- fRutty
По поводу привата, почему-то я не смог его отправить, хотя у меня в чате все возможные права. Видимо, проблема на стороне сервера. Надо, чтоб Максимы посмотрели.
							НОВЫЙ БОТ С ПОДДЕРЖКОЙ ПЛАГИНОВ. ЕСТЬ ПРОКОМЕНТИРОВАНЫЕ ИСХОДНИКИ ПЛАГИНОВ, А ТАКЖЕ БИБЛИОТЕКИ. ПРИСОЕДЕНЯЙТЕСЬ К РАЗРАБОТКЕ. ДАЖЕ НЕОПЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ СВОЙ ПЛАГИН.
http://www.commfort.com/rus/forum/viewtopic.php?p=14390
- Hell_Excalibur
В INI-файле всё в норме, но при попытке выполнить файл «commfort.sql» всё равно ошибка:
[Err] -- ----------------------------
-- Table structure for report_query
CREATE TABLE `report_query` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `query_date` date NOT NULL default '0000-00-00',
  `query_time` time NOT NULL default '00:00:00',
  `query_str` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Запросы выполняе�ые програ��ой';
[Msg] Finished - Unsuccessfully
--------------------------------------------------В боте то же самое, только после перезапуска обновляет данные.fRutty писал(а):Atm0s
Хм, очень странно. Данные в порядке. А в самом боте выводит количество правильных (неправильных) ответов?
Чудес не бывает!
Если очень хочется, то можно!
Странно, но обычно люди видят (слышат) то, что хотят видеть (слышать).
- fRutty
Чувак, я хз чем тебе помочь. У меня всё работает, я даже не представляю почему так может быть.Atm0s писал(а):В боте то же самое, только после перезапуска обновляет данные
- fRutty
shamanius
Эта тема создана для обсуждения менеджера, а не кривизны ваших рук в загрузке данных в MySQL. Идите на sql.ru, и там задайте этот вопрос.
				Shystrik89
- Hell_Excalibur
- fRutty
Видимо =)INFERION писал(а):Ппц, я один такой особенный? Я уже и с бубном плясал, и хороводы вокруг системника водил, а всё не соединяется с клиентом...
Выложи сюда содержимое файла main.ini (в каталоге с менеджером) и UDPAddons.ini (%APPDATA%\CommFort\Config\UDPAddons.ini).
У меня тоже что-то не получается. Поставил, настроил («Викторину» и «Статистику» отключил — из-за них программа не грузилась, нет MySQL).
В main пишу «/погода» — никакого результата. Просто в окне чата публикуется сообщение «/погода». И ещё, бот как-нибудь должен в канале отображаться, а то написано в менеджере, что всё загружено, всё работает и имя бота Austin Powers, а это в CommFort'е нигде не отображается?
Приветик, помогите.
Вот загрузил бота. «Погода» и «Говорун» работают. Но «Викторина» не пашет: наблюдается «Ошибка при подключении. Проверте настройки». В логе пишет «10.08.2008 14:04:15 : [Статистика]-> [MySQL]-> Произошла ошибка при попытке соединениться с MySQL сервером».
Я далек от MySQL, хотя сайт на компе стоит. Разрабатывал и ставил не я.
И вот ещё: если использовать сразу «Мафию» и «Менеджер», то работает только что-то одно. Хотя в файле UDPAddons заняты разные места. и порты изменены, чтобы не дублировались.
						Организовал слаженную и автоматически запускающуюся работу ботоводника с двумя мультиботами, 3 ботоводными клиентами и 5 ботами, а к 4 не могу подключить ни «Мафию», ни бот-менеджера.  Пробовал и через свой локальный IP-адрес. Файервол отключал — не помогает.
main.ini
[options]
optionpath=E:\Programs\CommFort_4\AppData_MAFIA\Config\UDPAddons.ini
writelog=1
[Addon_0]
Enabled=1
IP=127.0.0.1
Port=16780
(всё, что ниже, не трогал)
2008-08-09.log
19:56:36 Программа работает по 16780 порту.
19:56:36 Загружаем плагин "talker\talker.plu"...
19:56:36 [Говорун]-> Имя бота: MAFIA
19:56:36 [Говорун]-> Канал: main
19:56:36 Плагин "Говорун" запущен.
					Последний раз редактировалось INFERION 19:34, 10.08.2008, всего редактировалось 1 раз.
						- Kras(NIK)off ™
Чтобы с MySQL бот соединялся, необходимо прописать пароль и имя базы в настройках бота.
В боте «Говорун» прописать имя то же, что и в клиенте, тогда он будет работать.
«Антимат», «Мафия» и «Бот-менеджер» хорошо сосуществуют вместе на одном клиенте, просто разнести по портам и отредактировать соответственно файл UDPAddons.
А вот с конвертированием у меня засада. MySQL версии 5.0. Cоздавал базу и конвертировал Navicat'ом, MySQL ставил по инструкции из Интернета, по умолчанию установил cp1251, конвертацию данных в базу тоже в cp1251, но в вопросах «Викторины» абракадабра.
Я уже и на комп с Vista пробно установил — тоже самое. Может секрет есть какой как правильно сконвертировать?
