Дело в том что ситуация такая,что сообщение посылаеться когда у винды начинаеться простой допустим 5 минут,после этого если кто пишет в приват или лс то сообщение отправляеться.kooos писал(а):ошибаешься! если у того человека такого же плагина стоять не будет, то зацикливания тоже не будет, а иначе вы бесконечно будете обиениваться сообщениями))
так что советую зараннее продумать данную ситуацию)
Пересмотри свой исходник реально при запуске плагина сервер вырубаеться.-=SJ=- писал(а):Пример для Delphi Всем кто качал пример во время бета тестирования надо изменить процедуру fWriteText там была еще одна ошибка![]()
Вот правильная процедура:Код: Выделить всё
procedure fWriteText(bOutBuffer : PAnsiChar; var iOffset : Integer; uValue : WideString); //вспомогательная функция для упрощения работы с записью данных var iLength : Integer; begin iLength := Length(uValue); CopyMemory(bOutBuffer + iOffset, @iLength, 4); iOffset := iOffset + 4; CopyMemory(bOutBuffer + iOffSet, @uValue[1], iLength * 2); iOffset := iOffset + iLength * 2; end;
Спасибо действительно при последней модификации взял исходник который был для ранней бета версии.anonim писал(а): Пересмотри свой исходник реально при запуске плагина сервер вырубаеться.
Исправил
- Plugin_repeater.zip
- Плагин для Delphi
- (3.21 КБ) 1030 скачиваний
Я уже разобрался с ним.Но всёравно спасибо.-=SJ=- писал(а):Спасибо действительно при последней модификации взял исходник который был для ранней бета версии.
Исправил
Интересно увидеть обработчик события: "Список пользователей в канале, к которому подключен виртуальный пользователь" - ID: 1081.
Потому что пример работы функции CommFortGetData есть только в одном примере и то только на получение данных без передачи блока данных. А вот как получить список пользователей нигде не написано.
Если запросить размер буфера, как было в примере:
int iSize = (*CommFortGetData)(dwPluginID, 1081, NULL, NULL, NULL, NULL); //получаем объем буфера
то значение приходит iSize назначается как-то странно, при выполнении функции ShowMessage(iSize) вылетает Access Violation... Хотя как можно запрашивать размер буфера, когда ещё не передал из какого канала вообще список пользователей получать...
И как теперь быть?
И как теперь быть?
KGB
$teelR@t, вот пример, правда, на Delphi. Думаю, нужна идея, а не код. Надеюсь, поможет
Возвращает количество пользователей, а в UserList записывает список пользователей.
function AskUsersInChannel(Name, Channel: String; var UserList: TUsers):DWord;
var
Buf, msg: TBytes;
iSize, len: DWord;
I: DWord;
J: DWord;
begin
len:=Length(Name)*2+Length(Channel)*2+8;
SetLength(msg, len);
len:=Length(Name);
CopyMemory(@msg[0], @len, 4);
CopyMemory(@msg[4], PChar(Name), len*2);
i:=4+len*2;
len:=Length(Channel);
CopyMemory(@msg[i], @len, 4);
CopyMemory(@msg[i+4], PChar(Channel), len*2);
i:=i+len*2+4;
iSize := CommFortGetData(dwPluginID, 1081, nil, 0, PChar(msg), i);
SetLength(Buf, iSize);
if iSize=0 then
begin
Result:=0;
Exit;
end;
CommFortGetData(dwPluginID, 1081, Buf, iSize, PCHAR(msg), i);
CopyMemory(@Result, @Buf[0], 4);
I:=4;
setLength(UserList, Result + 1);
for J := 1 to Result do
begin
UserList[J].Name:=TEncoding.Unicode.GetString(Buf, I+4, Dword(Buf[I])*2);
I:=I+Dword(Buf[I])*2+4;
UserList[J].IP:=TEncoding.Unicode.GetString(Buf, I+4, Dword(Buf[I])*2);
UserList[J].sex:=Dword(Buf[I]);
I:=I+4;
end;
end;Re: Технология создания плагинов
KGB, спасибо конечно, но я уже вчера и сам разобрался... буквально через 20 минут после написания поста
KGB
Вопрос касается этой ошибки. Хоть мне её повторить так ни разу и не удалось, по сообщениям пользователей заметил, что она иногда проявляется при отправке подряд нескольких сообщений (или при наложении нескольких ограничений). Вопрос не в том, как исправить ошибку, а, для начала, как её повторить
Пробовал передавать и нулевой указатель в качестве указателя на буфер, и всякий бред в качестве буфера, и с длину тоже ставил разную - сообщения, естественно, не отправлялись, но плагин не вылетал. Что должно быть с передаваемыми данными, чтобы получить такую ошибку?
E90 [11.09.2010 14:03:54.286] Ошибка при обработке программой сообщения от плагина "Mafia.cfplug" c ID=1020. Плагин остановлен.
