Игра "Викторина"
ОреЛ
Re: Игра "Викторина"
Сообщение ОреЛ »
Ну хоть кто-нибудь скажите, пробовали ли вы последнюю версию викторины? Работает ли система бонусов?
Вот ссылка на последнюю доработку, если что:
viktorina_vc.rar
1.017.1
(108.88 КБ) 369 скачиваний
Наличие в конфигурационном файле строк:
#Использовать теги во фразах или же пользоваться старой схемой
use_tags=0
обязательно для корректного вывода фраз
Последний раз редактировалось ОреЛ 15:43, 20.02.2011, всего редактировалось 4 раза.
— Martin Golding
supermet
Сообщение supermet »
Орел, желательно чтобы ты еще конфиг новый и базу закинул. А то говорят что ошибки из-за старых настроек.
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
В посте выше обновил ссылку. Там рабочая версия викторины (supermet мне указал на ошибку, приводящую к неработоспособности системы бонусов, спасибо ему за это) и файл конфигов, где указано, что должно быть прописано для работы системы бонусов. Пробуйте и отписывайтесь.
— Martin Golding
LepreconSTR
Сообщение LepreconSTR »
Вечерком попробую, та версия с бонусами которая раньше выкладывалась не работала. Ну тоесть она работала, но бонусы ни разу так и не включились)
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
LepreconSTR писал(а):Вечерком попробую, та версия с бонусами которая раньше выкладывалась не работала. Ну тоесть она работала, но бонусы ни разу так и не включились)
Я уже понял в чем была проблема. Играющие пользователи считывались только с русскими никами. Это была грубейшая ошибка. Она исправлена.
Кто-нибудь вообще пробовал эту новую версию?
— Martin Golding
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
Срочно в номер!!!
Проверена работа системы бонусов, она должна работать, должна! Осталось только, чтобы кто-нибудь проверил!
viktorina_vc.rar
1.017.3
(109.48 КБ) 409 скачиваний
— Martin Golding
Минуса в последней версии игры:
1) отсутствует: запись "кто" запустил игру
2) отсутствует: Внимание, вопрос №
3) отсутствует: Подсказка №
4) отсутствует: Следующий вопрос:
5) отсутствует: ... ответил(а) правильно и получил(а) "х" балл(а,ов), У "Users" "хх" балл(а,ов), "х"-е место.
6) отсутствует: Следующий вопрос № ...
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
Chudik писал(а):Минуса в последней версии игры:
1) отсутствует: ...
ОреЛ писал(а): Наличие в конфигурационном файле строк:
use_tags=0
— Martin Golding
1) Выключаю плагин
2) Меняю согласно содержанию архива файлы на сервере
3) Запускаю плагин
3) Захожу в настройки
.... а там дуля, значения старые! Что я только не делал, заменял, копировал, каждый раз значения в конфиге возвращаются старые.
Да, в архивном конфиге вижу это значение:
use_tags=0
Когда заменил конфиг в который раз, всё как в прежнем ...
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
А не проще сделать так: запустить плагин, нажать кнопку Настроить, откроется файл с конфигами, остановить плагин, открыть файл конфигов из архива и оттуда скопировать нужные строки. Сохранить файл и запустить плагин.
— Martin Golding
ОреЛ писал(а):А не проще сделать так: запустить плагин, нажать кнопку Настроить, откроется файл с конфигами, остановить плагин, открыть файл конфигов из архива и оттуда скопировать нужные строки. Сохранить файл и запустить плагин.
LepreconSTR
со вчерашнего дня начало выбивать ошибку после которой плагин переставал работать
[23.02.2011 13:11:16] Ошибка при обработке плагином "viktorina_vc.cfplug" сообщения с ID=5. Плагин остановлен.
[23.02.2011 13:11:16] Application error (503, 503, 255, 15): "Access violation at address 6FB94B9D in module 'viktorina_vc.cfplug'. Read of address 0768C2E0"
[23.02.2011 17:30:36] Ошибка при обработке плагином "viktorina_vc.cfplug" сообщения с ID=5. Плагин остановлен.
[23.02.2011 17:30:36] Application error (503, 503, 255, 15): "Access violation at address 6FB94B9D in module 'viktorina_vc.cfplug'. Read of address 0C4A6020"
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
LepreconSTR писал(а):со вчерашнего дня начало выбивать ошибку после которой плагин переставал работать
Какая версия плагина?
И хотелось бы знать, что именно происходило при этом: правильный ответ, просто ответ, ответ не играющего до сих пор игрока...
supermet, смотри, я тебе вкусняшку нашел
[20:01:28] Викторина (N/A): Следующий вопрос №260:
Коровья задница, как сорт мяса. (букв: 7)
[20:01:29] Викторина (N/A): Никто не ответил правильно. Правильный ответ: кострец
это может быть только связано с подвисанием на сервере, так ведь?
— Martin Golding
LepreconSTR
Версия 1.071.1
Куски логов с истории в момент ошибок в прикрепленном файле.
Обновился до версии 1.017.3 пока ошибок не было.
viki_history.rar
(783 байт) 324 скачивания
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
Скорее всего были проблемы, которые сейчас, скорее всего, устранены. Пробуйте 1.017.3. Я буду ждать отзывов об этой версии.
— Martin Golding
