CommFortroid (Android - клиент)
Re: CommFortroid (Android - клиент)
HTC Wildfire S, Android 2.3.5, виснут смайлы, после и приложение следом, в трее висит, коннекта с чатом нет, зато реклама исправно работает, удаляю, возвращаюсь пока на ComMobile
SnViPer
Сообщение SnViPer »
Кстати да, смайлы не двигаются и приложение висло до того как рекламу снёс. Да и ещё проблема с закрытием: нажимаю 2 раза назад чтобы выйти - не выходит. Нужно сначала отключиться, потом жать 2 раза назад.
Mike
Сообщение Mike »
Разработчику огромный респект за мобильный коммфорт! Это прорыв!
Отрыл несколько ошибок:
1. не работает вибра и звук.
2. в статусе удаляются пробелы в словах.
Саня
Сообщение Саня »
Не отправляется сообщения при нажатии клавиши Enter с выдвижной клавиатуры на Sony Ericsson Xperia pro (MK16i)
Версия андроид: 2.3.4
А еще смайлы не анимированые и слишком мелкие или так и должно быть?
А так вроде все чётко работает, отличный, удобный клиент, выражаю огромную благодарность разработчику :)
Еще вопрос. рекламу возможно как то убрать?
SonRUS
Сообщение SonRUS »
Какие требования к серверу комфорта?
В мобильном клиенте можно вбить любой адрес сервера комфорта?
(12.58 КБ) 242 скачивания
(5.38 КБ) 217 скачиваний
я так понимаю разработчик тут не скоро появиться. и ждать доработок придется ой как долго.
Скорей всего вообще не появиться, так как:
"В случае аварийного завершения программы отправленный Вами отчет поможет поспособствовать скорейшему выявлению и устранению связанных с этим проблем"
Pogo
Сообщение Pogo »
Саня писал(а): А еще смайлы не анимированые и слишком мелкие или так и должно быть?
Да, так и должно быть.
Саня писал(а): Еще вопрос. рекламу возможно как то убрать?
На данный момент - нет.
SonRUS писал(а):Какие требования к серверу комфорта?
Серверная сторона не ниже 5-ой версии.
SonRUS писал(а):В мобильном клиенте можно вбить любой адрес сервера комфорта?
Любой. Убедитесь в том, что имеется доступ к серверу по сети(виден из Интернета,не блокируется траффик).
Все замечания будут учтены, в том числе не работа приложения на Android версиях 3.x, 4.x.
Для тех у кого падает/зависает приложение при выборе смайла в появляющемся диалоге:
будет возможность отключения анимации.
Cilvay
Сообщение Cilvay »
Ну как нет ,если девайс рутован то всегда можно спокойно обойтись [удалено модератором]
Я конечно еще раз повторюсь, можно ли рекламу поднять над окном приложения?
Upd.:
Добавлено:
Поддержка Android 3.0 и выше.
Опция отключения анимации смайлов (те что для вставки в текст отправляемого сообщения).
Исправлено:
Ошибка при смене состояния.
Саня писал(а):Еще вопрос. рекламу возможно как то убрать?
Вы что думаете что реклама это ошибка программы?
Когда будет возможность установить приложение на Планшетные ПК?
Pogo
Сообщение Pogo »
Версия обновилась до 1.0.1.
Добавлено:
- Поддержка Android 3.0 и выше.
- Опция отключения анимации смайлов (те что для вставки в текст отправляемого сообщения).
Исправлено:
- Ошибка при смене состояния.
nikitka писал(а):Когда будет возможность установить приложение на Планшетные ПК?
В чём именно проблема - установки или подключения?
Если второе , то в данном обновлении(см.выше) эта проблема устранена.
nikitka писал(а):Первая просьба, по поводу баннера: можно сделать так, чтобы он был интегрирован над чатом, потому что закрывается тема.
nikitka писал(а):Я конечно еще раз повторюсь, можно ли рекламу поднять над окном приложения?
О поле где содержиться название канала и тема:
- Короткое нажатие даст возможность полностью ознакомиться с содержанием темы, повторное же - вернёт в исходный вид.
- Тема канала меняется путём долгого нажатия.
Сайт сообщает что я не могу установить на планшет данное приложение.
Еще момент: в ближайшей версии, вы реализуете хотя бы активацию и управление учетными записями?
Вообщем стянули apk, все установилось, только пришлось поставить галочку "загружать приложения не с маркета".
У кого если не получилось, пожалуйста
http://q4p.ru/download/CommFortroid_1.0.1.apk
http://commfort.kmsnet.ru/download/CommFortroid_1.0.1.apk
