AntiMat
NexxGen
Re: AntiMat для Commfort 4.xx и 3.xx
Сообщение NexxGen »
Hell_Excalibur писал(а):NexxGen
А над плагином ты не будешь больше работать ? :(
NexxGen писал(а):
MARVELtm писал(а):по поводу плагина , пришел с работы, народ на меня налетел, горит лагает жестока, действительно везде где присутствовал плагин Антимат задержка была сек 2-3! Это баг ?
Сообщения в чате:
[19:57:57] NexxGen: дом
[19:58:06] NexxGen: сам такой
[19:58:13] NexxGen: ***
[19:58:38] NexxGen: забор
[19:59:18] NexxGen: почему ... хз
[19:59:28] NexxGen: ****утоло
[19:59:39] NexxGen: и что теперь делать
[20:00:11] NexxGen: яебу
[20:00:40] NexxGen: покачену... для
Сообщения преходящие плагину на премодерацию:
NexxGen(19:57:57):дом
NexxGen(19:58:06):сам такой
NexxGen(19:58:13):хуй такой
NexxGen(19:58:38):заборакой
NexxGen(19:59:18):почему ... хз
NexxGen(19:59:28):хуепутоло. хз
NexxGen(19:59:39):и что теперь делать
NexxGen(20:00:10):яебуо теперь делать
NexxGen(20:00:40):покачену... длялать
Сообщения трансформируются странным образом. Соответствено, чем больше сообщений посылает юзер, тем длинее будет строка, переданная плагину чатом... и соответствено тем дольше времени уйдет на обработку этой строки.
Хотелось бы увидеть коментарии разработчиков по этому поводу.
На данный момент считаю бессмысленным дольнейшую разработку плагина.......
NexxGen
В этой функции:
BOOL Premoderation(DWORD dwMessageID, BYTE * bMessage, DWORD * dwMessageLength)
переменная dwMessageLength указывает на длину входящего сообщения. Ее нельзя игнорировать. А после премодерации необходимо ей присвоить значение длины измененного сообщения. Приведенный Вами пример говорит именно об игнорировании этой переменной.
Пожалуйста, размещайте вопросы по плагинам в специально отведенной теме: http://www.commfort.com/rus/forum/viewt ... =11&t=3771
MARVELtm
Сообщение MARVELtm »
Раз разработка плагина прекращена , можно в боте увидеть опциальную функцию (о_0 как ) замены мата на теже *, либо какойнить смайл, выбраный самому.?
NexxGen
Сообщение NexxGen »
Maxim Mirgorodsky писал(а):NexxGen
В этой функции:
Спс за разьяснение, попробую.
MARVELtm писал(а):Раз разработка плагина прекращена , можно в боте увидеть опциальную функцию (о_0 как ) замены мата на теже *, либо какойнить смайл, выбраный самому.?
У бота нет такой возможности...
Vitos
Сообщение Vitos »
NexxGen
!антимат лог
!антимат сислог
Объясни пожайлуста принцип эти команд (пример) и смысл, и где и в каком канале его надо прописывать :idea:
маленький хелпп
Заранее спасибо!
WoRlD
Сообщение WoRlD »
При использование команды
!антимат лог
Когда на срвере нет файла лога бот пишит мол файл не найден.
Когда файл создается антиматом и при запросе командой
!антимат лог
бот молчит как партизан а на боте вылазит ошибка
(14.68 КБ) 141 скачивание
NexxGen
Re: Антимат
Сообщение NexxGen »
Наименование: АнтиМат Bot [NexxGen] v. 1.9.13
Ссылка: http://depositfiles.com/files/8239292
Зеркало: http://www.sendspace.com/file/c5ebzb
Комментарий:
— Исправлен баг в генераторе исключений.
— Исправлен баг с командами.
P. S. Новые регулярные выражения будут публиковаться по мере их составления.
MARVELtm
NexxGen
так нельзя что ли сделать замену мата на * или смайл? (в боте), или просто некогда?
NexxGen
Сообщение NexxGen »
MARVELtm писал(а):NexxGen
В боте нельзя.
Paradox
Сообщение Paradox »
Обновился с версии 1.9.11 на 1.9.13
1) Бот перестал реагировать на команду !антимат_"" и на новые вышеописанные команды тоже (в списке доверенных запись имеется)
2) Исключения добавляются в виде простеньких рег. выражений (можно отключить). - Настройки такой в новой версии не нашёл, подскажите где она?
3) В предыдушей версии фиксировалось значение очистки базы банов, после выхода и последующего входа в настройки, в данной версии фикс пропал (мелочь конечно но всё же)
А с отлавливанием нецензурной лексики проблем нет, всё оч хорошо работает, респект :)
NexxGen
Сообщение NexxGen »
Paradox писал(а):Обновился с версии 1.9.11 на 1.9.13
1) теперь команды работают в привате
2) в config.ini
[ProIskluchenie]
Enabled=1
е\и=1
а\о=1
ш\щ=1
с\з=1
б\п=0
нн=1
not-alone
Сообщение not-alone »
Большая просьба дать возможность добавлять в белый список и доверенных не только Nick-ip Но и Ник - диапазон Ip проблема в том что у меня динамический айпи и установить и добавить их всех не получится
Paradox
Сообщение Paradox »
not-alone писал(а):Большая просьба дать возможность добавлять в белый список и доверенных не только Nick-ip Но и Ник - диапазон Ip проблема в том что у меня динамический айпи и установить и добавить их всех не получится
Скройте IP в чате и в боте вместо IP впишите N/A
NoViK
Сообщение NoViK »
NexxGen ещё про глюки Плагина...)))
Угораздило меня забрести в стандартную виндовсовскую таблицу символов... xDDDDDDDDDD
При копировании символа ? или ? ( другие побоялся проверять, ибо юзвери загрызут) приводит к убийству проца на 100 процентов(((
Помогает только ресет :|
П.С. грузит именно сервер :)
Tambu
Сообщение Tambu »
До установки версии 13-й версии антимата работала команда !антимат_"слово" - теперь не работает. И другие команды тоже не работают. Отправляю боту все в привате. Сам прописан в списке доверенных и в белом списке.
В конфиге тооже прописал меню [ProIskluchenie]
в чем проблема?
