noTrash [плагин для клиента]
Re: noTrash [плагин для клиента]
KGB
Огромное спасибо.
В версии 1.0.4 файл конфигурации будет в %AppData%
Cilvay
Лень скачивать =)
Будет необходимость - перейду на 2009
Огромное спасибо.
Cilvay
Лень скачивать =)
Интересно было бы, чтобы для каждой фразы своя заменяемая была. И еще, чтобы при параметре "Содержит" можно было бы заменять кусок текста на нужный.
— Martin Golding
— Martin Golding
Нашел косячок)
Если плагин запустить и нажать "настройки" то появится окно настроек. Если еще раз нажать "настройки" то появится еще окно настроек. Так можно наживать n раз и появится n окон настроек)) И если остановить плагин то закрывается только первое окно настроек, а все остальные остаются) Ну я наоткрывал 7 окон настроек, нажал "остановить плагин" осталось их всего 6.
Кароче, форму лучше создавать в функции PluginStart а уже при нажатии "настройки" тупо вызывать Form1.show; и больше ничего лишнего
ОреЛ
Окей. В следующих версиях будет.
Cilvay
Учту.
Cilvay
Учту.
Я имею ввиду что не нужен параметр dwPluginIDKGB писал(а):Если плагин делается на основе примера -=SJ=-, то так должно работать:
Насчет 1го параметра - спорный вопрос, в примерах от разработчиков здесь он есть.
KGB
Я тоже про него. В официальных примерах:
-=SJ=- в своем примере на Delphi почему-то этот параметр убрал, возможно, я просто о чем-то не знаю)
typedef DWORD __stdcall (*typeCommFortGetData)(DWORD dwPluginID, DWORD dwID, BYTE * bInBuffer, DWORD dwInBufferSize, BYTE * bOutBuffer, DWORD dwOutBufferSize);Re: noTrash [плагин для клиента]
Хах.. как это ни странно, но при выполнении этой функции коммфорт вместе с плагином ложится...KGB писал(а):Если плагин делается на основе примера -=SJ=-, то так должно работать:Код: Выделить всё
function AskPluginTempPath():WideString; var aData : AnsiString; iSize, iReadOffset : Integer; uVersion : WideString; begin iSize := CommFortGetData(2010, nil, 0, nil, 0); //получаем объем буфера SetLength(aData, iSize); CommFortGetData(2010, PAnsiChar(aData), iSize, nil, 0);//заполняем буфер iReadOffset := 0; Result := fReadText(PAnsiChar(aData), iReadOffset); end;
KGB
Проверил. У -=SJ=- действительно ошибка (или она была исправлена в последней версии его примера, не знаю, вложения с форума удалились): в CommFortGetData нужен первый параметр - ID плагина.Dj Arktic писал(а): Хах.. как это ни странно, но при выполнении этой функции коммфорт вместе с плагином ложится...
Чтобы все работало, необходимы следующие изменения:
1. Изменить тип TCommFortGetData следующим образом:
TCommFortGetData = function(dwPluginID : DWORD; dwID : DWORD; bInBuffer : PAnsiChar; dwInBufferSize : DWORD; bOutBuffer : PAnsiChar; dwOutBufferSize : DWORD): DWORD; stdcall;Код: Выделить всё
var
aData : AnsiString;
begin
iSize := CommFortGetData(dwPluginID, 2010, nil, 0, nil, 0); //получаем объем буфера
CommFortGetData(dwPluginID, 2010, PAnsiChar(aData), iSize, nil, 0);//заполняем буфер
iReadOffset := 0;
end;-
LepreconSTR
полезно бы было реализовать функцию замены только части сообщения на свой текст.
KGB
Огромное спасибо.
LepreconSTR
Планирую это в будущем... Ща у меня немного времени на плагин, тк я делаю другой проект.
Огромное спасибо.
LepreconSTR
плагин 1.0.3 когда включен и пры запуске комфорта очень сильно долго запускается идёт подвисание убирите чтоб не подвесал комфорт при запуске
LepreconSTR
Не хватает более обширной фильтрации сообщений. Например удалять сообщения которые соответствуют маске определенного пользователя в определенном канале.
LepreconSTR писал(а):Не хватает более обширной фильтрации сообщений. Например удалять сообщения которые соответствуют маске определенного пользователя в определенном канале.
чё делать? Так я не понял какая фильтрация и что удолять)))))
LepreconSTR
Главное что б автор понял)))зёзя писал(а):LepreconSTR писал(а):Не хватает более обширной фильтрации сообщений. Например удалять сообщения которые соответствуют маске определенного пользователя в определенном канале.
Понятно...
Насчет более полной фильтрации - доите Максима, чтобы расширял функционал премодерации.
Я собираюсь делать это и сейчас, но предупреждаю, что плагин будет подгружать систему...
зёзя, не знаю что у тебя там виснет, плагин не выполняет никаких "неземных" операций.
