Забаненные,обходят бан.
Re: Забаненные,обходят бан.
Дело не в том чтобы полностью оградить сервер от обхода бана а чтобы хотя бы усложнить этот процесс. Например было бы не плохо если бы все ники юзера которые он использовал на компе (даже если удалил) передавались на сервер и показывались при регестрации. Ещё как вариант капча, например если злоумышленник подменяет ид и обходит бан ну раз он это сделал, два, пять, тридцать то с капчей хоть на один раз но меньше, надоест. Вписывать сервером в какие то конфиги клиента бан чтобы клиент не смог бы подключиться на данный сервер потому его не пускает собственный компьютер а не сервер. Предмодерация сообщений, пусть например клиент видет что сообщения отправляються и типо доходят а они попадают к модератору. Добавить группу "непроверенный пользователь" у которого будут более суровые ограничения (например одно сообщение в 10 секунд и только в общие каналы указанные в настройках сервера)
вот это я еще во времена третей версии предлагал насколько помню. это бы существенно решило бы проблему.Genikolog писал(а):Добавить группу "непроверенный пользователь" у которого будут более суровые ограничения (например одно сообщение в 10 секунд и только в общие каналы указанные в настройках сервера)
ребята, не надо переходить на личности - не устраивайте склоку!
конструктивнее должно быть обсуждение - предлагайте идеи, возможно, разработчик всё же реализует хоть что-то из предложенного
от себя пару фраз по существу...
в закладке активация учётных записей предлагаю добавить не только ИД компа, но и тот самый пресловутый МАС, который клиент при создании нового пользователя будет передаваться на сервер, а так же и другую информацию о компьютере, а уж модератор при активации УЗ пусть фильтрует эту информацию как ему будет угодно
согласен с Genikolog и wizard50 по поводу испытательного срока для нового пользователя - в этом что-то есть, но надо предоставить администратору полномочия по самостоятельной настройке длительности испытательного срока и ряда предлагаемых ограничений, т.к. в зависимости от специфики использования такой срок может быть и ненужен
собственно выше написал. ваши аргументы закончились понеслись оскорбления. очередной неадекват идет в игнор.yarig писал(а):Вот, так и надо написать:wizard50 писал(а):тыкать в другие проекты на этом форуме плохой тонза это чистят нещадно
Я не знаю где есть такие ссылки, потому что их на самом деле нет.
Можете дать мне в личку ссылку на любой проект, я так и быть, потрачу свое время и докажу что и там бан (не по IP) обойти можно, но вы при этом признаете что вы неправы и напишите об этом публично.
http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... 778#p61770
>Готов доказать на практике что можно сменить ID любой сложности довольно универсальными методами.
Плохой тон это учить другого человека поведению, хотя он может и старше Вас. Я немало привел практических прикладных знаний по теме, в отличии от Вас. На основании того что вы можете отписываться только общими фразами про замки я сделал вывод что Вы очень поверхносно разбираетесь в теме, в которой хотите выглядеть как "нешаблонный" мыслитель.wizard50 писал(а):плохой тон в споре тыкать в чьи то "поверхностные" знания. мы вроде с вами не знакомы, что бы вы о моих знаниях рассуждали. из разряда: "доказать я вам не чего не могу, поэтому сразу перейду к оскорблениям"
отписываясь не общими фразами, я рискую, что мои сообщения потрут также как и сообщения dv. надо быть полным идиотом, что бы не понимать о чем вам пишут.
разработчики забывают что есть крупные локальные сети, вот в нашей было по белому списку, мак адреса были прописаны на серверах, сменив его сети не увидишь, а соответственно менять мак бессмысленно и неразумно, т.к. теряешь всю сеть.
Ну и в основной своей массе сервера как раз находятся в локалках.Как я думаю.
Я не понимаю о чем говорит товарищ Визард, может быть кто нить напишет в личку что он имеет ввиду?надо быть полным идиотом, что бы не понимать о чем вам пишут
Я вроде все толково и доходчиво рассказал...
Вы понимаете разницу между изменением и подменой?ALFRED450 писал(а):разработчики забывают что есть крупные локальные сети, вот в нашей было по белому списку, мак адреса были прописаны на серверах, сменив его сети не увидишь, а соответственно менять мак бессмысленно и неразумно, т.к. теряешь всю сеть.
- инопланетянен
так и есть абсолютно верно, у меня если сменить мак то сеть работать небудет, бан по маку самый лучший вариант в моём случае, можно ещё сделать идентификатор не виндовс как сейчас а железа, например винта. Вот это будет супер.•NormaBot• писал(а):Ну и в основной своей массе сервера как раз находятся в локалках.Как я думаю.
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
извините, что внедряюсь, лучший id это почта + номер мобильного телефона, спасибо за внимание
Насколько я понимаю Maxim Mirgorodsky говорит о подмене MAC а не о смене его,МАС подменяется только при отправке его комфорт серверу,в остальном он остается неизменным.инопланетянен писал(а):так и есть абсолютно верно, у меня если сменить мак то сеть работать небудет, бан по маку самый лучший вариант в моём случае, можно ещё сделать идентификатор не виндовс как сейчас а железа, например винта. Вот это будет супер.•NormaBot• писал(а):Ну и в основной своей массе сервера как раз находятся в локалках.Как я думаю.
Maxim Mirgorodsky ,Дела действительно сложны,если вы знаете технологию работы этого плагина который делает такую зловредность,может как то имеет смысл заблокировать такой плагин,или как вариант сделать опцию блокировки всех плагинов на клиенте? естественно с серверной стороны?
я уже не раз писал в теме самый лучший бан это будет если сделать по мак адресу , и пускай мне ктото чтот-то скажет что его может изменить))) мак адрест можно изменить но выйти в внутрению сеть или инет не получится так как у каждого провайдера машина привязана к мак адресу например у нас в городе очень много провайдеров и все они привязывают машины к мак адресу, будь он модем или там роутер у всех там есть мак адрес ,но есть может исключение там примеру подключение к телефону инет, там я не сталкивался. А нащёт ипа сменить есть кучу прокси ставиш програму и прокси бесплатных море в нете , на щёт ида програм вылажено море и скачать де угодно можно, хотя я ид меняю сам за считаные секунды и для меня обойти бан любого комфорта нет труда , я вот думаю если добавить функцию мак адреса то уже бан некотырых пользователей это будет конкретно
А если на сервере отключить поддержку прокси,то бан по айпи уже не обойдёшь....Ну почти
- инопланетянен
а вот это точно невариант, много добрых юзеров останутся без чата.•NormaBot• писал(а):А если на сервере отключить поддержку прокси,то бан по айпи уже не обойдёшь....Ну почти
Граждане,поймите и посмотрите что пишет разработчик
Просто напросто бан по МАС так же подменят ложным именно для отправки на сервер чата,как делают с другими данными,тут нежен радикальный метод,как я уже писал,возможно запретом на стороне сервера использования каких либо модификаций с клиентом (опционально).опять же теория,так как я не знаю как работает модификация разбана,судя по всему это плагин для клиента чата.
Речь идет о подмене данных непосредственно клиентом чата к серверу чата,в остальном МАС адрес остается неизменен!Maxim Mirgorodsky писал(а):Вы понимаете разницу между изменением и подменой?
