CrazyVirus
Re: Crazy CommFort Server Plugin v1.09 [плагин для сервера]
Сообщение CrazyVirus »
Grip писал(а):Здравствуйте.
Если я делаю так, то все отрабатывает отлично :
...но если так, то зависает (высокая загрузка процессора) серверная часть:
Версия плагина: 1.09
Версия сервера: 5.83
Если я правильно понял, нужно в событии исключить самого бота, иначе будет срабатывать на свои же сообщения.
Grip
Сообщение Grip »
CrazyVirus писал(а):нужно в событии исключить самого бота
как это сделать?
CrazyVirus
как это сделать?
Указать имя "%mn%" и отметить галку "<>".
Grip
Сообщение Grip »
спс, получилось
скажите, а что вообще можно повесить на бота из полезного? например погоду, курсы, гороскопы и т.д. можно?
CrazyVirus
Grip писал(а):спс, получилось
Скриптами теоретически можно, но что из этого выйдет...
теоретически с помощью этого плагина можно сделать что угодно...
Из вышеперечисленного есть готовый погодный - http://iddv.ru/catalog/3-sinoptik.html
Grip
Сообщение Grip »
CrazyVirus писал(а):Скриптами теоретически можно
ок, вот созрела идея, помогите реализовать
Взять txt-файл с 100500 поговорками\пословицы и всякими "житейскими советами", где одна строка - одно предложение. Бот должен брать рандомно строку из такого файла и постить типа как "совет дня".
CrazyVirus
Grip писал(а):ок, вот созрела идея, помогите реализовать
Всё можно без проблем нагуглить. По запросу "vbs read specific line" - чтение определённой строки, "vbs random" - получение рандомного числа, а функции самого плагина описаны в Scripts.txt.
Grip
Сообщение Grip »
Печально.
Ребята, а подскажите как правильно будет выглядеть действие, при событии в канале !команда, виртуальный пользователь прочитал содержимое C:\test.txt и сообщением опубликовал в запрашиваемом канале?
Не подскажете, можно ли плагином сохранить сообщение в текстовый файл, если пользователь отправил текст "по маске"
!cover бла бла
и сохранять это сообщение в этот_текст.txt
