Т.е. в CommfortProcess нужно передавать массив wchar_t ?Maxim Mirgorodsky писал(а):adamix
Возможно, проблема в этом:std::string fTextToAnsiString(std::wstring uText) //вспомогательная функция для упрощения работы с данными
//функция предназначена для ознакомительных целей,
//не рекомендуется для реального применения,
//так как при ее использовании проявляется избыточное копирование данных
std::string ret;
std::stringstream ss;
ss << uText.length();
ss << utf8_wcstombs(uText);
ss >> ret;
return ret;
Текст должен быть в формате UTF16, на каждый символ по 2 байта.
Нужно передавать wchar_t. Можно и просто wstring, но это как вам удобнее.adamix писал(а): Т.е. в CommfortProcess нужно передавать массив wchar_t ?
— Martin Golding
— Martin Golding
//#include <vcl.h>
#include <windows.h>
#include <string>
#include <time.h>
#include <iostream>
#include <sstream>
#pragma hdrstop
void logprintf(char * format, ...)
if(true)
char tmp_buf[512];
va_list args;
FILE* file;
va_start(args, format);
vsprintf(tmp_buf, format, args);
va_end(args);
puts(tmp_buf);
file = fopen("plugin.log", "a");
if(true)
time_t rawtime;
struct tm * timeinfo;
char sztime[80];
//char *result = NULL;
time(&rawtime);
timeinfo = localtime(&rawtime);
strftime(sztime, 80, "%H:%M:%S", timeinfo);
//result = strtok(tmp_buf, "\n");
fprintf(file, "[%s] %s\n", sztime, tmp_buf);
else
fprintf(file, "%s\n", tmp_buf);
fclose(file);
#include "UTF8.h"
DWORD dwPluginID;
typedef VOID (__stdcall *typeCommFortProcess)(DWORD dwPluginID, DWORD dID, BYTE * bOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize);
typedef DWORD (__stdcall *typeCommFortGetData)(DWORD dwPluginID, DWORD dwID, BYTE * bInBuffer, DWORD dwInBufferSize, BYTE * bOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize);
typeCommFortProcess CommFortProcess;
typeCommFortGetData CommFortGetData;
extern "C" __declspec(dllexport) BOOL PluginStart(DWORD dwThisPluginID, typeCommFortProcess, typeCommFortGetData);
extern "C" __declspec(dllexport) VOID PluginStop();
extern "C" __declspec(dllexport) VOID PluginProcess(DWORD dwID, BYTE * bInBuffer, DWORD dwInBufferSize);
extern "C" __declspec(dllexport) DWORD PluginGetData(DWORD dwID, BYTE * bInBuffer, DWORD dwInBufferSize, BYTE * bOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize);
extern "C" __declspec(dllexport) BOOL PluginPremoderation(DWORD dwID, wchar_t * wText, DWORD *dwTextLength);
extern "C" __declspec(dllexport) VOID PluginShowOptions();
extern "C" __declspec(dllexport) VOID PluginShowAbout();
int WINAPI DllMain(HINSTANCE hinst, unsigned long reason, void* lpReserved)
int iOffset, i2;
memcpy(&iOffset,&i2,4);
logprintf("DllMain");
return 1;
std::wstring fTextToAnsiStringW(std::wstring uText) //вспомогательная функция для упрощения работы с данными
std::wstring ret;
std::wstringstream ss;
ss << uText;
ss >> ret;
return ret;
std::wstring fIntegerToAnsiStringW(int iValue) //вспомогательная функция для упрощения работы с данными
std::wstring aReturn;
ss << iValue;
ss >> aReturn;
return aReturn;
std::string ret;
ss >> ret;
return ret;
std::string fIntegerToAnsiString(int iValue) //вспомогательная функция для упрощения работы с данными
std::string aReturn;
ss << iValue;
ss >> aReturn;
return aReturn;
BYTE * fAnsiStringToByte(const char * szText)
BYTE * out = new BYTE[strlen(szText)];
for(int i = 0; i <= strlen(szText); i++)
out[i] = szText[i];
out[strlen(szText)] = '\0';
return out;
int fReadInteger(BYTE * bInBuffer, int * iOffset) //вспомогательная функция для упрощения работы с чтением данных
int iLength;
memcpy(&iLength, bInBuffer + (*iOffset),4);
(*iOffset)+=4;
return iLength;
std::wstring fReadText(BYTE * bInBuffer, int * iOffset) //вспомогательная функция для упрощения работы с чтением данных
int iLength;
(*iOffset)+=4;
wchar_t * uRet = new wchar_t[iLength+1];
for(int i = 0; i < iLength; i++)
memcpy(&uRet[i], bInBuffer + (*iOffset)+(i*2), 2);
(*iOffset)+=iLength*2;
uRet[iLength] = '\0';
std::wstring str = uRet;
std::string s = utf8_wcstombs(str);
return str;
void fWriteInteger(BYTE * bOutBuffer, int iOffset, int iValue) //вспомогательная функция для упрощения работы с записью данных
