CommFort 5.70
Re: CommFort 5.70
Maximus писал(а):
Maxim Mirgorodsky писал(а): > Ширина окна меняется, естественно, только если оно было по ширине меньше нового растянутого состояния.
Вот это не совсем понятно. Просьба по пунктам описать как повторить проблему.
С другими окнами такая же ситуация? С главным окном, с окном отправки сообщения?
Делаем окно принятого сообщения такого же размера как и окно отправляемого, перезапускаем клиент и видим что окна опять разные, сохранения одной из сторон окна принятого сообщения не произошло. С другими окнами всё в порядке.
Все равно не удается повторить.
Просьба попробовать запустить программу с параметром -appdata_test . Исключительно для проверки. В этом случае все конфигурационные файлы будут записываться в другую папку (%ADDPADA%\CommFort\test\) и если причиной ошибки является невозможность записи в конфигурационный файл, в котором хранится информация о размерах окон, то это должно дать ответ.
Или другой вариант: попробуйте удалить файл %ADDPADA%\CommFort\Default\Config\Windows.cfpos и проверить, повлияло ли это на ошибку (перед удалением нужно закрыть CommFort).
У Вас параллельной копии CommFort'а не запущено?
kan141290
Re: CommFort 5.70
Сообщение kan141290 »
Точно такая же проблема с окном принятого сообщения. Без проблем воспроизводится на двух разных компьютерах. Права на запись файлов есть, параллельно запущенных копий CommFort'а нет. Удаление файла %APPDATA%\CommFort\Default\Config\Windows.cfpos не помогло.
ОС Windows XP и Windows 8.
Последний раз редактировалось kan141290 10:09, 03.04.2013, всего редактировалось 1 раз.
Maximus
Re: CommFort 5.70
Сообщение Maximus »
Maxim Mirgorodsky писал(а): Все равно не удается повторить.
Запуск с параметром не помог, удаление файла Windows.cfpos тоже не помогло. Параллельной копии нет. Пробовал на Windows 7 и XP везде эта ошибка.
Re: CommFort 5.70
1) Отправляю сам себе сообщение.
2) Изменяю размер окна с помощью перетягивания края окна.
3) Закрываю окно принятого сообщения.
4) Закрываю программу.
5) Запускаю программу снова.
6) Снова отправляю себе сообщение.
Все правильно делаю? На двух машинах попробовал, окно принятого сообщения ровно того размера, какой был после ресайза.
Maximus
Re: CommFort 5.70
Сообщение Maximus »
Maxim Mirgorodsky писал(а):1) Отправляю сам себе сообщение.
В принципе всё правильно. Вот ещё записал видео для наглядности
http://www.youtube.com/watch?v=-BmTKDh36yQ
Re: CommFort 5.70
Спасибо за информацию, теперь все ясно. Окно имеет минимальную ширину 630 пикселов (вместо 485 в предыдущей версии). Это сделали для того, чтобы не налазили друг на друга кнопки в случае активирования масштабирования 120dpi. Что тут сделать, непонятно. Наверное лучше разрешить ширину 485, правда кнопки при активировании 120dpi смогут налазить друг на друга..
Re: CommFort 5.70
Отображение в панели задач
установленная галочка за что отвечает, что то не пойму?
P.S. во ступил, как то не обратил внимание, что она проподает без галочки
Последний раз редактировалось ALFRED450 05:05, 04.04.2013, всего редактировалось 1 раз.
Re: CommFort 5.70
За отображение кнопки в панели задач.
Re: CommFort 5.70
Maxim Mirgorodsky писал(а):Спасибо за информацию, теперь все ясно. Окно имеет минимальную ширину 630 пикселов (вместо 485 в предыдущей версии). Это сделали для того, чтобы не налазили друг на друга кнопки в случае активирования масштабирования 120dpi. Что тут сделать, непонятно. Наверное лучше разрешить ширину 485, правда кнопки при активировании 120dpi смогут налазить друг на друга..
неудобный стал размер. особенно когда несколько рабочих столов открыто в не большом разрешении
Re: CommFort 5.70
при общении в чате когда много текста и играми комфорт клиент начинает сильно тормозить приходится перезагружать клиент в старой версии 5.60 такого не было как в новом глюченом клиенте 5.70 гогда он уже будет стабильный без глюков и жрёт памяти дохрена почти 200 мигабайт в процесе больше чем сервер
Re: CommFort 5.70
Просьба попробовать отключить в опциях отображение медиаконтента в каналах. Будет ли как раньше?
Re: CommFort 5.70
Maxim Mirgorodsky писал(а):Просьба попробовать отключить в опциях отображение медиаконтента в каналах. Будет ли как раньше?
отключил медиаконтент за 5 минут процес памети увеличелся до 509 280 кб и причина в том чем больше движение в чате тем больше растёт процес, с каждой картинкой когда бросаешь в чат слишком увеличеваеться процес если у меня выросло за 5 минут и сидит в чате 40 чел с ботами, то что говорить там де сидят большое количество человек вот прилагаю скрин за 5 минутное общение в чате и во сколько вырос процес
конечно через два часа не только клиент тормозить начнёт и сам комп задымит))))
Re: CommFort 5.70
вот спустя ещё несколько минут
bigbag
Re: CommFort 5.70
Сообщение bigbag »
> 936 172 КБ
Какой-то плагин течёт, скорее всего.
Re: CommFort 5.70
bigbag писал(а):> 936 172 КБ
ну на версии 5.60 было без проблем вот плагины какое включеные
а имено растёт когда бросаешь картинки в чат
