CommFort в Linux'е
R@t@tUi
Re: CommFort в Linux'е
Сообщение R@t@tUi »
нашел решение)
если ставить через playonlinux то все более-менее путем :)
p.s. может кто-то напишет скрипт установки для PlayOnLinux
kamatozzz
Сообщение kamatozzz »
R@t@tUi писал(а):нашел решение)
а как решил проблему с русским языком то?
R@t@tUi
Сообщение R@t@tUi »
1-й способ:
sudo locale-gen ru_RU.CP1251
Потом:
dpkg-reconfigure locales
И запускам приложение:
LANG=ru_RU.CP1251 wine ~/.wine/drive_c/Program\ Files/CommFort/CommFort.exe
2-й способ:
echo "export LC_ALL=ru_UA.UTF-8" >> ~/.profile
нада бы уже собрать FAQ для новичков. много чего полезного уже говорили, а перечитывать весь топик сложновато)
StNff
Автоматическое обновление клиента
Сообщение StNff »
При попытке автоматического обновления программа вылетает, не оставляя в консоль сведений об ошибке. Как автоматически обновить клиент штатными средствами? Вариант скачать новую версию - установить не устраивает.
kamatozzz
дык при нажатии на кнопку Обновить , должен открывать браузер и новости об новой версии с сылками...
Romeo
Сообщение Romeo »
[удалено как офтопик]
kamatozzz
DyadyaGenya
Сообщение DyadyaGenya »
Может не совсем по теме, вроде как и сервер работает и клиент настроен (федора и вайн последнего релиза а на них 5 версия чата) но вот многие плагины и боты не работают. Напр, Plagin-most-UDP-BOT, вроде и работает, но та же викторина от скифа не хочет. Где копать?
@serg@
Сообщение @serg@ »
скорее всего в портах, ещё один важный момент это поддержка сетевых сокетов, правильней данный вопрос было задать в теме плагина. Посмотри в его логах нет-ли ошибок, если есть, то там указан номер введи этот номер в нижнее поле на этой вкладке и нажми на соседнюю кнопку должно будет вылезти описание.
kamatozzz
Прошу помощи:
root@fun:/hdd/CommFort_server5# wine CommFort_server.exe
wine: created the configuration directory '/root/.wine'
X Error of failed request:  XF86VidModeExtensionDisabled
  Major opcode of failed request:  129 (XFree86-VidModeExtension)
  Minor opcode of failed request:  6 (XF86VidModeGetAllModeLines)
  Serial number of failed request:  111
  Current serial number in output stream:  111
fixme:actctx:parse_depend_manifests Could not find dependent assembly L"Microsoft.Windows.Common-Controls" (6.0.0.0)
Подскажите пожалуйста!
У компа нету монитора, но есть иксы которые отлично стартуют.
kamatozzz
Решил проблему изминения настроек загрузчика + xorg.conf
Не получается активировать коммфорт:
(131.94 КБ) 166 скачиваний
попробавал пару раз "по интернету" затем по имейлу, не вышло в итоге споймал:
"Вы превысили лимит активации в день 3 раза"
я теперь до следующих суток должен ждать?)
Произведите активацию по e-mail. Получите код активации, который можно будет пытаться записать сколько угодно раз.
kamatozzz
Нашли этот ключ, но все же пишет, что я показал на картинки, все действия выполняются из под рута.. активировать не удается
kamatozzz
Вся проблема была в Wine 1.3 - он тупо не хотел заносить данные в реестр.
Поставил 1.2 и все как по маслу.
Данная строка языкового файла не совсем отражает действительность. Раньше данные активации хранились в реестре, а начиная с версии 4.40 хранятся в папке, предназначенной для хранения общих файлов для всех учетных записей компьютера. Однако, общий смысл верный: запись этого файла не удается, а значит отсутствуют необходимые права.