memcpy(bOutBuffer + iOffset, &iValue, 4);
iOffset+=4;
void fWriteText(BYTE * bOutBuffer, int * iOffset, std::wstring uValue) //вспомогательная функция для упрощения работы с записью данных
int iLength = uValue.length();
memcpy(bOutBuffer + (*iOffset),&iLength,4);
(*iOffset)+=4;
memcpy(bOutBuffer + (*iOffset),uValue.c_str(),iLength*2);
BOOL PluginStart(DWORD dwThisPluginID, typeCommFortProcess func1, typeCommFortGetData func2)
dwPluginID = dwThisPluginID;
//При инициализации планину присваивается уникальный идентификатор
//его необходимо обязательно сохранить, и указывать
//в качестве первого параметра при инициировании событий
CommFortProcess = func1;
//указываем функцию обратного вызова,
//с помощью которой плагин сможет инициировать события
CommFortGetData = func2;
//с помощью которой можно будет запрашивать необходимые данные от программы
//Пример получения данных от программы (получение типа программы):
int iSize = (*CommFortGetData)(dwPluginID, 2000, NULL, NULL, NULL, NULL); //получаем объем буфера
BYTE * cData = new BYTE[iSize];
(*CommFortGetData)(dwPluginID, 2000,cData,iSize, NULL, NULL);//заполняем буфер
int iProgramType;
memcpy(&iProgramType,cData,4);//копируем число
if(iProgramType==0)
logprintf("Плагин успешно запущен на сервере CommFort");
else if(iProgramType==1)
logprintf("Плагин успешно запущен на клиенте CommFort");
logprintf("Plugin started.");
//Возвращаемые значения:
//TRUE - запуск прошел успешно
//FALSE - запуск невозможен
return TRUE;
VOID PluginStop()
logprintf("Plugin stopped.");
//данная функция вызывается при завершении работы плагина
logprintf("PluginProcess: [%d] [%s] [%d]", dwID, bInBuffer, dwInBufferSize);
//Функция приема событий
//Параметры:
//dwID - идентификатор события
//bInBuffer - указатель на данные
//dwInBufferSize - объем данных в байтах
int iReadOffset = 0;
if(dwID==5) //личное сообщение
std::wstring userName = fReadText(bInBuffer, &iReadOffset);
std::wstring ip = fReadText(bInBuffer, &iReadOffset);
int userType = fReadInteger(bInBuffer, &iReadOffset);
std::wstring chanName = fReadText(bInBuffer, &iReadOffset);
int type = fReadInteger(bInBuffer, &iReadOffset);
std::wstring text = fReadText(bInBuffer, &iReadOffset);
std::wstring send = fTextToAnsiStringW(L"unix-net") + fIntegerToAnsiStringW(0) + fTextToAnsiStringW(text);
logprintf("send: %s", send.c_str(), sizeof(BYTE));
(*CommFortProcess)(dwPluginID,50,(BYTE*)send.c_str(),send.length());
//функция передачи данных программе
int iReadOffset = 0; //вспомогательные переменные для упрощения работы с блоком данных
int iWriteOffset = 0;
//при значении dwOutBufferSize равным нулю функция должна вернуть объем данных, ничего не записывая
if(dwID==2800) //предназначение плагина
if(dwOutBufferSize==0)
return 4; //объем памяти в байтах, которую необходимо выделить программе
fWriteInteger(bOutBuffer,iWriteOffset,0); //плагин подходит как для клиента, так и для сервера
return 4;//объем заполненного буфера в байтах
else if(dwID==2810) //название плагина (отображается в списке)
std::wstring uName(L"NULL: тест");//название плагина
int iSize = uName.length()*2+4;
return iSize; //объем памяти в байтах, которую необходимо выделить программе
fWriteText(bOutBuffer, &iWriteOffset, uName);
return iSize;//объем заполненного буфера в байтах
return 0;//возвращаемое значение - объем записанных данных
//данная функция вызывается при нажатии кнопки "Настроить" в списке плагинов
//если Вы не желаете чтобы активировалась кнопка "Настроить", просто сотрите данную функцию
// ShowMessage(L"Options dialog");
std::wstring send2 = fIntegerToAnsiStringW(2) + fIntegerToAnsiStringW(0) + fIntegerToAnsiStringW(0) + fTextToAnsiStringW(L"stest");
(*CommFortProcess)(dwPluginID,100,(BYTE*)send2.c_str(),send2.length()*2);
//данная функция вызывается при нажатии кнопки "О плагине" в списке плагинов
// ShowMessage(L"Test plugin for CommFort 5\n\nCreated by CommFort software Ltd.");
Проблема решена. Спасибо пользователю ОреЛ. Так же есть небольшая просьба, сделайте отдельный сигнал плагину при каждой итерации основного потока чата. Чтоб не приходилось прикручивать многопоточность.
