CommFort 5.92
Re: CommFort 5.92
вставка медиаконтента с яндекса и ютуб будет работать в чате?
Re: CommFort 5.92
В ближайшей версии - нет.
Re: CommFort 5.92
как в доске объявлений увеличить размер изображения в котором имеется текст до удобочитаемого, на данный момент на увеличенном размере из миниатюры не позволяет разглядеть текст, куда копать?
Re: CommFort 5.92
В доске объявлений оригиналы изображений опубликовать нельзя. Размер сжатых изображений скорее всего будет увеличен в ближайшей версии.
Re: CommFort 5.92
когда чат научиться поддерживать альфа каналы в графических форматах? например: при вставке PNG прозрачность заменяется белым.
а поддержка гиф анимации путем перетягивания в канал, было бы вообще превосходно
Re: CommFort 5.92
Когда то тоже мечтал о поддержке анимации в изображениях.Но потом подумав понял что это лишнее - к примеру от избытка её в канале будет слишком рябить в глазах.
Re: CommFort 5.92
PNG - формат без потерь, его нельзя сжимать по-разному для соответствия лимитам. А если запретить публикацию изображений превышающих разумный лимит например в 100 КБ (даже такое изображение опубликованное в канал со 100 пользователями создает импульсную нагрузку в 10 мегабайт для сервера), то таким лимитам не сможет соответствовать большая часть изображений PNG.
Поэтому программа все графические форматы переводит в jpg и дополнительно сжимает в соответствии с фиксированными лимитами на размер.
Re: CommFort 5.92
По есть засунь я в смайл пак изображение gif размером 100кб никак не повлияет на нагрузку, а png повлияет. При том что сама программа (скин) построена в большинстве форматов именно на png. Gif менее гибкий, там цвет есть или его нет. Как раз о гибкости, можно что то запретить или разрешить, а то чего нет как бороться, в плане невозможности использовании формата? Почему бы программе не сделать исключение, летит png публикую как есть, а если она включена в смайл пак, то вообще возмется из кеша. Про нагрузку это одна тема, а 100 пользователей совсем иная, вы видели численность онлайн во всех чатах на странице мониторинга. Если намекаете на корпоративных пользователей, то думаю у них не домашние стойки. Не проще ли реализовать возможность, а не думать, будут ли злоупотреблять данными форматами или нет. Причем большинство действий с jpeg файлами имеют, а остальные оставьте для использования на стороне сервера, т.е. держателя.
Re: CommFort 5.92
В чем может быть причина? Win 2003, 4 гб оперативы
Re: CommFort 5.92
CommFort не выводит в отдельных окнах ошибки, а записывает в лог. Так что это окно вывел плагин скорее всего.
Re: CommFort 5.92
а есть приблизительное время когда выйдет клиент на iOS?
Re: CommFort 5.92
Озвучивать сроки можно только на то, что либо полностью, либо практически полностью готово. На данный момент это крупное обновление Android-версии, которое по плану должно быть выпущено на следующей неделе. Далее будет вестись работа в направлении перевода мобильного приложения на английский, портирования на iOS и в направлении новой Windows-версии. К сожалению, политика Apple не позволяет просто взять и выпустить программу, нужно будет пройти модерирование со стороны Apple, что займет неизвестно сколько времени и конечный результат тоже неизвестен. Возможно, все пройдет быстро. Но не исключено, что растянется на долго.