Не знаю, у меня обработка опубликования сообщения в чат работает как часы (рад что перешёл на C++ Builder)
. Сорсы в студию
Из справочной файла:
Для чего такое ограничение в клиенте и почему оно распространяется и на плагины?Внимание! Один пользователь может одновременно находиться не более чем в 16 общих каналах.
KGB
$teelR@t писал(а):Не знаю, у меня обработка опубликования сообщения в чат работает как часы (рад что перешёл на C++ Builder). Сорсы в студию
procedure TCommPluginC.AddMessageToChannel(Name, channel : string; regime : DWord; Text : string);
var
msg: TBytes;
i, len: DWord;
begin
case PROG_TYPE of
0:
begin
len:=Length(Name)*2+Length(Channel)*2+Length(Text)*2+16;
len:=Length(Name);
i:=4+len*2;
CopyMemory(@msg[i], @regime, 4);
i:=i+4;
CopyMemory(@msg[i+4], Pchar(Channel), len*2);
i:=i+len*2+4;
len:=Length(Text);
CopyMemory(@msg[i+4], Pchar(Text), len*2);
i:=i+len*2+4;
CommfortProcess(dwPluginID, PM_PLUGIN_SNDMSG_PUB, PChar(msg), i);
end;
1:
begin
len:=Length(Channel)*2+Length(Text)*2+12;
CopyMemory(@msg[4], Pchar(Channel), len*2);
i:=4+len*2;
i:=i+4;
len:=Length(Text);
i:=i+len*2+4;
CommfortProcess(dwPluginID, PM_CLIENT_SNDMSG_PUB, PChar(msg), i);
end;
end;
end;Один из вылетов был тут (outtype=2):
function GetAlivePlayers(outtype: Byte):String;
var
i: Byte;
begin
Result:='';
if outtype=2 then
CorePlugin^.AddMessageToChannel(BOT_NAME, game_chan, 1, 'Оставшиеся игроки: ');
for i:=1 to playerCount do
if (PlayersArr[i]^.gamestate>0) then
Result:=Result+intToStr(i)+' - [b]'+PlayersArr[i]^.name+'[/b]'+Chr(13)+Chr(10);
if outtype>0 then
CorePlugin^.AddMessageToChannel(BOT_NAME, game_chan, 1, Chr(13)+Chr(10)+Result);
Хммм... вроде всё красиво выглядит... странно почему вылетает... Не нравится мне этот класс TBytes...
Причины вылетов такие:
1. Указанный размер строки байт не совпадает с реальным (в итоге может прочитаться что-то лишнее или что-то не дочитаться).
2. Где-то в самой строке также могут не совпадать размеры.
3. Не освободили память от передаваемой строки байт после выполнения функции публикации.
В принципе это все что помню... может что-то забыл ещё...
KGB
TBytes = array of byte рекомендуют использовать в качестве буфера для данных$teelR@t писал(а):Хммм... вроде всё красиво выглядит... странно почему вылетает... Не нравится мне этот класс TBytes...
А теперь отвечаю по пунктам:
1,2. Проблема в том, что вылетает только в редких случаях, причем я даже на час игру запускал, у меня не вылетело ни разу. Длину, естественно, проверял, но всё совпадало. Опять же, специально посылал и большую и меньшую длину строки, чем нужно, и заполнял сами байты рандомом - и ничего, плагин не выкидывается.
3. Счётчик ссылок сам освобождает память после выхода из функции AddMessageToChannel (утечек нет, проверял через монитор ресурсов), пытался вручную освобождать - результат тот же.
Но, в любом случае, спасибо за попытку помощи
- HukpoFuJl
Всем привет, так еще с 4й версии так и не понял как правильно переводить передаваемую длину текста... Например:
Тут действие, которое напишет в Events стилем ошибки, без времени, без записи в лог текст "test".
Работает всё это счастье отлично, только вот хотелось бы узнать как правильно эти четыре байта переводить в цифру... Ну вот длина текста: 04000000, наглядно понятно, что это 4 символа, но если программно преобразовать это из НЕХ значения в цифру - то получится 16777216, если преобразовывать по-байтово и складывать - тоже по сути выйдет не верно... Объясните как правильно?
В принципе касается не только длины текста, но в основном её =)
ID стиль время тип длина текст
0x 64000000 02000000 01000000 01000000 04000000 7400650073007400
KGB
Дело в том, что в такой записи младший байт идёт впереди, а старший - сзади. Как именно записать в буфер - зависит от того, какой язык используете. Если хотите преобразовывать побайтово, то формула будет такая:HukpoFuJl писал(а):Всем привет, так еще с 4й версии так и не понял как правильно переводить передаваемую длину текста... Например:Тут действие, которое напишет в Events стилем ошибки, без времени, без записи в лог текст "test".Код: Выделить всё
ID стиль время тип длина текст 0x 64000000 02000000 01000000 01000000 04000000 7400650073007400
Result=Byte1+Byte2*256+Byte3*256*256+Byte4*256*256*256