Нужно код переделать примерно так:dark писал(а):NetBeans. Что использую написал выше. Последний раз вообще собрал из консольки, т.ч. среда не при чем. Результат тот же.@serg@ писал(а):dark, в какой среде компилишь?
DWORD dwPluginID;
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
__declspec(dllexport) BOOL __stdcall PluginStart(DWORD dwThisPluginID, typeCommFortProcess, typeCommFortGetData);
__declspec(dllexport) VOID __stdcall PluginStop();
__declspec(dllexport) VOID __stdcall PluginProcess(DWORD dwID, BYTE * bInBuffer, DWORD dwInBufferSize);
__declspec(dllexport) DWORD __stdcall PluginGetData(DWORD dwID, BYTE * bInBuffer, DWORD dwInBufferSize, BYTE * bOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize);
__declspec(dllexport) VOID __stdcall PluginShowOptions();
__declspec(dllexport) VOID __stdcall PluginShowAbout();
#ifdef __cplusplus
#endif
int WINAPI DllEntryPoint(HINSTANCE hinst, unsigned long reason, void* lpReserved)
return 1;
BOOL __stdcall PluginStart (DWORD dwThisPluginID, typeCommFortProcess func1, typeCommFortGetData func2)
//... дальше реализация
А еще можно скачать мои исходники плагина под VC++ и переделать
ZigZagkms
Сделайте пожалуйста чтобы можно было считывать информацию с анкеты пользователя, очень желательно вместе с картинкой...
Также очень нужна возможность получать картинки публикуемые в каналах/ЛС
Также желательно чтобы можно было виртуальному пользователя входить указывая ID компьютера, хочется учитывать этот параметр везде для контроля за подключаемым виртуальными пользователями
Пожалуйста!
Пожалуйста!
Уважаемые админы и программеры,
немогли бы вы мне написать пример Рипитера на языке C#?
Заранее очень вам благодарен
ZigZagkms
Никак не написать. Это .NET и тут нет DLL - тут есть сборки и импортировать их функционал из неуправляемого кода нельзя, за исключением COM-объектов. Не люблю я этот .NET, чтобы запустить программу требуется гора дополнительных файлов, взамен сильного упрощению написания кода теряются возможности, пишите на С++ и будет Вам счастье =)Phat D писал(а):Уважаемые админы и программеры,
Что такое managed и unmanaged код можно почитать тут http://www.gotdotnet.ru/forums/2/124760 ... post588378
Это конечно все хорошо, но вот проблема в том что я только учусь программировать, и учусь именно на системе C#...ZigZagkms писал(а):Никак не написать. Это .NET и тут нет DLL - тут есть сборки и импортировать их функционал из неуправляемого кода нельзя, за исключением COM-объектов. Не люблю я этот .NET, чтобы запустить программу требуется гора дополнительных файлов, взамен сильного упрощению написания кода теряются возможности, пишите на С++ и будет Вам счастье =)Phat D писал(а):Уважаемые админы и программеры,
Ну значит придется делфи вспоминать......
Как получить адрес сервера на котором запущен плагин (или к какому серверу подключен чат)
Думаю можно вытащить адрес сервера из канала события
хм... точно
Подскажите, пожалуйста, как изменить приветсвие канала и наложить ограничение
Alawar писал(а):Подскажите, пожалуйста, как изменить приветсвие канала и наложить ограничение
Изменить приветствие канала
Блок данных: текст(название канала) + текст(новое приветствие)
Пользователь должен быть подключен к данному каналу и иметь право его модерирования.
Написал бы сам код но не знаю на чём вы пишите.Наложить ограничение
Блок данных: число(тип идентификации) + текст(объект идентификации) + число(тип ограничения) + текст(канал ограничения) + срок() + текст(причина ограничения) + число(тип анонимности)
Типы идентификации:
0 - IP-адрес
1 - диапазон IP-адресов (пример написания объекта идентификации: 192.168.0.0-192.168.0.255)
2 - ID компьютера
3 - учетная запись (по имени)
4 - учетная запись (по IP-адресу)
5 - учетная запись (по ID компьютера)
6 - учетная запись (по имени и IP-адресу)
7 - учетная запись (по имени и ID компьютера)
8 - учетная запись (по IP-адресу и ID компьютера)
9 - учетная запись (по имени и IP-адресу, и ID компьютера)
Типы ограничения:
0 - Запретить доступ к серверу
1 - Запретить приватную переписку
2 - Запретить доступ к каналу
3 - Запретить публикацию в канале
4 - Запретить публикацию картинок в канале
5 - Запретить публикацию в доске объявлений
Канал ограничения игнорируется в случае если тип ограничения соответствует значению 0, 1 или 5. Текст с нулевой длиной соответствует всем общим каналам.
Типы анонимности:
0 - обычное ограничение
1 - анонимное ограничение
Пользователь должен иметь соответствующие права для наложения ограничений.
В связи с изменением структуры форума данную тему закрываем. Теперь если возникли вопросы по технологии создания плагинов - вы можете просто создать новую тему в этом разделе.
