Leningradec
Re: Bots-Plugin v1.4(подсоединяет ботов от 4-ой версии чата)
Сообщение Leningradec »
понятно.
а исправленная версия 1.41 сегодня будет? или будет уже след версия на след неделе?
@serg@
Сообщение @serg@ »
Leningradec писал(а):понятно.
Будет сегодня-завтро.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Опубликовал новую версию 1.42, ссылка в шапке ветки.
В ней исправлена система ЛС и добавлено распознание сервером с приёмом от него событий.
Leningradec
ЛС работает!
С банами, я так понял, еще ничего не делалось?)
в общем на стабильность и ошибки пока тестируется, а так пока без проблем :) Как только бан будет от викторины прохоить - будет вообще замечательно! :)
Спасибо!
@serg@
Сообщение @serg@ »
Leningradec писал(а):ЛС работает!
Спасибо!
Да, с системой банов пока ничего не делал, на следующей недели её организую одновременно на серверной версии и обновлю на клиентской.
Maximus
Сообщение Maximus »
Бот Антимат от NeexGen v 2.6.7 - бан работает прекрасно, но после бана бот должен отправить лс нарушителю, не отправляет. Боту даны права на отправку многоадресных сообщений. Скрин настройки бота
Вот лог вашего бота
22:51:26@@@10054
22:51:29@@@10054
22:51:29@@@10054
22:51:33@@@10054
22:51:33@@@10054
22:51:33 !!Отправка ботом сообщения
 для пользователя "10.0.44.32":" 10.0.44.32  вы употребили нецензурное выражение -  сука  в  сука ".Тип сообщения: Важное 22:51:33
22:51:33 !!Наложение ботом ограничения 22:51:33
22:51:39@@@10054
22:51:39@@@10054
22:51:49@@@10054
22:51:49@@@10054
22:51:52@@@10054
22:51:52@@@10054
22:51:52@@@10054
22:51:52@@@10054
22:51:57@@@10054
и т.д.
При попытке отключения вашего плагина появляется окно
Leningradec
Maximus писал(а):Бот Антимат от NeexGen v 2.6.7 - бан работает прекрасно, но после бана бот должен отправить лс нарушителю, не отправляет. Боту даны права на отправку многоадресных сообщений. Скрин настройки бота
Вот лог вашего бота
22:51:26@@@10054
22:51:29@@@10054
22:51:29@@@10054
22:51:33@@@10054
22:51:33@@@10054
22:51:39@@@10054
22:51:39@@@10054
22:51:49@@@10054
22:51:49@@@10054
22:51:52@@@10054
22:51:52@@@10054
22:51:52@@@10054
22:51:52@@@10054
22:51:57@@@10054
и т.д.
я так понимаю, проблема тут в
т.е. не на ник отправляется, а на IP . Или опять же формат не тот, как и в проблеме с банами. Возможно я не прав, @serg@, думаю, пояснит)
@serg@
Сообщение @serg@ »
Leningradec писал(а):т.е. не на ник отправляется, а на IP . Или опять же формат не тот, как и в проблеме с банами. Возможно я не прав, @serg@, думаю, пояснит)
Ты совершенно прав, в корректности распознания данных от бота я уверен на 99%. т.к. другиебы функции при этом не работали. Есть ещё один вариант, его сейчас проверю. А эта версия бота в 4-ке нормально работала?
@serg@
Сообщение @serg@ »
Перепроверил, предположение не подтвердилось, проблема кроется в самом боте-банилке.
Maximus писал(а): При попытке отключения вашего плагина появляется окно
Это говорит о том, что бот был уже закрыт перед выходом из чата или плагин его не смог закрыть.
В логах замечена одна ошибка, там пишет, что сообщение важное, а на самом деле принимает и предаёт в чат, как и было на самом деле - обычно.
Maximus
Сообщение Maximus »
На 4-ке бот отпраляет сообщения.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Maximus писал(а):На 4-ке бот отпраляет сообщения.
Это очень странно, днём подумаю над этим, возможно в 4-ке в клиенте был добавлен контроль ошибок, и если сообщение шло на не существующий ник, то проводилась проверка на наличие соответствия по ip, но это маловероятно. На крайний случай попробую в пятницу отловить фактический пакет, и смотреть по нему.
А тот ip, что в логах он является ip данного клиента? Если не сложно запусти бот викторины скифа, в ней ведётся база пользователей, проверь в данной базе не проходит сбоя. И ещё просьба, перепроверь, как накладывается бан, по IP или нику пользователя, и соответствует этот бан настройкам бота-баньщика?
Maximus
Сообщение Maximus »
Да, ip который в логах это ip данного клиента. Не понял что именно нужно сделать с викториной скифа. Бот правильно банит, если в настройках по ip то и банит по ip, если по нику то по нику. Сообщение отсылает только если бан в настройках на ник пользователя, а если по ip банить то не приходит ничего.
@serg@
Сообщение @serg@ »
Maximus писал(а):Да, ip который в логах это ip данного клиента. Не понял что именно нужно сделать с викториной скифа. Бот правильно банит, если в настройках по ip то и банит по ip, если по нику то по нику. Сообщение отсылает только если бан в настройках на ник пользователя, а если по ip банить то не приходит ничего.
В выходные будет готова новая версия, с полными логами и доработанной системой банов тогда и отлаим, что там не то...
Executer
Сообщение Executer »
Кто мне расскажет где это находиться папка Plugins и в каких настройках этот плагин запускать надо?
otrozhka.ru порт 9750 Версия 5.03 Unlimited Premium
