я проводил и при подключеном и при отключеном не помагало два раза перезагружал сервер тогда настройки изменилисьFOR писал(а):Настройку проводил при неподключенном боте к чату!
Re: Игра Видео-Викторина [Серверный/клиентский плагин] v1.1
FOR
Сервер перезагружать это перебор....
Никак не получается воспроизвести ошибки с не сохранением статистики и настроек...
FOR
И ещё угадал вильм...
13:57:27 VideoViktorina (N/A): Угадано: На расстоянии любви (+8) баллов.
И тишина следующего вопроса не поступило помогла только команда !след
У фильма могли быть битые скриншоты.FOR писал(а):И ещё угадал вильм...
загружать базу фильмов нужно при состаянии работает или остановлен?
Лучше при состоянии "Остановлен". Если "Загружен", то надо убедиться, что остановлена игра.
загрузил при состоянии отключён нажал запуск база загружоных фильмов не поевилась в статистекеkan141290 писал(а):Лучше при состоянии "Остановлен". Если "Загружен", то надо убедиться, что остановлена игра.
при команде ! стат отсуствует база фильмов проблема с загрузкой фильмов
Что делалось до загрузки фильмов? Производилась она сразу после перезапуска плагина или выполнялись какие-то действия?
вот наченаю грузить пишет в трее загрузка фильмов на первом скрине
нечего не далаю жду когда загрузится выскакивает сообщения плагин остановлен
но база продолжается дальше грузится
вот закочало что делать дальше?
Сообщение "Плагин остановлен" - это результат нажатия кнопки "Остановка", а сообщение "Загрузка фильмов" появляется при нажатии на кнопку "Загрузить". Одновременно они показаны быть не могут, поэтому показываются последовательно.
Только вот хотелось бы уточнить, после перезапуска плагина до загрузки фильмов выполнялись какие-то действия? Ответ на этот вопрос нужен для воспроизведения проблемы.
Опять ошибка, файлы не записались. Проблема та же, что и с настройками: есть активная транзакция в БД, которая началась, но по каким-то причинам не завершилась.зёзя писал(а):вот закочало что делать дальше?
Да выполнялись плагин стоит в автозагрузке так как снять галочку не могу автозагрузке не сохраняется перезапускаю сервер плагин в работе я его остонавливаю нажимаю загрузить база грузится и потом когда загрузилась она не поевляется в статистекеkan141290 писал(а):Сообщение "Плагин остановлен" - это результат нажатия кнопки "Остановка", а сообщение "Загрузка фильмов" появляется при нажатии на кнопку "Загрузить". Одновременно они показаны быть не могут, поэтому показываются последовательно.Опять ошибка, файлы не записались. Проблема та же, что и с настройками: есть активная транзакция в БД, которая началась, но по каким-то причинам не завершилась.зёзя писал(а):вот закочало что делать дальше?
FOR
14:44:34 FOR (N/A): !топ
14:44:35 VideoViktorina (N/A):
--== ТОП 10 ==--
14:44:37 FOR (N/A): !стат
14:44:38 VideoViktorina (N/A):
--== СТАТ 10 ==--
Фильмов в базе: 15157
Показано фильмов: 46
Засчитано фильмов: 35
После перезагрузки статистика сам обнуляется...
--== ТОП 10 ==--
--== СТАТ 10 ==--
У вас обоих одинаковая ошибка с незавершённой транзакцией в БД, хотя последствия разные. Мы в данный момент пытаемся решить данную проблему.
