Обсуждение интерфейса относительно администрирования
Re: Обсуждение интерфейса относительно администрирования
Событие регистрации учетной записи отражается в логе на серверной стороне.
Да... Да... Да...Maxim Mirgorodsky писал(а):Событие регистрации учетной записи отражается в логе на серверной стороне.
А если нет доступа к серверу?
Почему же нет.Всё так же само можно найти.wizard50 писал(а): Раньше поиском по логам можно было найти. Теперь нет такой возможности.
но логи на серверной стороне не доступны извне. поэтому придется в вашем решении расшаривать доступ на сервер всем модераторам имеющим права на работу с учетками. не очень красивое решение.Maxim Mirgorodsky писал(а):Событие регистрации учетной записи отражается в логе на серверной стороне.
Возможно, в одной из будущих версий реализуем пожелание просмотра логов с клиентской стороны.
Так осталось всего три - четыре вопроса нерешённых и чат на высшем уровне будет!!!Maxim Mirgorodsky писал(а):Возможно, в одной из будущих версий реализуем пожелание просмотра логов с клиентской стороны.
В связи с этим вопрос. Как это будет реализовано: как ограничения (при каждом нажатии на вкладку, будет грузиться с сервера) или как учетные записи (каждый раз наново обновлять)?Maxim Mirgorodsky писал(а):Возможно, в одной из будущих версий реализуем пожелание просмотра логов с клиентской стороны.
Пока Вы думаете, у меня есть идея по этому поводу.Maxim Mirgorodsky писал(а):Управление и каналами модернизировать тоже будем, но вот когда и как именно - пока сказать не можем.
Возле каждого канала чтобы была возможность у модераторов всех каналов просматривать создателя. Возникает небольшая проблема с создателем после закрытия канала. В этом случает можно было бы писать всех по очереди, в столбик, например.
Пока неизвестно.Reality писал(а):В связи с этим вопрос. Как это будет реализовано: как ограничения (при каждом нажатии на вкладку, будет грузиться с сервера) или как учетные записи (каждый раз наново обновлять)?Maxim Mirgorodsky писал(а):Возможно, в одной из будущих версий реализуем пожелание просмотра логов с клиентской стороны.
Канал может удалиться по таймауту при длительном отсутствии активности и снова создаться простым входом.Reality писал(а):Пока Вы думаете, у меня есть идея по этому поводу.Maxim Mirgorodsky писал(а):Управление и каналами модернизировать тоже будем, но вот когда и как именно - пока сказать не можем.
Вот и пускай этот человек, который войдет и, получается, наново его создаст - будет вторым в списке.Maxim Mirgorodsky писал(а):Канал может удалиться по таймауту при длительном отсутствии активности и снова создаться простым входом.
Информация о неиспользуемых каналах удаляется для освобождения ресурсов. Если сохранять их создателей не в формате логов - это негативно скажется на потреблении ресурсов.
Нам повторить не удалось. Пожалуйста, опишите более подробно условия повторения проблемы.marwin4ik писал(а): И еще заметил такую некрасивую вещицу:
Когда пользователь ждет активацию Аккаунта и пытается комуто написать (логично). ну и выбивает такой текст (ниже скрин) надо бы как то покрасивее сделать...
Сейчас как-то неудобно реализована выдача прав. К примеру, кто-то просит поставить модератора на каком-то канале. Мы никак не можем узнать, есть ли на этом IP-адресе какие-то права или нет. Мы должны ввести ник в "Учетных записях", скопировать IP-адрес, ввести в поле ввода, запомнить все ники и каждый из них вручную проверить.
Главный идентификатор - учетная запись. Соответственно, большинство функций реализовано именно через него.
Вы констатировали факт. Это понятно. Но то, как это сейчас реализовано, очень неудобно.Maxim Mirgorodsky писал(а):Главный идентификатор - учетная запись. Соответственно, большинство функций реализовано именно через него.
