@serg@
Сообщение @serg@ »
anonim писал(а): Запрос на активацию новой учетной записи
Блок данных: текст(имя) + текст(IP-адрес) + текст(сообщение модератору) + текст(32 символьный MD5 хэш-код пароля)
Смотри внимательнее. Вот юзай полную документацию по плагину под сервер Chudika
Так это выходит только для твоего сервера, или везде так?
Официально возможность получения пароля при отправке заявки на активацию появится в следующей версии сервера.
Пользователям Chudik/anonim версию с этой возможностью выслали раньше.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Официально возможность получения пароля при отправке заявки на активацию появится в следующей версии сервера.
Вот это и иентересовало, ZigZagkms, могу только пока предложить вариант, одобрять, а при входе данного пользователя уже проверять этот пароль, и тогда банить или удалять пользователя.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Maxim, а возможноли добавить возможность плагинам (организовать соответствующие запросы от плагинов к серверу или клиенту) по управлению правами пользователей?
Пока плагины правами управлять не могут. В будущем возможно реализуем.
ZigZagkms
Сообщение ZigZagkms »
Скажите пожалуйста работает ли инициирование события
Удалить учетную запись с сервера
Блок данных: текст(имя виртуального пользователя) + текст(имя удаляемого пользователя)
Остановить плагин
Что то у меня не хотит... Может ли на это повлиять то, что не активирован сервер (триал версия)?
KGB
Сообщение KGB »
ZigZagkms писал(а):Скажите пожалуйста работает ли инициирование события
http://commfort.com/ru/forum/viewtopic. ... 931#p47931 - обещали исправить... Добавлю еще, что у меня не работает и смена пароля (1070).
ZigZagkms
Неужели и этот тоже не работает?
Удалить заявку на активацию учетной записи
Блок данных: текст(имя виртуального пользователя) + текст(имя отправившего заявку пользователя)
Что за неудачи, почти все что нужно не работает =(
Выпускайте поскорее сервер исправленный, пожалуйста =(
Да, эта же ошибка с функцией изменения пароля. Новый сервер будет в марте.
ZigZagkms
И разбейте пожалуйста тему "Технология создания плагинов" например на
"Ошибки при разработке плагинов" - где будут публиковаться ошибки
"Пожелания по системе плагинов" - что добавить хотелось бы
"Технология разработки плагинов" - обсуждение, вопросы и помощь
А то невозможно тут ориентироваться! Постоянно по несколько раз публикуют найденные ошибки, и одни и те же пожелания
ZigZagkms
Скажите пожалуйста, данное ID удаляет из списка УЖЕ отклоненных\активированных или нет?
И если нет скажите как с этого списка удалить? Например отклонили регистрацию и через 5 минут хотим удалить, чтобы пользователь снова мог подать авторизацию
ZigZagkms писал(а):Скажите пожалуйста, данное ID удаляет из списка УЖЕ отклоненных\активированных или нет?
Насколько помю это удалить запрос на активацию. Чесно говоря насчёт некоторых ошибок с удалением учёт из списка проверенных у тебя не должно работать т.к насколько помню только в пропаченом сервере появилась возможно, по моему запросу.
adamix
Сообщение adamix »
Попытался попробовать плагин на MSVC, заработало всё кроме инициирования события, код:
#include <windows.h>
#include <string>
#include <time.h>
#include <iostream>
#include <sstream>
#pragma hdrstop
void logprintf(char * format, ...)
