DIGGER
Сообщение DIGGER »
Внесу свои 5 копеек:
Юзаю MASM и WinAPI ExpandEnvironmentStrings(), выглядит это примерно так:
.DATA?
	INIFileExpanded  WORD 260 DUP(?)
.DATA
	WSTR	INIFile,"%APPDATA%\COMMFORT\CONFIG\MAIN.INI"
.CODE
	INVOKE ExpandEnvironmentStringsW,ADDR INIFile,ADDR INIFileExpanded,260
В переменной INIFileExpanded получаем полный путь к файлу настроек чата. :D
Любые другие пути к папкам чата получаем по аналогии с примером выше.
И не надо городить никаких специальных функций…
Может я что не понял? :)
Slayter
Сообщение Slayter »
DIGGER писал(а):Внесу свои 5 копеек:
Спасибо за указание хорошей функции из ВинАпи, а то из него фиг чего выкопаешь без хорошей доли везения)
Скорее всего перепишу свой плагин с её использованием, а то SHGetFolderPath потащила за собой какую-то непонятную dll ради одной функции.
Наверно ты не понял зачем нужна функция AnsiString GetConfigDir()
Дело в том что при указании клиенту комфорта ключа "-cfg_*" настройки чата переползают из %APPDATA% в папку с комфортом. Вы привели пример получения пути к main.ini, но при указании ключа (для запуска 2-х копий чата с разными настройками) Ваша версия не будет работать правильно.
DIGGER
Сообщение DIGGER »
Slayter,
Недоглядел, каюсь.
вот накопал:
Maxim Mirgorodsky писал(а):Ключ — «-cfg_%TEXT%», где %TEXT% — любой текст (можно название сервера). Все конфигурационные данные и логи будут сохраняться в папку AppData_%TEXT%.
Значит сделаем и себе функцию поиска пути к конфигу комфорта :)
Спасибо за информацию.
:arrow: func GetConfigDir() тоже не правильно работает: нужно учитывать папку пользователя, например: %AppData_cfg%\Config\Accounts\%UserChatName%\
Maxim Mirgorodsky, пожалуйста, внесите ясность: Где плугинам и по какому алгоритму хранить свои файлы?
В 4.40 сделаем функцию для получения пути.
VIRUS
Сообщение VIRUS »
Я например конфиг-файл INI нахожу так GetCurrentDir()+"\\config.ini";. Функция GetCurrentDir возвращает путь текущей папки плагина (не принимает параметры). Она есть в Delphi и Borland C++. Есть еще функция
GetCurrentDirectory
	DWORD nBufferLength,	// размер буфера
	LPTSTR lpBuffer		// указатель на буфер
Последний раз редактировалось VIRUS 23:07, 18.11.2009, всего редактировалось 2 раза.
DIGGER
Сообщение DIGGER »
VIRUS писал(а):Я например конфиг-файл INI нахожу так GetCurrentDir()+"\\config.ini";. Функция GetCurrentDir возвращает путь текущей папки плагина (не принимает параметры).
А если я в своём плагине использую SetCurrentDir()? :) Твой плагин начнёт сохранять настройки где попало))
Так что ждём CommFort API … Тем более ждать совсем не долго.
VIRUS
Сообщение VIRUS »
Вообще не понял, что ты имел ввиду. Причем тут мой плагин? Причем функции твоего?
-=SJ=-
Сообщение -=SJ=- »
VIRUS писал(а):Вообще не понял, что ты имел ввиду. Причем тут мой плагин? Причем функции твоего?
При том, что текущая директория является текущей для всего приложения, и если один из плагинов изменит текущую директорию, то для остальных плагинов она также изменится.
DIGGER
Сообщение DIGGER »
-=SJ=-, совершенно верно! Могу только добавить: эффект запросто может оказаться плавающим! Потому с [S/G]etCurrentDir() лучше не баловаться без крайней необходимости. Или же проводить какие-то дополнительные проверки.
VIRUS
Сообщение VIRUS »
Ну да, код из DLL же "вставляется" в адресное пространство процесса (чата). Возможно, что при использовании данных функций (собенно SetCurrentDirectory()) непредсказуемые ситуации. Тогда вы -=SJ=- и DIGGER правы. Не подумал об этом. Maxim Mirgorodsky в новой версии чата будут новые команды для плагинов (например возможность редактировании объявлений и т.д.)?
DIGGER
Сообщение DIGGER »
Уже отвечали:
Maxim Mirgorodsky писал(а):В 4.40 сделаем функцию для получения пути.
VIRUS
Сообщение VIRUS »
DIGGER писал(а):Уже отвечали:
[удалено как офтопик] я задал вопрос про новые команды, а не про функции Commfort API.
DIGGER
Сообщение DIGGER »
VIRUS, пользуйтесь кнопочкой ЛС, если хотите что бы никто "не мешал" Вам общаться с одним человеком! Так как это форум! Как Вы писали недавно:
VIRUS писал(а):… Читаем вот это: "Что такое чат?" и вот это "Что такое форум?"
Вот и почитайте! :evil:
VIRUS
Сообщение VIRUS »
Не пойму в чем прокол. Пишу одного бота. Использую среду CodeGear 2007. Сообщения из чата принимаются. Но почему они не отправляются? Вот в чем проблема.
// [b]Функция принятия пакета данных[/b]
void __fastcall TForm1::UDPServerUDPRead(TObject *Sender, TBytes AData,
	  TIdSocketHandle *ABinding)
	if (!UDPClient->Active)
			UDPClient->Port=ABinding->PeerPort; // устанавливаем порт по первому принятому пакету для отправки данных
			UDPClient->Active=true; // активируем компонет UDPClient
// [b]Функция для отправки данных[/b]
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
	TStringStream* msg=OutMsgToChannel(50,"test","HELLO"); // формируем данные для отправки
	TIdBytes mas;
	mas.set_length(msg->DataString.Length()); // устанавливаем длину массива
	memcpy(&mas[0],msg->DataString.c_str(),msg->DataString.Length()); // копируем массив в другой массив
	UDPClient->SendBuffer(mas); // отправляем массив
В функции для отправки данных я проверил правильность сформированого массива
Функцию для приема данных я тоже проверил
Не планируются (кроме получения пути к папке для хранения своих файлов).
