки UDP там такие:
              UDPBind
              Создать UDP сокет, связанный со входящим подключением.
              Синтаксис: UDPBind ( $IPAddr, $port )
              Параметры:
              $IPAddr - Адрес протокола интернет (Internet Protocol -IpV4) в виде "192.162.1.1".
              $port - номер порта, соответствующего открываемому сокету.
              Возвращаемое значение:
              Идентификатор главного сокета. В случае ошибки возвращается -1, а значение @error устанавливается равным номеру ошибки согласно Windows API функции WSAGetLasterror.
              UDPOpen
              Открыть сокет, соответствующий подключению к имеющемуся серверу.
              Синтаксис: UDPOpen ( $IPAddr, $port )
              Параметры такиеже как и в UDPBind
              Массив array, в котором $array[1] равен реальному сокету, $array[2] - указанный IP адрес, а $array[3] - порт. Эта информация требуется в последующих вызовах UDPSend(). В случае ошибки массив array, в котором $array[1] равен -1, а значение @error устанавливается равным номеру ошибки согласно Windows API функции WSAGetLasterror.
              Замечания:
              Используется обмена данными приложения-клиента с сервером.
              UDPRecv
              Получить данные, используя открытый ранее сокет
              Синтаксис: UDPRecv ( $socket, $maxlen )
              Параметры:
              $socket - Главный идентификатор сокета (SocketID), возвращаемый функцией UDPBind.
              $maxlen - Максимальное число получаемых символов
              Строка данных, переданных через сокет. В случае ошибки возвращается пустая строка "", а значение @error устанавливается равным номеру ошибки согласно Windows API функции WSAGetLasterror.
              UDPSend
              Выслать данные, используя открытый ранее сокет
              Синтаксис: UDPSend ( $socket, $data )
              Параметры:
              $socket - Главный идентификатор сокета (SocketID), возвращаемый функцией UDPOpen.
              $data - Содержание строки передаваемого текста или бинарной строки в сокет подключения
              Количество переданных через сокет данных. В случае ошибки возвращается 0, а значение @error устанавливается равным номеру ошибки согласно Windows API функции WSAGetLasterror.
              Ну это в кратце нужные функции...
              В общем делаю(в кратце):
              $bindport = UDPBind (127.0.0.1, 16770) ;открываю порт для приёма данных.
              $openport = UDPOpen (127.0.0.1, 16770) ;получаю массив из: $openport[1] = порт по которому коммфорт отправляет данные, $openport[2] = !Р адрес, $openport[3] = порт по которому я отсылаю данные(16770)
              $datarecive = UDPRecv ($bindport, 100000) ;запрос на получение данных (у меня он в цикле)
              ; $datarecive = строка отправляемая коммфортом...
              ; далее бла-бла-бла, тело программы...
              ; и потом выполнение отсылки готового кода $datasend
              UDPSend ($openport[1], $datasend)
              ;в результате 0 эффекта, $datasend имеет правильный формат, всё по госту короче :) Но коммфорт молчит, хотьбы ошибку выдал чтоли...
              Спасите заблудшую душу :oops:
                          Последний раз редактировалось HukpoFuJl 11:28, 29.08.2010, всего редактировалось 1 раз.
                          При подключении к серверу CommFort client отправляет всем программам-дополнениям первый пакет по которому можно узнать адрес (порт), по которому необходимо слать сообщения CommFort'у. При этом отправлять сообщения необходимо строго с того адреса (и порта), который указан в UDPAddons.ini.
                          DeBugger
                          Сообщение DeBugger »
                          Я просмотрел всю тему, но что то не нашел ни одного примера не дельфе, который реализовывал бы простейшего UPD бота. Ткните носом пожалуйста, если я пропустил
                          Добавлено:
                          Какбэ мне бы только саму работу с UDP а то не компилится не один пример. Среда Delphi 2009
                          DeBugger
                          ~Alien~ писал(а):Вот http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... 6&start=45. Предпоследний пост от dv.
                          Собственно, UDP.pas оттуда и не компилится =)
                          http://s002.radikal.ru/i198/1002/d7/79eecbb001a9.png
                          [Сообщение yдалено]
                          Последний раз редактировалось dv 19:05, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
