Полезный плагин?
ДА!
50
63%
Нет
12
15%
не знаю
17
22%
Всего голосов: 79
Re: Radio player 2012 [клиентский плагин]
Cilvay писал(а):Хотелось бы узнать, в каком месте плагина размещать лучше визуализацию. Скриншот ниже. Разумеется, цвета настраиваются)
Хотелось бы услышать мнение пользователей.
P.s. описанные выше ошибки исправляются
к какие варианты (виды) индикаторов есть еще ?
Cilvay
Сообщение Cilvay »
да. Кружок есть и линия правда еще не запихивал их в плагин и хз как это будет выглядеть
Cilvay
Сообщение Cilvay »
Вышло обновление build 584
  • Исправлена ошибка при открытие настроек через меню чата
  • Исправлена ошибка освобождения из памяти окна настроек
  • Исправлена ошибка сохранения скина
  • Исправлена ошибка загрузки списка радиостанций с сервера при очистке своего списка радиостанций
  • Исправлены другие ошибки
  • Исправлены параметры настроек по умолчанию (уровень звука, статус и т.д.)
  • Добавлена визуализация
  • Добавлена индикация трека в виде бегущей строки
  • Добавлена консоль отладки при нажатии на enter
  • Мелкие визуальные изминения
Уже как то писал, в бегущей строке перед названием радиостанции в нормальном режиме плеера и в свернутом может убрать [url=http://imageshack.us/photo/my-ima ... .jpg[/img]
Несколько неудобств:
Прописываю на сервере адрес радио, клиент его получает (источник с сервера), в строке видно, выделяешь, применить, жмешь ок, но воспроизведения радио не будет пока не кликнешь по строке станции 2 раза.
Плеер играет, стоит на сервере ( изменял Oтoбpaжaeмoe имя: а так же далее без изменений пробывал) нажать форсировать клиентам плеер замолкает, опять пользователю надо лезть в настройки и кликать по станции
Выключаю плагин, включаю, адрес станции перекочевал во вкладку свой (произвольно без нажатия Добавить в свой список)
причем меняя станцию на сервере клиенту по барабану, у него по умолчанию вкладка Свой и галочки на сервере
Фopcиpoвaть cтaнцию пpи пoдключeнии
Пpинyдитeльнoe фopcиpoвaниe
выходит как по барабану, пользователю будет проще выбрать 1 станцию на вкладке свой, чем предложено на сервере
вот такие наблюдения
Cilvay
Сообщение Cilvay »
Хорошо, уберу
Эту фичу я вырезал и переделал воспроизведение станции на двойное нажатие. Мне показалось так будет удобнее...
Там надо ввести слева от той кнопки адрес станции 100% рабочий
Проверим и исправим.
Можно чуть подробнее.. Я так понял что вы хотите чтобы вкладка "С Сервера" была по умолчанию?
Oтoбpaжaeмoe имя: в клиенте видно лишь 12 символов, хотя в место еще остается, а вообще было бы неплохо сделать это бегущей строкой )) хоть рекламу вставляй
Cilvay
Сообщение Cilvay »
ALFRED450 писал(а):Oтoбpaжaeмoe имя: в клиенте видно лишь 12 символов, хотя в место еще остается, а вообще было бы неплохо сделать это бегущей строкой )) хоть рекламу вставляй
Бегущую строку с названием сервера делать по размеру больше чем основную бегущую строку с треком?
Я попробовал как то 2 бегущих строки не оч...
Пусть не бегущая, но с длиной проблемы однозначно, название радиостанции не влезает
"Русское радио", "Радио Культура", а есть еще длиннее названия
Cilvay
Сообщение Cilvay »
Обновление Build 719 (4.5)
  • Исправлена ошибка при не созданном экземпляре формы при клике на станцию
  • Обновлен протокол связи с сервером
  • Добавлен новый API
  • Исправлена проблема с отображением названия станции
  • Исправлена ошибка сохранения состояния скина
а почему убрали название станции ? было бы не плохо вернуть так как было раньще
Cilvay
Сообщение Cilvay »
зёзя писал(а):а почему убрали название станции ? было бы не плохо вернуть так как было раньще
все в бегущей строке написано. Название и трек
Cilvay писал(а):все в бегущей строке написано. Название и трек
всётаки раньше оформление красивей было чем в одной строке
Сделай им возможность выбора, или так как было, или по новому.
kmscom
Сообщение kmscom »
А кто какие радиостанции порекомендует для прослушивания?
Можно линки опубликовать пригодные для данного плагина?
Спасибо
PS линки уже опубликованые в данном топике повторять не следует
Клиент серверов CommFort.Net и chat.uilim.ru чата Commfort (a.k.a MSI-Neo)
