Как вставить картинку в приветсвие?
Maxonu4
Re: Как вставить картинку в приветсвие?
Сообщение Maxonu4 »
Killer писал(а):
Maxonu4 писал(а):люди вопрос зделал как над всё но когда сохранил врубаю серв пишет что "набор смайлов поврежден" что не так зделал ???
Off: Мда, конечно хорошо написано, а потом спрашивают почему мне не отвечають...
Все зделал как надо
Что именно ты зделал? Давай по пунктам:
1. Цитату из файла smiles.txt
2. Путь до картинки начиная с папки smiles\ (включая название и расширение данной картинки)
3. Размер данной картинки.
В таком случае думаю вы получите полноценный ответ.
Всетаки тут нет экстасенсов... а жаль...
1. [hidden]
124.gif|":124:"
2. путь лежит в папки Smiles сразу !!
3. 248 кб
вот так, походу умня 3 картинки еще били фотмате JPEG занимаю по 15 кб 53кб 68 кб я как понял ето и вибило ошибку да ??
Killer
Сообщение Killer »
Maxonu4 писал(а):
Maxim Mirgorodsky писал(а):Либо ошиблись в синтаксисе, либо указали неверное имя файла смайла, либо используете картинку формат которой не поддерживается (поддерживается только jpg и gif), либо превысили один из лимитов (объем одного смайла не может превышать 500 килобайт).
ага а фотмат JPEG не подерживается как я понял ?
А это "*.jpg" по твоему что?
Killer
Сообщение Killer »
Maxonu4 писал(а): 1. [hidden]
124.gif|":124:"
3. 248 кб
тут в принципе все верно.
а тут попробуй в ручную исправить расширение с jpeg на jpg в принципе то это один и тот же формат (конечно если чат не сравнивает расширения типа *.jpeg /= *.jpg) Просто если даже тотже пайнт открыть то даже там нажать сохранить как и просмотреть типы файлов увидишь JPEG (*.jpg, *.jpeg и т.д.).
Но так из интереса я бы:
1. убрал эти файлы и посмотрел эфект
2. (при удачном первом варианте) изменил их расширения в ручную и залил назад (естественно не забыв проверить smailes.txt на правильное написание этих файлов)
Zver_Work
Сообщение Zver_Work »
Здраствуйте...
вот я не понел одного, как поменя в формат gif???? подскажите пожалуйста.
если можно в картинках)))
Утро добрым не бывает, чашка кофе помогает....
DriverZX-10
Сообщение DriverZX-10 »
Zver_Work писал(а):Здраствуйте...
Открываешь графический файл правой мышкой->открыть с помощью->выбираешь программу paint,потом жмёшь на файл->сохранить как... и выбираешь формат *.gif
Maxonu4
Сообщение Maxonu4 »
Killer
всё спасибо большое !!!
KIM
Сообщение KIM »
насчет кода понятно, типа :) или :():. а вот как быть с такими файлами, которые тупо номера имеют, типа !000107 и т.д.? почему же некоторые картинки вставляются в набор и принимаются сервером без проблем, а некоторые просто сервером чата отвергаются? Размер, битрейтность, формат,почти такой же объем, все в пределах допустимого или меньше. НО... фигушки.
Дайте ссылку на такой смайл - посмотрим.
qwerty
Сообщение qwerty »
версия сервера 4.10
кусок из Smiles_serv.txt
[%category_name%]
611.gif|":631:"
612.gif|":632:"
613.gif|":660:"
[hidden]
logo.jpg|":logo:
Так вот смайл :logo: не скрыт, а светиться в предыдущей категории (в той, что в примере названа %сategory_name%) последним. Что за глюк?
Тогда еще поддержка скрытого раздела смайлов не была реализована, либо у Вас пиратская версия. Используйте 4.41 (легальную).
Maxim Mirgorodsky писал(а):Тогда еще поддержка скрытого раздела смайлов не была реализована
Не буду конечно спорить с уважаемым автором(или может я не так понял),но скрытые смайлы в 4-м поколении чата были изначально. :)
Лёшка
Сообщение Лёшка »
Обычный ехе файл в архиве.
1.Делаем папку смайлс и в ней создаём разные папки соответствующие категории смайлов, максимум 10 папок.
ну соответственно в те папки смайлы :)
перемещяем смайл лис ген в ту папку смайлс врубаем и там кнопока уже не помню какая.. сгенерировать кажись.. её нажимаем и генерируем.
Вот а можно и создать папку хиден и в ней те самые изображения выложить. Прога сама их отштампует.
смайл лист ген.rar
(220.02 КБ) 563 скачивания
есть Ашибки? пАправляй ))
North-Leshiy
Сообщение North-Leshiy »
---Я вижу что тут пишут о вставлении PNG и JPEG. Я сколь не пробовал - не получается хоть убейся.
Получается лишь в формате GIF, да и то с условиями. Коммфорт не признает .gif с количеством цветом >32, а также не позволяет изспользование какого либа дизеринга. Что немало удручает ибо картинка в итоге получается достаточно лажовая, сколь не трудись ты в фотошопе. В градациях серого тоже нельзя.
---При несоблюдении данных требований или же вставке JPEG или PNG => Сервер не запускается с до боли осточертевшей табличкой "Набор смайлов поврежден".
---В txt файле пишу все верно, ибо если бы не писал все верно - не получилось бы с gif форматом.
Возможно все дело в том что JPEG and PNG тоже должны соблюдать каким либо требованиям по аналогии с GIF? Какой тип Png вы применяли 8 или 24?
---Также имеется вопрос по "Smilies_serv.txt". Что значат строки первые?
//Default CommFort 4.00 - Тут все понятно.
//maximum 1000 smilies, 10Mb - Вот тут возникает вопрос: Я вроде слышал что максимум смайлов всегда 1000? Можно ли изменив это число иметь к примеру 2000?
//minimum width = 100, maximum width = 500 | За что отвечают эти параметры?
//minimum height = 100, maximum height = 300 | За что отвечают эти параметры?
Width=500
Height=300 А Эти 2?
Это попытки сделать красивое лого в Gif формате. =(
(529.1 КБ) 88 скачиваний
Последний раз редактировалось North-Leshiy 03:30, 10.05.2010, всего редактировалось 1 раз.
МегаЮзер
Сообщение МегаЮзер »
maximum 1000 smilies, 10Mb - да, 1000 смайлов общим размером до 10 мегабайт
minimum width = 100 - нинимальная ширина 1 смайла
maximum width = 500 - максимальная ширина 1 смайла
minimum height = 100- нинимальная высота 1 смайла
maximum height = 300 - максимальная высота 1 смайла
height = ... - высота окошка со смайлами
width = ... - ширина этого же окошка
Наш чат доступен бесплатно:
Сервер: commfort.net 5.50
Группа http://vk.com/commfort
Сайт http://commfort.net/
North-Leshiy
Благодарю за ответ. Я приблизительно так и предпологал. А есть ли советы как все таки сделать красивое лого без ухудшения качества?
Картинка с моими удручающими результатами прикреплена снизу.
(529.1 КБ) 89 скачиваний
