CommFort client 4.20 beta 1, beta 2
Re: Бета-тестирование CommFort 4.20
Сделайте, пожалуйста так, чтобы человек, который создал канал, мог изменят настройки в нём (вход по приглашению, размер картинок и отображаемость в списке каналов). Это можно реализовать? :)
А ещё... чтобы ЛЮБОЙ человек мог отключить у себя работу доски объявлений!
SunnySan
Сообщение SunnySan »
JKL писал(а):Может кто-нибудь проверить и подтвердить существование этой ошибки о которой я пытаюсь три дня сообщить или это только у меня происходит!?
Есть такое, у меня в виртуальной машине (WinXPSP3), установлено в папку по-умолчанию, приходит сообщение, пытаюсь закрыть чат и выскакивает вот эта ошибка, если сразу нажать "Ок", то всё нормально завершается, но если подождать некоторое время и потом нажать "ок", то будет вот такое (скриншот другой попытки, без бота). Пытался это же повторить на реальном компьютере(WinXPSP2) - не получилось. На реальном компьютере с SP3 получаю вот это и это.
Зло - это невежество
Sckatik
Сообщение Sckatik »
УВажаемые разработчики,у меня к вам такая просьба: Сделайте пож-та чтобы когда пользователь создавал канал то админам приходило сообщение или как активация учетных записей..принцип такой же. Чтобы админ одобрил создаваемый канал или отклонилю Просто пользователи создают кучу каналов..и удалять их просто мучительно долго..понимаю конечно что со временем каналы с нулевой посещаемостью сами удаляються. А вот каналы с посешаемостью в 1 чела сами не удаляються приходиться вручную..
Reality писал(а):Сделайте, пожалуйста так, чтобы человек, который создал канал, мог изменят настройки в нём (вход по приглашению, размер картинок и отображаемость в списке каналов). Это можно реализовать? :)
ихмо анархию предлагаешь, подумай про людей с инета с лимитным траффиком, низкой скоростью, каждый так создаст со словами, а плевал я что у тебя на сервере отключено ...
Можете сделать так, чтобы в списке офлайн при разрыве связи с сервером всё равно оставались активированными "наложить ограничение" и "настроить"? Или скажите как можно активировать?..
Если нажать мышкой в экране и держать, а в это время кто-то что-то напишет, то экран моргает :?
DeatH94
Сообщение DeatH94 »
задержка окна со смайлами !
DeatH94
Сообщение DeatH94 »
и сделайте так штоб инфа хранилась на сервера а не на своем компе !
глюк
4.20 бета 1 + win2003
Не отображается значек чата (возле часиков)
Re: глюк
dv писал(а):4.20 бета 1 + win2003
win2003 sp2, отображается. винда с каким паком?
Modesty
Сообщение Modesty »
Reality писал(а):Если нажать мышкой в экране и держать, а в это время кто-то что-то напишет, то экран моргает :?
...аналогично, если курсор мыши попадает под ссылку в чате
Kapacb
Сообщение Kapacb »
На сервере отключено время простоя... а клиент вытворяет( :(
http://imageshost.ru/links/528e6c631570 ... c13e8572d9
to all
Баг с миганием выявлен, возможно будет устранен уже во второй бете.
Сохранение списка оставленных сообщений будет переделано во второй бете, ошибок больше не должно быть с этим.
Пожелания читаем, учитываем, но только те, которые относятся к нововведениям (и которые можно в рамках бета-версии реализовать).
Kapacb
Исправим.
2. Какой смысл открытия привата с пользователем офлайн? 0_о Я пробовал на свой другой ник... Как только я вошёл под тем ником, то никакого привата не было... Объясните...
Сервер 4.20 будет позволять оставлять сообщения в приват пользователю офлайн.
Rush
Сообщение Rush »
Maxim Mirgorodsky писал(а):SUN
Изменений в скорости отображения окна смайлов быть не должно. Если кто-нибудь еще заметит такую проблему просьба написать.
Заметил. Вероятно идёт загрузка смайлов в память.
В текущей бета-версии раз в 3 дня. В финальной версии планируется установить значение раз в 7 дней.
В будущем планируется улучшение этого раздела сайта.(про скины)
очень хотелось бы иметь возможность направлять подобные запросы на свой сайт(хотябы загрузку скинов), так как в нашей локальной сети трафик учитывается по объему и есть смысл загрузку скинов делать с сайта нашего чата. Крайне этого хотелось бы. Настройку разместить в Defaults.ini. А так - плохо :(
Чат CommFort.Org
SunnySan
Также замечено замедление анимации в чате и в открытой закладке панели смайлов при переключении на другую закладку. По сравнению с версией 4.10с раза в два (а то и в три). В старой версии тоже самое наблюдается при переключении, но все намного плавнее происходит и почти незаметно, а в новой версии стало заметно.
