Баги в CommFort 4 beta 1
- Модератор
Убедитесь в том, что пользователи использует именно CommFort 4.00 beta 1 и указывают верный порт.~LONSDALE~ писал(а):Найден баг,некоторых людей непускаетв в чат пишет типа
[28.05.2008 - 22:16:32] Связь с сервером 10.0.77.1 установлена
[28.05.2008 - 22:16:32] Your chat client version is incompatible with this server version. Please update your chat application at http://www.commfort.com
Хотя он в настройках нечего не менял,и так не у него одно у парычеловек так.
В чём именно проявляется ошибка: не нажимается кнопка важности или нажимается, но сообщение не становиться важным? Необходимо отметить, что кнопка важности выделяется не так как активно, как раньше. Теперь при её нажатии вокруг иконки появляется тонкая чёрная рамка.Hellios писал(а):Периодичесски просто невозможно установить важность сообщения!
Последний раз редактировалось Чеканов Максим 22:50, 28.05.2008, всего редактировалось 2 раза.
- Модератор
~LONSDALE~
Вероятнее всего, они пытаются соедениться клиентом 3.20, либо подключаются клиентом 4.00 beta 1 к серверу 3.20.
kamatozzz
неверный отсчет времени. наложил бан на 1 минуту (картинки), бан почему-то снялся только на вторую мину с мину бана, тоесть прошло ровно две минутыпосле наложения бана.
Максимальная погрешность как раз составляет одну минуту (при наложении ограничения секунды не запоминаются и, соответственно, не считаются). Или в данном случае речь идет о другой проблеме?
San666
Если пользователь дважды регистрирует один и тот же ник то второй похожий ник неисчезает из окна "активизация учетных записей" - не принемается и не отменяется, и даже неудаляется((
И из за этого бага постоянно горит кнопка внизу слева
Поидее дважды оставить запрос на активацию одного и того же имени нельзя, так что ошибка где-то поглубже. Постараемся исследовать.
kamatozzz
San666
Да нет, все правильно... значит это погрешность...Maxim Mirgorodsky писал(а):~LONSDALE~
kamatozzz
маленькая недороботочка:
в панели админа, когда выбираешь какой канал закрыть, допустим вип, мы нажмаем "закрыть канал" всех от туда выкидывает, канал закрывается, а из списка каналаов именно в админ панеле он не изщезает, только после закрытия и открытия по новой админ панели, вроде так не должно же быть?
на разных портах - да. сами по себе версии не совместимы.shamanius писал(а):Параллельно с 3.2 beta 4 не работает?
об этом написано http://commfort.com/rus/forum/viewtopic.php?t=3692
не ленимся читать!
Это я читал...Некорректно задал вопрос. Установлен сервер 3.2 зарегистрированный на машине. На ту же машину поставлен бета 4 сервер. Он показывает, что тоже зарегистрирован, но клиенты подсоединиться не могу. Подсоединение меняется моментальным отсоединением. Если ставить на другую машину сервер, то всё работает, но пишет не зареген. Отсюда и вопрос-параллельно не могут работать 2 этих сервера(3.2 и бета4)?
все отлично работает на одной машине. и как и положено оба показываются зарегенными.shamanius писал(а):Это я читал...Некорректно задал вопрос. Установлен сервер 3.2 зарегистрированный на машине. На ту же машину поставлен бета 4 сервер. Он показывает, что тоже зарегистрирован, но клиенты подсоединиться не могу. Подсоединение меняется моментальным отсоединением. Если ставить на другую машину сервер, то всё работает, но пишет не зареген. Отсюда и вопрос-параллельно не могут работать 2 этих сервера(3.2 и бета4)?
