DIGGER
Сообщение DIGGER »
Maxim Mirgorodsky, спасибо за пояснения!
Maxim Mirgorodsky, как можно проверить что я "правильно" указываю версию чата в плагине (знаю что правильно, но у меня "маничка" всё проверять, что бы быть уверенным в своём коде + через дебаггер видно что всё верно, если вдруг чего :) )
и ещё вопрос: очень трудно делать отладку для чата поскольку он запакован и защищён как раз от отладки, что нибудь можете посоветовать? (кроме быть внимательным при написании кода :))
Версия заполняется так же как и другая текстовая информация. Так что ошибки здесь быть не должно.
По запаковке - к сожалению, не могу помочь.
В описании технологии создания плагинов и программ-дополнений не были сказаны ограничения строки состояния:
Длина состояния не может превышать 64 символов и не может содержать служебных символов. Строка состояния не может состоять из одних только пробелов.
В новой версии описания технологии работы плагинов эта информация будет включена.
DIGGER
Сообщение DIGGER »
народ просит для канала events:
…вызова контекстно-зависимого меню при нажатии на ник как в обычном канале…
что бы можно было вставлять ссылки на приват/ЛС по нажатию правой кнопки на которые показывалось бы контекстное меню.
Есть возможность это дело как-то реализовать в текущей версии чата? (может я не сообразил как?)
Не совсем понятно что именно нужно.
DIGGER
Сообщение DIGGER »
Сейчас в каналах: при нажатии правой кнопкой на ник появляется меню пользователя (как правой кнопкой на список пользователей). Хочется что была возможность показывать это меню вставляя специальный текст в ссылку (как сейчас private или message) по нажатии на которой всплывало бы контекстное меню пользователя.
В общем народ просит сделать что бы в канале Events тоже можно было вызывать меню пользователя по нажатию на ник.
И как это связано с технологией создания плагинов и программ-дополнений?
DIGGER
Сообщение DIGGER »
выделенная Вами цитата никак не связана с темой топика — это было лишь моё предположение что бы лучше пояснить что нужно от чата. Если такой возможности в чате сейчас нет, то тогда пойду писать в предложения. (я так понял что нет, потому уже потопал писать в предложения)
DIGGER
Сообщение DIGGER »
Возможно где-то обсуждалось. но не нашёл (плохо искал?):
Как плагину узнать ID пользователя? Или это ещё не реализовано?
Не реализовано. Будет реализовано в несовместимой версии (потому что тогда систему плагинов все равно придется изменять из-за перехода на юникод).
Вообще в следующей несовместимой версии будет серьезно усилен механизм плагинов, потому что мы избавимся от необходимости сохранения совместимости. Так что ждем пожеланий по этой части в соответствующей теме :).
Joneg
Сообщение Joneg »
Всем привет.
Промучался весь день. Сдвига нет.
#include <windows.h>
#include <string.h>
struct sPluginInfo
	char strPluginName[255];
	char strPluginDescription[255];
	char strPluginVersion[255];
struct sBotUserInfo
	char strBotName[255];
	char strBotPassword[255];
	bool bIsFemale;
DWORD dwPluginID;
typedef BYTE __stdcall (*typeCommFortProcess)(DWORD dwPluginID, DWORD dwMessageID, BYTE * bMessage, DWORD dwMessageLength);
typeCommFortProcess CommFortProcess;
extern "C" __declspec(dllexport) BYTE PluginInit(DWORD dwThisPluginID, sPluginInfo *plInfo, sBotUserInfo *botInfo, typeCommFortProcess);
extern "C" __declspec(dllexport) BYTE PluginTerminate();
extern "C" __declspec(dllexport) BYTE PluginProcess(DWORD dwMessageID, BYTE * bMessage, DWORD dwMessageLength);
extern "C" __declspec(dllexport) void PluginShowOptions();
extern "C" __declspec(dllexport) void PluginShowAbout();
int WINAPI DllEntryPoint(HINSTANCE hinst, unsigned long reason, void* lpReserved)
	return 1;
void ShowMessage(char * msg)
    MessageBoxA(0, msg, "DLL Message", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
BYTE PluginInit(DWORD dwThisPluginID, sPluginInfo *plInfo, sBotUserInfo *botInfo, typeCommFortProcess func1)
	dwPluginID = dwThisPluginID;
	strcpy(plInfo->strPluginName,"myPlugin");
	strcpy(plInfo->strPluginDescription,"myPlugin description");
	strcpy(plInfo->strPluginVersion,"4.40");
	strcpy(botInfo->strBotName,"user");
	strcpy(botInfo->strBotPassword,"pass");
	botInfo->bIsFemale = false;
	CommFortProcess = func1;
    (*CommFortProcess)(dwPluginID,41,NULL,0);
	return 0;
	return 0;
    if(dwMessageID==5)
        ShowMessage("Ok");
    if(dwMessageID == 91)
        ShowMessage("debug1");
        Sleep(10000);
	return 0;
    ShowMessage("Options");
	ShowMessage("About");
компилирует MinGW.
Выходную либу проверяю в DEPENDS имена не декорируются.
Проблема типична работают кнопки настройка и описание. Запуск не происходит. Ставил MsgBox в функцию инициализации. Работает...
Посмотрите по коду где ошибка?
VIRUS
Сообщение VIRUS »
Подключи __stdcall вот так:
#include <string.h>
struct sPluginInfo
struct sBotUserInfo
   bool bIsFemale;
DWORD dwPluginID;
extern "C" __declspec(dllexport) BYTE __stdcall PluginInit(DWORD dwThisPluginID, sPluginInfo *plInfo, sBotUserInfo *botInfo, typeCommFortProcess func1);
extern "C" __declspec(dllexport) BYTE __stdcall PluginTerminate();
extern "C" __declspec(dllexport) BYTE __stdcall PluginProcess(DWORD dwMessageID, BYTE * bMessage, DWORD dwMessageLength);
extern "C" __declspec(dllexport) void __stdcall PluginShowOptions();
extern "C" __declspec(dllexport) void __stdcall PluginShowAbout();
   return 1;
void __stdcall ShowMessage(char * msg)
   return 0;
   return 0;
    if(dwMessageID==5)
        ShowMessage("Ok");
        Sleep(10000);
   return 0;
Последний раз редактировалось VIRUS 18:50, 17.12.2009, всего редактировалось 1 раз.
Joneg
Сообщение Joneg »
Ошибка при запуске плагина бла-бла-бла. Плагин остановлен.
Функции стали выглядеть вот так:
PluginInit@16
PluginProcess@12
PluginShowAbout@0
PluginShowOptions@0
PluginTerminate@0
VIRUS
Сообщение VIRUS »
Какой компилятор?
Joneg
Сообщение Joneg »
MinGW 3.4.5
Правильнее будет
gcc-core-3.4.5-20060117-1-vista.tar.gz
gcc-g++-3.4.5-20060117-1-vista.tar.gz
mingw-runtime-3.14.tar.gz
mingw32-make-3.81-2.tar.gz
mingw-utils-0.3.tar.gz
w32api-3.11.tar.gz
binutils-2.18.50-20080109.tar.gz
gdb-6.7.50.20071127-mingw.tar.bz2
