пробовал ошибочки wine летят...viktor6 писал(а):http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... 343#p35343Hellios писал(а):Может кто подскажет где взять мануал по установке сервера CommFort 5.10 на Debian 6.0.2 в консольном режиме графическая оболочка отсутствует?
CommFort в Linux'е
- Hellios
Re: CommFort в Linux'е
да, будут. в настройках вайна эмулировать рабочий стол. так хоть лс будет нормально сворачиваться и разворачиватьсяR@t@tUi писал(а):Кто-то пользуется Unity? Будут советы по тому как нормально читать сообщения?
мы в ответе за тех, кому поставили linux.
А есть в настройках что-либо похожее на настройку
только для отключения миганий, всплываний поверх других окон и т д?
Чтоб когда приходит ЛС, открылось самое обычное окно, и тогда бы проблем не было.
[Main]
DisableMessages=1
Флаг важности в сообщениях (когда их окно становится поверх других) можно отключить через игнор-лист (там можно диапазон IP-адресов указывать). Но сообщение все равно будет на фоне открываться и иконка в панели задач мигать.
- hunter_t1000
Возможно ли сделать какой нибудь Джаббер мост для Комфорта?
- .U.L.T.I.M.A.T.U.M.
возможно)но не за даромhunter_t1000 писал(а):Возможно ли сделать какой нибудь Джаббер мост для Комфорта?
"Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот..." ©
- roy
Опять же , будет ли на него спрос или будет единичный случай и потом на свалку.
Наш чат доступен бесплатно:
Сервер: commfort.net 5.50
Группа http://vk.com/commfort
Сайт http://commfort.net/
дайте рабочую ссылку на клиент linux
http://www.commfort.com/download/commfort_client.zipSir-J писал(а):дайте рабочую ссылку на клиент linux
- roy
02.01.2014 15:30:37 Application error (560, 550, 326, 37): "JPEG error #42"
Wine , Ubuntu 12.10 , При загрузке изображения в Личку .Переустановка клиента не помогла , подключения библиотеки тоде не помогла.
Wine последний?roy писал(а):02.01.2014 15:30:37 Application error (560, 550, 326, 37): "JPEG error #42"
Ребята такая проблема, поставил минт в минте вайн для коммфорта все стало хорошо, захожу на сервер под своим ником мне бан непонятно за что.... Захожу под виндой нет никокого бана все нормально, не пойму в чем прикол ? Все идет на прямую через роутер....
Бан по Hardware ID скорее всего. Обновите версию до 5.83, в ней иначе работает определение HID в WINE.
а попробовать запустить под NetCast. и WebOS, эти операционки на основе линуксаDenis писал(а):Я тут недавно умудрился запустить CommFort под линуксомС помощью Wine. Пашет отменно, кроме картинок и смайликов: показывается код rtf вместо картинки. Все желающие могут попробовать
p.s. Планирую попробовать запустить сервер, если получится - отстреляюсь тут.
Всем привет, тема смотрю заглохла.
Сегодня пробовал запускать клиента 5.85 (какой под рукой оказался) на Дебиане под Wine3 (+триальный сервер комфорта на винде), все заработало отлично, но проблема с отправкой исходящих файлов. Тестировал передачу файла pdf размеров 3мб с клиента (линукс).на клиента (винда). На линексе пришет: "идет передача скорость 3 м/с", а на виндовом клиенте (который на прием) пришет: "скорость определяется" и стоит колом. Запустил на принимающем клиенте TCPview, смотрю порт tcp 30700 отвечающий за прием файла, то появится, то пропадет, т.е. получается клиент на лине не может согласовать скорость с клиентом на винде? Хотя пробовал с линя на линь - тоже самое. Может нужно каких библиотек в Wine добавить, кто подскажет? Хотелось бы услышать и администрацию
P.S. проблема еще давняя я смотрю (ссылка)
