CommFort client 4.30 beta 1
Yaroslav
Re: CommFort client 4.30 beta 1
Сообщение Yaroslav »
Maxim Mirgorodsky писал(а):В любом случае текущие клиенты 4.хх при подключении нового пользователя не загружают его состояние.
Это достаточно сохранять на клиенте для начала. В будущем можно и на сервере, но вопрос спорный. К примеру дома у меня статус один, а когда вхожу с рабочего компьютера - всегда другой.
Mark
Сообщение Mark »
Переодически при входе в чат в канале events появляется
До истечения срока ограничения осталось 0 минут. Причина ограничения: "".
В логах сервера появляется запись
16 Вт 18:17:05 Admin ограничил пользователя %V1%
GamR™
Сообщение GamR™ »
Это не глюк клиента!!!Читай в теме Баги=>Неправильное ограничение!
GamR™
Сообщение GamR™ »
Так же получилось получить сообщение о том что хотители вы сохранить изменения?!!Самое интересное что когда нажимаешь нет оно пропадает но когда закрываешь всю панель Администрирование оно опять выскакивает до того пока не нажмешь "Применить" :)
(79.33 КБ) 124 скачивания
GamR™, это потому, что вы не нажали "Применить". Я же, "Применить" нажимал, но всё равно сообщение выскакивало.
GamR™
Сообщение GamR™ »
Я применить нажимал!!! :D
GamR™, на скрине она не нажата.
GamR™
Сообщение GamR™ »
В этом весь и понт !!!Я хотел закрыть панель "Администрирование" но выскочило это сообщение и кнопка опять загорелась!!!Я нажал типа не сохранять изменения но опять же при закрытии панельки оно выскакивало пока я не нажал да и потом применить !!!После этого вышло :)
GamR™
Сообщение GamR™ »
Мне кажется что было бы удобнее если бы при нажатии "НЕТ"панель "Администрирование" автоматически закрывалась!И все несохраненные изменения сбивались!ИМХО
Наоборот, лучше бы сохранялись и панель закрывалась.
Кстати, как-то неправильно звучит там вопрос. Лучше бы было:
Вы действительно хотите сохранить изменения?
Сделайте, чтобы можно было в каналах удалять состояния. Иногда они содержат маты, оскорбления других и т.п. :)
Yaroslav
Reality писал(а):В "Ограничениях", если поставить сортировку по IP-адресу, то она идёт неправильно.
Кстати я согласен. Было бы удобно, если бы адреса сортировались как ожидается. Один из вариантов это использовать сохранение их в числа. Так они, кстати, будут занимать меньше места в хранилищи (и при передаче от сервера на клиент в админку). В PHP есть для этого пара функций ip2long и long2ip. Как дело обстоит в сях (продукт же сишный?), но вот тут изобретали велосипед:
http://www.dreamincode.net/forums/showtopic81423.htm
значит готового наверное ничего нет. Такое представление легко можно отсортировать и порядок будет такой как надо.
UPD нашёл вот такое: inet_addr()
http://www.cplusplus.com/forum/general/2046/
