Обсуждение CommFort 4 beta
devil
Сообщение devil »
Доброго времени суток...
Вот все же интересно...
А почему когда пользователь удаляет свою учетную запись.. То она всеравно остается на серверной стороне?
Пользователи бесятся.. Притом мне уже запарилось каждый раз выполнять просьбу по удалению либо по измене пароля... (по причине что они его забыли)...
Сделайте что нибуть....
За ранее спасибо...
С уважением devil!
Для удаления учетной записи на серверной стороне есть соответствующая функция в разделе настройки учетной записи.
Если удалять учетную запись с серверной стороны автоматически при удалении профиля на клиентской стороне, то невозможно будет пользоваться своими учетными записями с других ПК.
devil
Сообщение devil »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Для удаления учетной записи на серверной стороне есть соответствующая функция в разделе настройки учетной записи.
Удаление то есть.. а можно ли сделать данный процесс автоматизированным.. чтоб при удалении учетной записи у пользователя она автоматом удалялась с серверной стороны..
Причина такого действия это огроничения по кол-во ников на сервере стоит не более 3. Так вот если пользователь хочет сменить ник он один удаляет.. А ему выводится что лимит ников исчерпан.. После чего они пишут мне письмо с просьбой удалить их старый ник....
С уважением devil!
Это сделает невозможным работу с учетными записями на разных ПК. Соответственно, разумеется, реализовано не будет.
devil
Сообщение devil »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Это сделает невозможным работу с учетными записями на разных ПК. Соответственно, разумеется, реализовано не будет.
Ясненько неудобство пользователям и геморой админу...
А что по поводу MAC адресов или в замен них что либо?
С уважением devil!
Hell_Excalibur
Сообщение Hell_Excalibur »
Если сделать удаление пользователем учётки то смысл тогда бана по ней ? Удалил учётку, создал новую и опять сидишь в чате ? Да, есть канешно при активации данные которые показывают сколько ников зарегистрированно на данном Ипе, но всё же, смысл в этом то какой ?
К авторам ПП: Максим, планируется ли в будущих версиях реализация докачки файлов при потере связи ?
Подпись...
eTilen
Сообщение eTilen »
затруднить обход наказания
мак сменить не сложно, зачем он нужен то ?
Спасибо, что прочитали мой пост. :)
devil
Сообщение devil »
мак сменить не сложно, зачем он нужен то ?[/quote]
В наших сетях сложно.. :)
зато есть гимор с серыми IP описывал это уже выше.. если закрыть по учетке то так же выходишь делаешь дурую и снова в чате.. если делаешь бан по IP а так как у нас много одинаковых то забанев одного в бан уйдет 50т человек... вот в этом случае только и спасает.. бан по MAC
devil
Сообщение devil »
[quote="Hell_Excalibur"]Если сделать удаление пользователем учётки то смысл тогда бана по ней ? Удалил учётку, создал новую и опять сидишь в чате ? Да, есть канешно при активации данные которые показывают сколько ников зарегистрированно на данном Ипе, но всё же, смысл в этом то какой ?
А если пользователю надоел свой ник и хочет его сменить...
Что ему делать писать письмо админу??? Чтоб админ удалил пользователя учетку???....
А если людей в чате с выше 1000.. то это вообще ужас..
Hell_Excalibur
Начиная с 4.00 beta 1 это реализовано.
devil
http://www.commfort.com/rus/forum/viewt ... 4007#14007 Читайте внимательно первое предложение. Просьба не повторять одинаковые вопросы.
AlfaUngzipper
Сообщение AlfaUngzipper »
если сервер под вайном, работает только "пассивный" сигнал выхода. т.е. когда клиент отсылает серверу инфу о выходе - реакции на это ноль.
похоже, что нет полноценной связи с ботами (не знаю как проверить, т.к. тестовых ботов нет под 4.00) как на самом клиент-сервере под wine, так и при варианте сервер под вайном + вяндовый клиент с админ правами и бот.
есть ли какое-нибудь средство диагностики прохождения сигналов от ботов и плагинов к клиенту/серверу чата?
Для плагинов проверка связи как таковая и не требуется. А для UDP дополнений есть тестовый запрос (подробнее о нем в описании технических аспектов создания дополнений). Работать UDP дополнения с WINE должны. Главное найдите где WINE сохраняет данные программ и там найдите файл UDPAddons.ini который нужно конфигурировать для настройки работы с дополнениями.
Atm0s
Сообщение Atm0s »
Как вариант :
При удалении профиля на клиентской стороне реализовать всплывающее окно:
- Удалить учетную запись на клиенте.
- Удалить учетную запись полностью с сервера. (обязательно запросить пароль удаляемой учетки)
И волки сыты и овцы целы.
AlfaUngzipper
Maxim Mirgorodsky писал(а):Для плагинов проверка связи как таковая и не требуется. А для UDP дополнений есть тестовый запрос (подробнее о нем в описании технических аспектов создания дополнений). Работать UDP дополнения с WINE должны. Главное найдите где WINE сохраняет данные программ и там найдите файл UDPAddons.ini который нужно конфигурировать для настройки работы с дополнениями.
/home/имя_пользоветеля/.wine/drive_c/windows/profiles/имя_пользоветеля/Application Data/CommFort/Config
Я всё понимаю. И те боты, что есть сейчас, проверил на всех восьми слотах, на разных IP-адресах (локальном и внешнем) и разных портах — нулевой результат.
Что ж, придётся ждать рабочих ботов, видимо. Надеюсь, что это не заскок самого чата, а плохо написанный бот.
Саня
Сообщение Саня »
Хотелось бы кнопку "приват" в окне "личного сообщения", при нажатие на которую открывается приватный канал.
Еще по окну "личных сообщений" добавить иконку пользователя (которая показывает пол М. Ж). а то бывают такие ники что не понятно какого пола пользователь М или Ж и приходится напрягаться листать огромадный список пользователей))
P.S. надеюсь CommFort 4.00 final выйдит в понедельник, уже терпения нехватает ждать))