	if(true)
		char tmp_buf[512];
		va_list args;
		FILE* file;
		va_start(args, format);
		vsprintf(tmp_buf, format, args);
		va_end(args);
		puts(tmp_buf);
		file = fopen("plugin.log", "a");
		if(true)
			time_t rawtime;
			struct tm * timeinfo;
			char sztime[80];
			//char *result = NULL;
			time(&rawtime);
			timeinfo = localtime(&rawtime);
			strftime(sztime, 80, "%H:%M:%S", timeinfo);
			//result = strtok(tmp_buf, "\n");
			fprintf(file, "[%s] %s\n", sztime, tmp_buf);
		else
			fprintf(file, "%s\n", tmp_buf);
		fclose(file);
#include "UTF8.h"
DWORD dwPluginID;
typedef VOID (__stdcall *typeCommFortProcess)(DWORD dwPluginID, DWORD dID, BYTE * bOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize);
typedef DWORD (__stdcall *typeCommFortGetData)(DWORD dwPluginID, DWORD dwID, BYTE * bInBuffer, DWORD dwInBufferSize, BYTE * bOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize);
typeCommFortProcess CommFortProcess;
typeCommFortGetData CommFortGetData;
extern "C" __declspec(dllexport) BOOL PluginStart(DWORD dwThisPluginID, typeCommFortProcess, typeCommFortGetData);
extern "C" __declspec(dllexport) VOID PluginStop();
extern "C" __declspec(dllexport) VOID PluginProcess(DWORD dwID, BYTE * bInBuffer, DWORD dwInBufferSize);
extern "C" __declspec(dllexport) DWORD PluginGetData(DWORD dwID, BYTE * bInBuffer, DWORD dwInBufferSize, BYTE * bOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize);
extern "C" __declspec(dllexport) BOOL PluginPremoderation(DWORD dwID, wchar_t * wText, DWORD *dwTextLength);
extern "C" __declspec(dllexport) VOID PluginShowOptions();
extern "C" __declspec(dllexport) VOID PluginShowAbout();
int WINAPI DllMain(HINSTANCE hinst, unsigned long reason, void* lpReserved)
	int iOffset, i2;
	memcpy(&iOffset,&i2,4);
	logprintf("DllMain");
	return 1;
std::string fTextToAnsiString(std::wstring uText) //вспомогательная функция для упрощения работы с данными
	//функция предназначена для ознакомительных целей,
	//не рекомендуется для реального применения,
	//так как при ее использовании проявляется избыточное копирование данных
	std::string ret;
	std::stringstream ss;
	ss << uText.length();
	ss << utf8_wcstombs(uText);
	ss >> ret;
	return ret;
std::string fIntegerToAnsiString(int iValue) //вспомогательная функция для упрощения работы с данными
	std::string aReturn;
	ss << iValue;
	ss >> aReturn;
	return aReturn;
BYTE * fAnsiStringToByte(const char * szText)
	BYTE * out = new BYTE[strlen(szText)];
	for(int i = 0; i <= strlen(szText); i++)
		out[i] = szText[i];
	out[strlen(szText)] = '\0';
	return out;
int fReadInteger(BYTE * bInBuffer, int * iOffset) //вспомогательная функция для упрощения работы с чтением данных
	int iLength;
	memcpy(&iLength, bInBuffer + (*iOffset),4);
	(*iOffset)+=4;
	return iLength;
std::wstring fReadText(BYTE * bInBuffer, int * iOffset) //вспомогательная функция для упрощения работы с чтением данных
	int iLength;
	(*iOffset)+=4;
	wchar_t * uRet = new wchar_t[iLength+1];
	for(int i = 0; i < iLength; i++)
		memcpy(&uRet[i],  bInBuffer + (*iOffset)+(i*2), 2);
	(*iOffset)+=iLength*2;
	uRet[iLength] = '\0';
	std::wstring str = uRet;
	std::string s = utf8_wcstombs(str);
	return str;
void fWriteInteger(BYTE * bOutBuffer, int iOffset, int iValue) //вспомогательная функция для упрощения работы с записью данных
	memcpy(bOutBuffer + iOffset, &iValue, 4);
	iOffset+=4;
void fWriteText(BYTE * bOutBuffer, int * iOffset, std::wstring uValue) //вспомогательная функция для упрощения работы с записью данных
	int iLength = uValue.length();
	memcpy(bOutBuffer + (*iOffset),&iLength,4);
	(*iOffset)+=4;
	memcpy(bOutBuffer + (*iOffset),uValue.c_str(),iLength*2);
BOOL PluginStart(DWORD dwThisPluginID, typeCommFortProcess func1, typeCommFortGetData func2)
	dwPluginID = dwThisPluginID;
	//При инициализации планину присваивается уникальный идентификатор
