CommFort 5.70
Re: CommFort 5.70
за целый день работы комфорта решил посмотреть историю канала , при открытии истории комфорт сам по себе закрылся!
запустил его заново и посматрел историю событие почему он закрылся в истории была ошибка в момент закрытия
01.04.2013 18:40:41 Application error (571, 560, 245, 16): "Canvas does not allow drawing"
Re: CommFort 5.70
Проблему повторить не удается. Она у Вас повторяется? Плагины есть?
Параметр -cfg несовместим с UAC. Используйте параметр -appdata http://www.commfort.com/ru/faq.shtml?c3Ombudsman писал(а):я уж не помню чего творил... вродь как ничего сверхъестественного... но эта ошибка стала проявляться когда через параметр -сfg стал автоматически с загрузкой систеы запускать, в общей сложности, 3 клиента...
проявилась ошибка 29, в которой требовалось соединиться с саппортом... я тогда же и отписал
после я с копий под параметром галки на автозагрузку поубирал, думал в них причина, а нет, даже после обновления на релиз ошибочка все равно появляется...
куда копать? что может быть?
Re: CommFort 5.70
Выпущена версия 5.70a. Там возможно исправлена проблема, из-за которой указанные выше ошибки. И еще добавлена поддержка ссылок на Vimeo по https (по умолчанию Vimeo стал их использовать недавно).
Версия 5.70a включена во все дистрибутивы на сайте.
По автообновлению она доступна только участникам бета-тестирования, то есть тем, кто устанавливал бета-версии.
Просьба особенно тем у кого были ошибки потестировать и отписать результат.
Re: CommFort 5.70
Дистрибутив exe не обновлён.
Re: CommFort 5.70
Похоже куда-то не туда залил файлы.. Сейчас все должно быть в порядке.
Re: CommFort 5.70
Обновлена версия для разработчиков и документация по плагинам.
Добавлены два события для плагинов на сервере: неверный ввод пароля сторонним пользователем и создание нового общего канала сторонним пользователем.
Re: CommFort 5.70
Да, повторяется после каждой перезагрузки. Плагинов нет. Ширина окна меняется, естественно, только если оно было по ширине меньше нового растянутого состояния. На 5.70a тоже самое.Maxim Mirgorodsky писал(а): Проблему повторить не удается. Она у Вас повторяется? Плагины есть?
Re: CommFort 5.70
Почемуто ждал в этой версии отписываемые предложения. Но видимо это просто новая тактика посыла..
Maxim Mirgorodsky писал(а):в сл. версии будет плагинами...dv писал(а):...Maxim Mirgorodsky писал(а):...dv писал(а):Еще раз прошу - сделайте ...Maxim Mirgorodsky писал(а):Второго в 5.50 не будет. Первое - просьба проверить после выпуска следующей бета-версииdv писал(а): ...Так сделаете или нет?Maxim Mirgorodsky писал(а): ..проверим. ... - подумаем.
Maxim Mirgorodsky писал(а):сделаем.dv писал(а): Добавьте ...
Re: CommFort 5.70
Вообще-то оба этих предложения реализованы. О чем и написано в предыдущем сообщении.
Re: CommFort 5.70
> Ширина окна меняется, естественно, только если оно было по ширине меньше нового растянутого состояния.Maximus писал(а):Да, повторяется после каждой перезагрузки. Плагинов нет. Ширина окна меняется, естественно, только если оно было по ширине меньше нового растянутого состояния. На 5.70a тоже самое.Maxim Mirgorodsky писал(а): Проблему повторить не удается. Она у Вас повторяется? Плагины есть?
Вот это не совсем понятно. Просьба по пунктам описать как повторить проблему.
С другими окнами такая же ситуация? С главным окном, с окном отправки сообщения?
Re: CommFort 5.70
Сорри, видимо я не там смотрел ( смотрел в оф. инфе - "Новости: 28 марта 2013 г.Выпущен CommFort 5.70")Maxim Mirgorodsky писал(а):dv
Сорри, все сообщения на форуме не прочел.
Re: CommFort 5.70
Делаем окно принятого сообщения такого же размера как и окно отправляемого, перезапускаем клиент и видим что окна опять разные, сохранения одной из сторон окна принятого сообщения не произошло. С другими окнами всё в порядке.Maxim Mirgorodsky писал(а): > Ширина окна меняется, естественно, только если оно было по ширине меньше нового растянутого состояния.
- инопланетянен
Re: CommFort 5.70
чтобы желаемый размер окна остался в след. раз прежним как вы его сделали нужно в вашем изменённом размере ещё отправить сообщение
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Re: CommFort 5.70
Отправка никак не влияет, как не сохранялось, так и не сохраняется.инопланетянен писал(а):чтобы желаемый размер окна остался в след. раз прежним как вы его сделали нужно в вашем изменённом размере ещё отправить сообщение
Re: CommFort 5.70
По 5.70а. Замечу что при автоматическом обновлении снова выскочила привычная уже ошибка...но потом клиент всё же закрылся;и при нажатии "Повторить" как это понятно установилось уже нормально.
