Ответил в ЛС.Kalri писал(а):Спасибо за плагин, но чет неработает.. Аналогичная проблема как у DENSа, такой же лог бота и имеются все права, но викторина не работает (других ботов не пробывал подключать)..
Re: Bots-Plugin
Re: Bots-Plugin
Нашел ошибку в портах, приложение всегда работает только на 16780, в релизе, который ожидается в выходные исправлю.
((-Анд®юха-))
Re: Bots-Plugin
Изначально в плагине и в боте поставил порт 1.@serg@ писал(а): а в плагине порт пробовал менять?
P.s. В шапке сделал пометку важную, возможно из-за этого порт не менялся.
С портом 1 соединиться не удалось. И клиент перезапускал и т д - никак.
Ну а потом когда поставил стандартный порт то всё заработало.
Мне кажется (но это только мои догадки), что порты, указанные в UDPAddons.ini не должны использоваться для соединения плагина и бота. Ведь их уже занимает сам чат. Хотя я в этом почти не разбираюсь поэтому точно сказать не могу. Может поэтому у многих не коннектится если порт уже указан в UDPAddons.ini. Да и у меня в UDPAddons.ini стоял как раз 1 порт.
Ник - Скромняга
Ник - Скромняга
Re: Bots-Plugin
Может я не так рассуждаю ,но исходя из слов Skif'a о том что один плагин - на один бот;я понял что можно повесить всего лишь одно дополнение.Не будешь же ставить несколько плагинов сразу,да может он работает только в еденичном экземпляре.А что же делать если нужен не один?На помощь нам может прити хорошее дополнение от -=SJ=- под названием MultiBot http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... t=MultiBot .Оно хоть и для ещё 3-й версии,но прекрасно работало и на прошлой.Думаю что и сейчас работать тоже будет.Проверять времени у меня к сожалению небыло.Если не заработает,то заранее прошу прощения.
P.S.У меня там для подключаемых ботов уже вписаны свои порты,но сам порт для подключению к плагину я уже выставил на тот что там.
P.P.S.Кто скачал,отпишитесь пожалуйста будут через это дополнение у вас работать боты или нет.
- MultiBot.rar
- (177.05 КБ) 589 скачиваний
Re: Bots-Plugin
когда будет поддержка картинок? и picPubBot очень ждем все))) Заранее спасибо
Re: Bots-Plugin
Такс.Пока пробывал запустить через мультибот Викторину,Сборку слов и (не зная зачем,просто для проверки) Мафию.Всё это вместе работает
.Сейчас буду пробывать остальное и по ходу работы буду редактировать этот пост.
P.S.Пробовал запускать Викторину и напрямую - работает.
P.P.S.После этих трёх пробывал игру Подборка и CommFortGamesBot.Тоже работает
P.P.P.S.Антимат тоже.
Правда чтото не могу с ним разобраться как оно работает.
.Решил уже перед уходом запустить тот PictPubBot,но что то не то выходит.Написано что уже начнётся показ картинок,но ничего не идёт.Пробывал на 4-м сервере - тот же итог.Видимо я и в этом боте не знаю как его правильно настроить.
Re: Bots-Plugin
это ошибка у меня в программе, после загрузки номера порта из конфигов я случайно перезаписал порт на 16780 (нужно было для отладки, а замещение стереть не сумел), и в итоге не зависимо от настроек он работал с портом по умолчанию. Пятая версия комфорта не использует UDPAddons (в ней вообще нет поддержки ботов по UDP), если у вас работает параллельно четвёртая версия. То возможно перекрытие, для этого и был сделан файл настроек порта, чтоб пользователь мог выбрать необходимый ему, в релизе исправлю ошибку и всё будет ок.((-Анд®юха-)) писал(а):Изначально в плагине и в боте поставил порт 1.
