CommFort в Linux'е
Re: CommFort в Linux'е
Off: Давненько я не появлялся в этой теме...
1. Выше товарищ писал что у них "работает все нормально на убунту" - нормально то нормально, но серв на то он и серв, что бы использовать ресурсы только для серверных приложений, как правило на них имониторы то цепляют только в целях наладки, от сюда следует на кой запускать иксы еще и эмулятор? это же расход лишних ресурсов...
2. Даже если серв стартует, то выше писали "все работает нормально кроме дополнений" - опять же возникает не обходимость еще большая ставить второй серв под управлением win только для клиента и дополнений... опять же ничего хорошего...
В общем пока не будет адаптированного серва под *.nix не будет ничего нормально работать...
CoolProjects
Буду очень благодарен, если вы скажете каких размеров должна быть картинка при каждом параметре настройки картинок в канале (соответственно маленькие, средние, большие, очень большие), чтобы она не масштабировалась?Maxim Mirgorodsky писал(а):На данный момент, насколько нам известно, никакая.
Но если масштабировать картинки в графическом редакторе перед вставкой, то будет работать (не работает масштабирование, уменьшение картинки).
Маленькие не более 15000 пикселов.
Средние не более 50000 пикселов.
Большие не более 100000 пикселов.
Очень большие не более 200000 пикселов.
я вот чивото не пойму, работал комфорт под линуксом, теперь комфорт не запускается, пишет токо када запускаеш его через вайн, на панели задач внизу, открывается комфорт и всё, самого чата нету, может хто сталкивался с такой проблемой ?)))
Гулы Гулы
Попробуйте удалить (или временно переместить) файлы настроек CommFort-клиента.
Да, файлы настроек. В Windows они находятся в папке %APPDATA%\CommFort\Config\ . Попробуйте ввести такой путь. Скорее всего, в WINE тоже константа %APPDATA% сработает.
коллега, у нашего заказчика была такая же проблема, пока не удалось решить.R@t@tUi писал(а):Подскажите в чем проблема. Запустили серв под Cent OS и не передается активный процесс и время простоя
Может че исправить?
Ставили по инструкции и http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... 343#p35343 (изменяя под cent os)
файерволл не причём, при отключенном iptables ситуация 1:1
Спасибо за информацию, проблему исследуем и внесем необходимые изменения (если они потребуются) к следующей версии.
пытался найти, но я немогу найти файлы настроек, в папке АД нету папки коммфорт, не понимаю почему она там отсутствуетMaxim Mirgorodsky писал(а):Да, файлы настроек. В Windows они находятся в папке %APPDATA%\CommFort\Config\ . Попробуйте ввести такой путь. Скорее всего, в WINE тоже константа %APPDATA% сработает.
Гулы Гулы
ищи в папке .wine они там лежатagronom писал(а):пытался найти, но я немогу найти файлы настроек, в папке АД нету папки коммфорт, не понимаю почему она там отсутствует
прошлый раз коммфорт запустился, перезагрузился и опять не запускается
Гулы Гулы
некто не сталкивался с такой проблемой, что через время выбивает из сервера:
[21:38:58] Произошло отключение от сервера
[21:39:27] Связь восстановлена
Гулы Гулы