	//его необходимо обязательно сохранить, и указывать
	//в качестве первого параметра при инициировании событий
	CommFortProcess = func1;
        //указываем функцию обратного вызова,
	//с помощью которой плагин сможет инициировать события
	CommFortGetData = func2;
	//с помощью которой можно будет запрашивать необходимые данные от программы
	//Пример получения данных от программы (получение типа программы):
	int iSize = (*CommFortGetData)(dwPluginID, 2000, NULL, NULL, NULL, NULL); //получаем объем буфера
	BYTE * cData = new BYTE[iSize];
	(*CommFortGetData)(dwPluginID, 2000,cData,iSize, NULL, NULL);//заполняем буфер
	int iProgramType;
	memcpy(&iProgramType,cData,4);//копируем число
	if(iProgramType==0)
	logprintf("Плагин успешно запущен на сервере CommFort");
	else if(iProgramType==1)
	logprintf("Плагин успешно запущен на клиенте CommFort");
	logprintf("Plugin started.");
	//Возвращаемые значения:
	//TRUE - запуск прошел успешно
	//FALSE - запуск невозможен
	return TRUE;
VOID PluginStop()
	logprintf("Plugin stopped.");
	//данная функция вызывается при завершении работы плагина
	logprintf("PluginProcess: [%d] [%s] [%d]", dwID, bInBuffer, dwInBufferSize);
	//Функция приема событий
	//Параметры:
	//dwID - идентификатор события
	//bInBuffer - указатель на данные
	//dwInBufferSize - объем данных в байтах
	int iReadOffset = 0;
	if(dwID==5) //личное сообщение
		std::wstring userName = fReadText(bInBuffer, &iReadOffset);
		std::wstring ip = fReadText(bInBuffer, &iReadOffset);
		int userType = fReadInteger(bInBuffer, &iReadOffset);
		std::wstring chanName = fReadText(bInBuffer, &iReadOffset);
		int type = fReadInteger(bInBuffer, &iReadOffset);
		std::wstring text = fReadText(bInBuffer, &iReadOffset);
		std::string send = fTextToAnsiString(L"unix-net") + fIntegerToAnsiString(0) + fTextToAnsiString(text);
		logprintf("send: %s", fAnsiStringToByte(send.c_str()), sizeof(BYTE));
		(*CommFortProcess)(dwPluginID,50,fAnsiStringToByte(send.c_str()),send.length());
        //функция передачи данных программе
	int iReadOffset = 0; //вспомогательные переменные для упрощения работы с блоком данных
	int iWriteOffset = 0;
	//при значении dwOutBufferSize равным нулю функция должна вернуть объем данных, ничего не записывая
	if(dwID==2800) //предназначение плагина
		if(dwOutBufferSize==0)
		return 4; //объем памяти в байтах, которую необходимо выделить программе
		fWriteInteger(bOutBuffer,iWriteOffset,0);  //плагин подходит как для клиента, так и для сервера
		return 4;//объем заполненного буфера в байтах
	else if(dwID==2810) //название плагина (отображается в списке)
		std::wstring uName(L"NULL: тест");//название плагина
		int iSize = uName.length()*2+4;
		return iSize; //объем памяти в байтах, которую необходимо выделить программе
		fWriteText(bOutBuffer, &iWriteOffset, uName);
		return iSize;//объем заполненного буфера в байтах
	return 0;//возвращаемое значение - объем записанных данных
	//данная функция вызывается при нажатии кнопки "Настроить" в списке плагинов
	//если Вы не желаете чтобы активировалась кнопка "Настроить", просто сотрите данную функцию
//	ShowMessage(L"Options dialog");
	//данная функция вызывается при нажатии кнопки "О плагине" в списке плагинов
//	ShowMessage(L"Test plugin for CommFort 5\n\nCreated by CommFort software Ltd.");
Ошибка:
[10.02.2011 13:03:49] Ошибка при обработке программой сообщения от плагина "commfort_null.cfplug" c ID=50. Плагин остановлен.
Сообщение из лога, текст из std::string send.c_str(): [12:52:24] send: 8unix-net04text
Что я делаю не так?
Удаляет как обработанную, так и не обработанную запись. Но это событие появится в сервере следующей версии.
Спасибо за пожелание, в ближайшее время разобьем.
adamix
std::string ret;
ss >> ret;
return ret;
Возможно, проблема в этом:
Текст должен быть в формате UTF16, на каждый символ по 2 байта.