Re: Bots-Plugin
в бетта версии была ошибка, как я уже писал, поэтому можно было запустить только один плагин, а Skif имел ввиду следующее: в папку помещаете несколько копий плагина, только меняете имена файла (имя не на что не влияет), затем в клиенте запускаете первую версию она начинает работать спортом указанным в файле-настроек, меняете этот порт в настройках, жмёте сохранить (при этом уже запущенная версия плагина работает по прежнему на порту, котором она была запущена), запускаете следующую версию плагина, она запустится с последним сохранёнными (в запущенной до этого версии плагина) портом и будет работать на этом порту, затем можно поменять-сохранить ещё раз и запустить следующую версию и т.д. Конечно этот способ не очень удобен, когда часто перезагружается комп с ботами, но для бета версии успел только так написать (и то с ошибкой•NormaBot• писал(а):Может я не так рассуждаю ,но исходя из слов Skif'a о том что один плагин - на один бот;я понял что можно повесить всего лишь одно дополнение.Не будешь же ставить несколько плагинов сразу,да может он работает только в еденичном экземпляре.А что же делать если нужен не один?На помощь нам может прити хорошее дополнение от -=SJ=- под названием MultiBot http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... t=MultiBot .Оно хоть и для ещё 3-й версии,но прекрасно работало и на прошлой.Думаю что и сейчас работать тоже будет.Проверять времени у меня к сожалению небыло.Если не заработает,то заранее прошу прощения.
Что касается MultiBot'а, то его можно использовать но возникает лишняя задержка (сам когда писал плагин боялся что будет здержка на приделе, но славу богу прокатило) в результате которой может пойти не корректная обработка данных, или к примеру в викторине ответ одного окажется быстрей другого, хотя было наоборот.
Re: Bots-Plugin
сегодня продолжу дописывать релиз, следовательно сегодня или в выходные ждите свежую версию с исправлениями и доработкой.Demon-MC писал(а):когда будет поддержка картинок? и picPubBot очень ждем все))) Заранее спасибо
Re: Bots-Plugin
возможно в нём не предусмотрена возможность передачи картинок (как на данный момент и у меня).•NormaBot• писал(а):Правда чтото не могу с ним разобраться как оно работает..Решил уже перед уходом запустить тот PictPubBot,но что то не то выходит.Написано что уже начнётся показ картинок,но ничего не идёт.Пробывал на 4-м сервере - тот же итог .Видимо я и в этом боте не знаю как его правильно настроить.
- инопланетянен
Re: Bots-Plugin
в викторине от скифа будет распознана кодировка?@serg@ писал(а):сегодня продолжу дописывать релиз, следовательно сегодня или в выходные ждите свежую версию с исправлениями и доработкой.
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Re: Bots-Plugin
если про bb-коды спрашиваешь то да, а другое вроде всё работаетинопланетянен писал(а):в викторине от скифа будет распознана кодировка?
Re: Bots-Plugin(подсоединяет к чату ботов от 4-ой версии чат
@serg@,если бы эта лишняя задержка влияла на игры,то я бы это заметил и сказал .У меня проблем с этим не было.Да и вообще,автор бота наверно бы тоже естественно на это обратил внимание и предупредил ;но в теме этого бота даже пользователями не было сказано за это ни слова,то есть как можно понять никаких проблем не наблюдалось.Что же касается PictPubBot,то как я говорил у меня и на 4-м сервере не шло,а там же показуется 100%;то есть я что то не так сделал,ибо впервые( причём в полуспящем виде
) это установил.Посмотрим конечно как будет в релизе плагина,но я считаю что на данный момент Мультибот использовать надо точно ,ибо с ним намного проще.
P.S.Хоть я и просил людей отписаться,но почему то никто не отозвался.Видимо у них тоже всё было ок.
- batmanblood
Ребята такой вопрос:
Бот Викторина от Skif'a заработал (6.3b), но дело в том, что он не закрывает личные сообщения, которые отправляются с чата при приветствии пользователей. А в 4 версии чата всё нормально закрывается.
В чем может быть проблема?
- скрин проблемы
- (99.93 КБ) 79 скачиваний
Сервер Commfort chat:
ksk23.ru
ksk23.ru
Спасибо за информацию, возможно не доработка, перепроверюbatmanblood писал(а):Ребята такой вопрос:
