Skif
Сообщение Skif »
Gidro-perit писал(а):Skif? нашел одну уязвимость в боте (проверял на версии 5,6)....
В версии 5,7 изменен механизм загрузки, ошибки не должны быть.
Dimitrius писал(а):правильно было бы между рангами ставить, допустим, 16*на получаемы ранг. Чтобы каждый ранг давался сложнее, как во всех РПГ.
Формула изменена. Немного так как ты предложил.
Spirit2209 писал(а):Хорошо бы сделать чтобы ранги в которых ты не можешь кинуть снежок не могли кинуть в тебя!...
...И уровней бы побольше а то после Бог войны не пишет уже просто пустые скобки))
1.Проверку уровня вообще убрал.
2.Увеличь интервал м.д. повышением уровня.
Swepper писал(а):и ещё заметил что в боте в окне лога появляется в какие то моменты такая ошибка -
******ОШИБКА******
ОШИБКА запроса! ->INSERT into messages (timer, nik,  message, send) VALUES ("[23:19:47]", "CommFort_server", "
што это может быть? и с чем связанно?
Не парься, это не критичная ошибка, вставки в таблицу (связанная с php чатом), слишком большое сообщение.
Dimitrius писал(а):Небольшой баг(?) в снежках. В настройках, когда выходишь, данные из поля "Минут бана" сохраняются в "интервал м.д. присвоением рангов" и наоборот. Т.е. при перезагрузке бота эти числа меняются местами.
И еще, не пойму - как считаются ранги? Как будто там считает не по общему кол-ву ХР, а от последнего изменения ЛВЛ. Или еще как то...
1. исправлено
2.стчитается по количеству попаданий. Формула поправлена в версии 5,7.
MARVELtm писал(а):...
и от себя ... 1. Если игрок не в канале, в него все равно можно стрелять.
2. Сделать команду (к примеру !мир) после которой в тебя не смогут срелять, при следующем кидание снежка автоматически сбрасывается =)
Команда !мир добавлена. Чел выйдет из войны примерно через минуту.
Как только он опять стрельнул, то опять считается в войне.
mitrofanov писал(а):Как сделать, что бы статистика (под командой "!ранги") велась по всем каналам или выбранным а не только в канале main?
Заранее спасибо! :roll:
команда !ранги работает во всех каналах, где есть бот.
Skif писал(а): Формула поправлена в версии 5,7.
А где сама версия 5.7 ?
Hellios
Сообщение Hellios »
Ждёмс :?
Skif
Сообщение Skif »
И так полная версия 5.7
Скачать ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ 5.7 (7,5Мб) - для тех кто ставит первый раз.
Скачать Обновление до версии 5.7 (682Кб) - для тех у кого уже стоит бот.
Изменения:
-Учтены ваши пожелания по игре "Снежки"
-Изменен механизм загрузки бота.
-Добавлена функция очистки памяти в диспетчере задач (фишка не проверена, но вроде работает:))
-Добавлен глобальный обработчик ошибок. Самые критичные ошибки, если и возникнут, то будут записываться в лог файл error_log.log (сообщения не будут выскакивать)
-Все команды бота можно заменить на свои. Хранятся в базе (Вкладка "база"-> выбрать таблицу "текст в боте")
-плюс куча мелких изменений о которых уже забыл)
Victorina v5.7.rar
(7.32 МБ) 9071 скачивание
Victorina v5.7(UpDate).rar
(682.09 КБ) 1080 скачиваний
Sanches
Сообщение Sanches »
Sanches писал(а):В снежках не работает БАН в чем может быть проблема? у бота есть прова админп
поставь галоччку "Убитого - забанить, иначе игра на интерес"
Галочка стоит, не помогло
Hellios
Сообщение Hellios »
Skif
У меня весь лог засыпало вот этим
ADOQuery1: CommandText does not return a result set ->INSERT INTO questions ( nomer ) VALUES (49228 )
Как это лечить???
И персональных приветствий я чтото ненашол=((
Sanches
Сообщение Sanches »
Только у меня у одного не работает бан в снежках?
Skif
Сообщение Skif »
Hellios писал(а):Skif
Как это лечить???
Не волнуйся, это не кретично. SQL запрос все ровно будет выполнен. Это даже не ошибка, а предупреждение о неправильном методе отправки запроса.
Перезалил исправления. Ссылки поправлены в предыдущем посте.
Приветствия не сделал:( времени не хватает :?
Sanches писал(а):Только у меня у одного не работает бан в снежках?
Бан работает. Только что проверил.
Напомню, убить надо полностью, т.е. чтобы здоровье противника дошло до 0.
Hellios
Сообщение Hellios »
Skif
Всё супер пока лагов невижу пользователи особенно от снежков балдеют
А насчёт приветствий будем ждать в следующей версии.
Sanches
Сообщение Sanches »
Skif писал(а):...
Спс, разобрался, бан работает :)
ASG
Сообщение ASG »
после обновления монеты выбитые прибавляются в двойном объеме и не вычитаются у того у кого их выбил
Vitos
Сообщение Vitos »
[14:36:29] BotMen (192.168.1.2):
Витрина вищичек для повышения атаки
Номер   Наименование                                                           Мощность     Треб. уровень     Стоимость
  20  Навык лепки ледяных снежков                                                1                            0                  50
  54  Навык лепки ледяных снежков                                                1                            0                  50
  55  Навык использования сосулек                                                1                            0                  60
  21  Навык использования сосулек                                                1                            0                  60
  56  Крутая установка снего-металка                                          2                            1                  150
  22  Крутая установка снего-металка                                          2                            1                  150
  57  Мега установка сосулько-металка                                        2                            1                  190
  23  Мега установка сосулько-металка                                        2                            1                  190
  58  Навык 'снайперский снежок'                                                  3                            3                  300
  61  Волшебная варешка        3                            3                  300
  27  Волшебная варешка        3                            3                  300
  24  Навык 'снайперский снежок'                                                  3                            3                  300
  59  Навык 'снежок с автонаводкой                                              3                            2                  400
  25  Навык 'снежок с автонаводкой                                              3                            2                  400
  26  Установка 'Ледяной град'                                                      4                            3                  700
  60  Установка 'Ледяной град'                                                      4                            3                  700
К чему эти повторения? или это баг такой?
Skif
Сообщение Skif »
ASG писал(а):после обновления монеты выбитые прибавляются в двойном объеме и не вычитаются у того у кого их выбил
Действительно добавляется два раза, но это не существенно!
А то что не отнимает, так у тебя в настройках снежков не стоит галочка "Отнимать деньги у поверженного"
Skif
Сообщение Skif »
Vitos писал(а): К чему эти повторения? или это баг такой?
А вот с этим сложней :)
Ты походу откатывал версию базы... и при запуске бот продублировал данные... надо подумать как удалить не уникальные записи...
Gelio
Сообщение Gelio »
20.11.2008 15:03:58: Викторина готова к работе на IP192.168.1.117, порт43074
******ОШИБКА get запроса******
20.11.2008 15:04:39: ОШИБКА запроса! ->select wmoney from snowball where id=1779
20.11.2008 15:04:39: Could not convert variant of type (String) into type (Double)
20.11.2008 15:04:46: ОШИБКА запроса! ->select wmoney from snowball where id=1874
20.11.2008 15:04:46: Could not convert variant of type (String) into type (Double)
20.11.2008 15:05:07: ОШИБКА запроса! ->select wmoney from snowball where id=1779
20.11.2008 15:05:07: Could not convert variant of type (String) into type (Double)
20.11.2008 15:08:40: ОШИБКА запроса! ->select wmoney from snowball where id=1779
20.11.2008 15:08:40: Could not convert variant of type (String) into type (Double)
Вот что вылазит, при снежках. Удаление config файла не помогает, вернее помогает но, все равно ошибки начинают лезть. примерно через 2-3 хода.
Пробывал и обновление и полную версию качать(в ней кстати, не хвататет паки SQL с OnLoadBot.txt) , не помогает. Через раз или через пять, рандомно проходит команда огонь, выводит в общий что отняло силы и т.д.
Ps Еще заметил, что в канал не выводит что огонь прошел и ты попал, но в фоне это есть, т.е. игра идет. При наборе !стат высвечивается что ты попал. Но на канале это никак не отображается.
