Описание в шапке (http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... =28&t=6606), если ещё ни одного плагина не установлено, то необходимо в рабочем каталоге клиента сначала создать папку Plugins, а потом действовать по описанию.Executer писал(а):Кто мне расскажет где это находиться папка Plugins и в каких настройках этот плагин запускать надо?
Re: Bots-Plugin v1.4(подсоединяет ботов от 4-ой версии чата)
У меня в настройках про плагины ничего нету...
otrozhka.ru порт 9750 Версия 5.03 Unlimited Premium
Leningradec
Executer писал(а):У меня в настройках про плагины ничего нету...
описание в первом сообщении темынеобходимо в рабочем каталоге клиента сначала создать папку Plugins, а потом действовать по описанию.
Leningradec
обнаружилась еще одна недоработка в плагине:
Недоработка по боту CF4GamesBot:
Личку бот отправляет, но если отвечать боту так же через личку, то он на неё не реагирует
Т.е. при минировнии пользователя бт отправляет личное сообщение (уведомление) и пользователь может ответь (разминировать) так же личным ообщеием, но бот не получает сообщения (ЛС приходит в сам клиент, где плаги стоит, но до бота не доходит)
ЗЫ. логи на это событие пока предоставить не могу
UPD: отследил логи во время события - на ответ ЛС бота (отправка ЛС боту) в логах плагина ничего не происходит
Спасибо за информацию, в пятницу займусь последними логами и банами, потом можно будет точней сказать.
- инопланетянен
не могу на другом компе запустить викторину от скифа, комфорт 5.03а, плагина оба пробовал выложеных последних, в них ничего не менял, ip в викторине пробовал 127.0.0.1 и свой, порт не менял, почему не работает?
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Leningradec
ip везде прописываешь 127.0.0.1 ? (в клиенте и боте)
- инопланетянен
Leningradec писал(а):ip везде прописываешь 127.0.0.1 ? (в клиенте и боте)
в клиенте где именно?
Leningradec
клиент на "машине" с сервером стоит? в клиенте надо прописывать в адресе сервера.
вообще по идее ip бота и клиента должны быть одинаковыми, т.е. 127.0.0.1 (раньше, в 4-ой версии, когда не нужен был этот плагин, можно было прописывать любой ip, главное что бы он был везде прописан один и тот же) . Т.е. клиент должен стоять там же где и сервер, иначе ничего не получится
- инопланетянен
у меня клиент стоит там же где сервер, уже пол дня мучусь немогу запустить, когда только вышел этот плагин у меня на другом компе сразу всё запустилосьLeningradec писал(а):клиент на "машине" с сервером стоит? в клиенте надо прописывать в адресе сервера.
- инопланетянен
вот капец какойто, неработает хоть убей а как нужен то он
Leningradec
адрес сервера в клиенте прописал 127.0.0.1 ?
Как настраиваешь? опиши действия
- инопланетянен
да в клиенте этот адрес сервера стоит, 127.0.0.1, вручную настраиываю плагин с ником этого клиента и адресом 127.0.0.1 и никаких эмоций, если нажимаю автоматическую настройку то выдаёт: Файл UDPAddons.ini успешно прошел проверку. Админ, ты молодец но также ничего не пашет, всё перезапускал и в чате писать пробовал
при авто настройке он сам ставит адрес не сетевой платы а адрес 10.9.0.21 выделенного прокси сервера VPN
У меня сервер не видет бота!
Ты не прав, плагин не имеет никакого отношения к адресу сервера.Leningradec писал(а):клиент на "машине" с сервером стоит? в клиенте надо прописывать в адресе сервера.
Клиента настраивай также как и обычно настраиваешь, в нём в настройках плагина составляешь список портов, которые не должны быть заняты другими приложениями. Далее запускаешь бота в нём IP 127.0.0.1, порт один из составленного ранее списка, на каждом порте может работать только 1 БОТ. Если ничего не получится и сервер доступен с внешки то дай его адрес, спишемся и решим проблему.инопланетянен писал(а):не могу на другом компе запустить викторину от скифа, комфорт 5.03а, плагина оба пробовал выложеных последних, в них ничего не менял, ip в викторине пробовал 127.0.0.1 и свой, порт не менял, почему не работает?
