вопрос к разработчикам или опять к KGB) В самом чате при наложении ограничения есть такие поля как дни, минуты, часы. Вопрос такой: как из этих 3х компонентов получить одно число типа Double
эммм, а перемножить и сложить слабо?cilvay писал(а):вопрос к разработчикам или опять к KGB) В самом чате при наложении ограничения есть такие поля как дни, минуты, часы. Вопрос такой: как из этих 3х компонентов получить одно число типа Double
2 часа, 30 минут, 20 секунд = 2*60*60 + 30*60 + 20 = 9020 секунд.
KGB
Я бы, скорее всего, сделал так:
Тип TDateTime - это тот же Double. Возможно, можно сделать и попроще.
10 дней, 2 часа, 30 минут = 10 + 2/24 + 30/(24*60)
Кажется, так. поправьте, если неправ...
var
dt: TDateTime;
d: Double;
begin
d:=0;
dt:=TDateTime(d);
dt:=IncMinute(dt, ЧИСЛО_МИНУТ);
dt:=IncHour(dt, ЧИСЛО_ЧАСОВ);
dt:=IncDay(dt, ЧИСЛО_ДНЕЙ);
d:=Double(dt);
end
Всё-таки, придется делить, т.к. в целой части находятся дни$teelR@t писал(а): эммм, а перемножить и сложить слабо?
Большое спасибо!
Для работы IncMinute пришлось еще добавить в модули DateUtils
Maxim Mirgorodsky, хотелось бы, чтобы при получении списка общих каналов можно было определить скрытый это канал или нет...
KGB
Разве в этом списке могут быть скрытые каналы?$teelR@t писал(а):Maxim Mirgorodsky, хотелось бы, чтобы при получении списка общих каналов можно было определить скрытый это канал или нет...
Ты не поверишь, но да! Более того - определить состояние скрытости не представляется возможным на данный момент. Если канал находится в списке общих, то это не обозначает, что он не может быть скрытым...KGB писал(а):Разве в этом списке могут быть скрытые каналы?
- ~LONSDALE~
У меня появился такой вопрос с отклонением авторизации:
В документации написано что бы отклонить авторизацию плагин должен посылать
данные "текст(имя виртуального пользователя) + текст(отклоняемая учетная запись) + текст(причина)"
А через какой промежуток времени очищается список проверенных учётных записей?
И вообще нужно было добавить возможность плагину задавать через какой промежуток времени пользователь мог снова мог запросить регистрацию.
В клиенте можно задать это самое время.
С толкнулся с этой проблемой и не знаю как решить её.
Maxim Mirgorodsky жду вашего ответа.
ZigZagkms
Максим здравствуйте. Скажите пожалуйста какие из перечисленных доработок возможно осуществить?
1) Сделать возможным публиковать объявления с картинкой
2) Сделать возможным отправлять ЛС с картинкой, как через клиент
3) Сделать возможным в объявлениях получать вместе с текстом ее картинку
4) Сделать возможным получать картинки публикуемые в каналах\приватах\ЛС
5) Сделать возможным переносить обьявления, чтобы ник публикуемого не менялся
Разрабатываем систему платных объявлений в доске, создаем специальный раздел и за смс публикуем там сообщения с картинками. Получать картинку и текст объявления хотим либо из привата (или ЛС) либо перемещением по факту прихода смс с другого бесплатного раздела в платный.
База данных активации жестко ограничена, потому что теоретически наименее защищена от атак (для взаимодействия с ней не требуется даже авторизация). И соответственно плагин не может влиять на ее автоматическую очистку.~LONSDALE~ писал(а):У меня появился такой вопрос с отклонением авторизации:
1) Возможно, но в перспективе.ZigZagkms писал(а):Максим здравствуйте. Скажите пожалуйста какие из перечисленных доработок возможно осуществить?
2) Пока не планируется. Изображения в сообщениях реализованы как дополнительная, недокументированная функциональность. С плагинами ее работа осложняется тем что возможна вставка лишь одного изображения и необходима его интеграция в текст.
3) Аналогично 1.
4) Пока не планируется, так как передавать изображение придется всем серверным плагинам, объем же изображений весьма существенен и это негативно скажется на нагрузке.
5) Пока это не реализовано даже средствами интерфейса.
- ~LONSDALE~
1.Через какой срок удаляются не принетые учётки из списка "Обработанных учётных записей" , а точнее обработаные учётные записи?Maxim Mirgorodsky писал(а): База данных активации жестко ограничена, потому что теоретически наименее защищена от атак (для взаимодействия с ней не требуется даже авторизация). И соответственно плагин не может влиять на ее автоматическую очистку.
2.Будет в будущем возможность определять через какой промежуток времени будет удалены из списка "Обработанных учётных записей"?
2) я так понял, что нет, особняком стоит защищенность системы.~LONSDALE~ писал(а):1.Через какой срок удаляются не принетые учётки из списка "Обработанных учётных записей" , а точнее обработаные учётные записи?
1)Лучше проверить конечно, но по ходу стоит диапазон, который выставляется по умолчанию при обычной премодерации (точно не помню, но вроде его можно настроить на сервере).
- ~LONSDALE~
Возможно. У меня проблема такая,пишу я плагин для приёма авторизации по логину и паролю по сети(Не очень умный провайдер интернета не защитил сеть от подключению к ресурсам сети при отрицательном балансе). Дело в том что если пользователь введёт не правельно логин и пароль,начнёт снова вводить этиже данные ему будет в ответ такая учётка есть. А в ручную геморой удалять и постоянно каждую минуту должен сидеть модератор. А интернет провайдеру обезательно нужно нужно что бы пользователь писал ник следуёщий login+domain что означет что не как другой логин в чате не написать.@serg@ писал(а):2) я так понял, что нет, особняком стоит защищенность системы.
Через 30 дней после активации. Но при активном использовании этой базы данных удаление происходит раньше (при переполнении базы данных активации: не более 1400 заявок, из которых не более 700 обработанных).~LONSDALE~ писал(а):1.Через какой срок удаляются не принетые учётки из списка "Обработанных учётных записей" , а точнее обработаные учётные записи?
- ~LONSDALE~
Возможно ли плагину будет в ближайшей версии задавать этот срок.Maxim Mirgorodsky писал(а):
Например не 30 дней а 5 минут?
